Ventirad de noctua nh-u12p se2 dans boitier? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2010 à 13:51:19
Euh, je comprend pas trop la... Tu veux fixer un ventirad CPU sur le panneau latéral de ton boitier ?
Marsh Posté le 10-10-2010 à 14:07:43
je crois qu'il veut utiliser un des ventilos du ventirad comme ventilo de boitier ![]()
Marsh Posté le 10-10-2010 à 15:11:25
oui, aucun problème pour utiliser 1 des 2 ventilos du ventirad en ventilo de boitier
les 2 ventilos en pull-push ne sont pas indispensable
Marsh Posté le 10-10-2010 à 15:59:41
Merci pour vos réponses. En effet j'aurais souhaité mettre un des 2 ventilos sur le coté de mon boitier. Mais ce qu'il y a c'est que je n'ai pas les vis pour l'attacher.
Du coup je me demande si je ne devrais pas essayer de mettre le gros ventilo qui est en haut de mon boitier (nb: c'est le HAF 922) pour le mettre sur le coté.
Parce que en réalité je voudrais ré-agencer la circulation de l'air dans ma tour, j'ai l'impression qu'elle n'est pas géniale.
Actuellement mon dissipateur est tourné de fait que ses deux ventilos sont tournés vers le haut et vers le bas. Pour l'instant je crois que celui du bas expulse l'air et celui du haut aussi. Donc pour celui du haut c'est bien mais je pense que je devrais changer celui du bas pour qu'il aspire plutôt. Parce que en dessous il y a la CG et j'ai peur de la surchauffe s'il y a de l'air chaud qui souffle dessus.
Mais en même temps si le ventilo du bas aspire l'air, est-ce qu'il ne va pas aspirer l'air chaud la CG?
C'est pourquoi, vous allez me dire ce que vous en pensez, j'envisageais de supprimer le ventilo du bas du dissipateur, garder celui du haut qui souffle vers le haut et enlever le gros ventilo du haut du boitier pour le mettre sur le coté (par contre je ne sais pas dans quel sens!).
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 10-10-2010 à 16:13:04
Ne fais pas ça, tu vas déranger sérieusement le flux d'air de ton boitier.
Marsh Posté le 10-10-2010 à 18:02:32
Nous dire de quoi est composé ta config... boitier, carte mère, processeur, etc... en fonction de ça, nous saurons te conseiller pour optimiser ton flux d'air.
Marsh Posté le 10-10-2010 à 18:33:09
Je trouve que ton rad est mal placé, tu devrais le mettre en parallèle avec le ventilo d'extraction arrière.
Marsh Posté le 10-10-2010 à 18:47:03
(Pitié, édit ton message pour mettre des photos redimensionnées !)
+1
Je le tournerai également de 90° de façon a avoir les 2 ventilos CPU en position verticale.
Et éventuellement, je mettrai un ventilo entre l'alim et le rack HDD afin d'amener de l'air frais à la carte graphique
Marsh Posté le 10-10-2010 à 19:49:25
+1 pour le rad, classiquement il pulse l'air de l'avant vers l'arriere du boitier....
Marsh Posté le 10-10-2010 à 20:02:49
OK merci pour les conseils! Donc j'aurais juste besoin de tourner mon ventirad?
Marsh Posté le 10-10-2010 à 20:05:34
clairement oui!!, là tu aspires de l'air chaud de/vers la carte graphique, c'est peu judicieux
Marsh Posté le 10-10-2010 à 20:13:47
En plus, avec ce montage, tu ventiles également les mémoires
Bon ok, si tu regardes ce qui est indiqué sur le site Noctua, tu vas trouvé les deux montages
Marsh Posté le 10-10-2010 à 20:43:36
OK merci pour vos réponses!!
Par contre, est-ce que j'active le ventilo qui est en haut de mon boitier?
Marsh Posté le 10-10-2010 à 20:52:54
| maranix a écrit : OK merci pour vos réponses!! |
oui, pas de probleme.
Marsh Posté le 10-10-2010 à 11:12:42
Je voudrais savoir s'il était possible de fixer un des ventirads sur la face intérieur de mon PC?
merci d'avance pour vos réponses.
