pc qui ne s allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2009 à 18:05:31
apres quelque manip j ai l impression que mon alim m a aussi laché
ca ne pouvait pas venir de l alim car j ai fait le teste
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
branché avec un ventilo et il tournait
mais maintenant plus rien ne marche
Marsh Posté le 15-06-2009 à 20:04:31
Bon, ben, euh si l'alim est morte maintenant, tu n'as de toute façon plus qu'à en racheter une avant de tester non?
Marsh Posté le 15-06-2009 à 20:56:23
j ai tester sur un autre pc mon alim et ca marche
le probleme reste donc le meme,
quand je branche tout le pc ne s allume pas
Marsh Posté le 15-06-2009 à 21:19:34
Débranche tous les disques durs et essaie avec une seule barrette de RAM.
Eventuellement si tu as une autre carte graphique aussi.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 01:46:39
Je vais essaye sans disque dur, mais en branchant un seul HDD, celui ou est installe l OS, cela ne marche pas non plus
de meme j ai teste plusieur fois differents branchements pour les barrettes sans resultats
Marsh Posté le 16-06-2009 à 05:41:16
a mon avis ton alim arrive à bout de souffle. il peut continuer de marcher mais sans arriver à alimenter toute ta config donc faut pas se fier aux ventilos.
fait un clear cmos aussi dés fois ça peut aider.
Marsh Posté le 16-06-2009 à 11:22:21
j ai teste sur une autre config et l alim marchait nickel
(E21xx , 2Go DDR2, X1950, 1hdd)
Marsh Posté le 16-06-2009 à 13:55:13
nouvelle info
c est que maintenant que ma soeur me dit ca :
le jour ou le pc a commence a deconner, ma soeur avant branche un disque dur externe en USB sur le pc, mais le chargeur de celui ci a saute
ensuite la souris, branche en USB ne marchait plus sur aucun des ports
quelques heures plus tard c est tout le pc qui ne marchait plus
est ce que le disque dur a pu derailler la carte mere?
Marsh Posté le 16-06-2009 à 23:14:38
Oui, le disque dur a pu derailler la carte mere car le chargeur a sauté
Donc si garantie, retour CM en SAV
Marsh Posté le 16-06-2009 à 23:18:07
oaips, ca sent la carte mére
Marsh Posté le 17-06-2009 à 12:34:29
ok ok
merci beaucoup de m avoir eclairer
comme au debut ma soeur a eu peur de m expliquer ca
bah c etait un peu plus dur de trouver la cause du pb ^^
mais maintenant tout est clair,
la cm doit dater de 3 ou 4 ans je crois, donc retour sav ca va etr edur
je crois que je vais changer pour une autre petite confing car les cm en socketA sont dur a toruver et sont a des prix exhorbitant pour ce que c est :
E5200 + ocz vendetta
GB GA-Ep31-DS3L (peut etre une autre car j ai vu que c etait du pci-e 1, est ce qu il y a beaucoup de difference lorsqu on prend une CG en pci-e2?)
ddr2 G skill 2*1go pc6400 PK
HD4850 vapor x
Marsh Posté le 15-06-2009 à 17:30:37
bonjour
voilà cela fait 3-4jours maintenant que mon pc ne marche plus
la config est la suivante :
Boitier Tsunami Dream Black
Ecran LG 19" Studioworks 900B
Alim ANTEC earthwatts 380W (80+)
MSI K8N Neo Platinium
AMD Athlon 64 3400+ ventilé par Zalman CNPS 9500 LED
3*DDR 512mo PC2100
MSI GeForce 6600GT AGP8X 128mo ventilé par un Zalman VF700 AlCu LED
1 HD 120Go Barracuda 7200.7 Plus
1 HD 40Go Barracuda ATA IV
1HD 300Go Sata MAXTOR Diamond Max 10
1HD 1To Samsung Spinpoint F1
au debut, il s allumait mais mon ecran restait en veille
j ai donc d abord verifié les branchements
en rebranchant, lorsque je mets le bouton de l alim en ON, le pc s allume tout de suite O.o sans que j ai besoin d appuyer sur le bouton power de mon boitier
mais maintenant, le pc ne s allume plus du tout
par contre la diode ed mon boitier clignote lorsque l alim est sous tension
quelqu'un aurait il une solution?
