PC s'allume mais rien sur l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2013 à 05:53:04
Débranche ton HDD, et teste l'allumage pour voir ?
Marsh Posté le 08-04-2013 à 09:17:41
Merci de votre réponse.
Je débranche donc que le HDD ? Ou, vous parlez du SSD ? (Ou peut-être les deux?)
Marsh Posté le 08-04-2013 à 09:44:58
Essaye juste avec le HDD de débranché... Car c'est lui qui risque de bloquer du fait du coup qu'il a peut être pris.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 10:04:03
Je teste ça ce soir.
On m'a dit aussi que c'était peut-être la RAM.
Je ferai ces deux tests et je vous tient au courant.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 12:04:38
Si c'est suite à un coup, le premier suspect c'est le Disque dur (les têtes de lectures sont très sensibles). Puis la CG... il y a peu de chance que la RAM soit affectée mais dans le doute vérifie que tt est bien branché.
Est-ce que ton PC charge windows ? Pour savoir tu laisses tourner, tu branches le son et tu écoutes si tu arrives sur le bureau ![]()
Marsh Posté le 08-04-2013 à 13:01:08
C'était vraiment un très léger coup quoi ..
J'ai essayé en écoutant dans mon casque branché à mon clavier, je n'ai rien entendu, pas de démarrage de windows. Dans le doute, Je referai le test ce soir avec le reste.
Marsh Posté le 08-04-2013 à 15:41:09
Essaye avec le casque branché sur la CM et pas le clavier (je ne sais pas a quel moment les drivers USB de ton clavier sont chargés...).
Et si rien ne se passe fait comme dit plus haut : débranches les composants 1 à 1 et vois si ça marche ![]()
Marsh Posté le 09-04-2013 à 10:34:52
Bon, hier soir, j'ai testé les slots de RAM sur la carte mère ainsi que les RAM, et le problème ne vient pas de là. J'ai aussi enlevé ma CG (en branchant l'écran sur le DVI de ma CM, pas là non plus. J'ai ensuite tenté de débrancher le HDD seul, puis le SSD seul, puis les deux en même temps, mais toujours rien ..
Reste à voir la CM et le CPU.
Marsh Posté le 09-04-2013 à 15:21:57
Je ne sais pas ce que tu as comme CM mais si tu as un debugg mod, utilise le.
Sinon tester une CM ou un proc c'est pas tres simple... Va falloir utiliser les copains.
Tu as quoi comme marque d'alim ?
Marsh Posté le 09-04-2013 à 15:27:45
Ma CM c'est une gigabyte 880ga-ud3h et mon alim c'est une cooler master GX 750w
Marsh Posté le 04-04-2013 à 18:44:59
Bonsoir à tous,
Recevant un appel, je me suis levé de ma chaise de bureau et ai accidentellement cogné légèrement mon UC.
Après ça, j'ai entendu un petit bruit aiguë (ex : une petite lamelle métallique qui tremble contre une paroi métallique. J'espère que vous voyez ce que je veux dire) puis extinction de l'écran (ou plutôt comme une mise en veille, comme si aucun PC n'était branché au moniteur).
J'ai donc essayé de faire un reset, rien. Puis, ensuite, j'ai tenter l'extinction forcée de l'UC (quelques secondes sur le bouton marche/arrêt), mais voilà, rien ne se passe, le PC reste allumé.
J'ai donc éteint directement le bouton de l'alimentation (derrière le pc), et ensuite, le réenclencher et rallumer mon ordinateur.
Le PC s'allume, le ventirad du processeur tourne normalement, celui de la carte graphique aussi et le SSD et le DD tournent apparemment aussi mais toujours rien sur l'écran.
J'ai donc tenter de débrancher puis rebrancher la carte graphique (pc éteint et débranché bien entendu), rien. J'ai essayé de brancher l'écran sur les ports DVI, VGA de la CM mais toujours rien. J'ai aussi tenté le RESET CMOS, toujours rien.
Je vous remercie d'avance de votre aide et espère pouvoir résoudre le problème grâce à vous.
