PC qui s'allume, mais rien à l'écran
PC qui s'allume, mais rien à l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2011 à 15:48:50
Bonjour à tous, alors voilà je viens de changer mon ventirad sur mon I7 950, j'ai nettoyer le proco avec chiffon + alcool domestique et j'ai fais très attention, mais le PC une fois remonté s'allume sans qu'il n'y est quoi que ce soit à l'écran.
Ce n'est pas la ram j'ai vérifier, ni la CG j'en est deux et je les est tout les deux testé, je pense au proco je l'est pourtant bien installé et j'y est fais très attention, j'ai tenté un reset du bios avec la pile que j'ai enlever et remis, mais toujours rien.
Alors j'implore de l'aide, en espérant que rien ne soit foutu :s
Marsh Posté le 02-03-2011 à 15:59:06
Si c'était le CPU, tu aurais des bip de la carte mère t'indiquant un problème avec le CPU.
Qu'est-ce que tu entend par "Le PC une fois remonté s'allume" ? La led sur la carte mère s'allume ?
As-tu bien branché tous les connecteurs d'alimentation sur la carte mère ?
Marsh Posté le 02-03-2011 à 16:02:09
Alors déjà j'ai pas de Bip, j'en est jamais eu car je n'ai pas de speaker ^^
Ensuite tout fonctionne, cette à dire que ma CG s'allume ainsi que sont ventilo, la CM est allumé, le Ventirad tourne ainsi que tout les ventilos pour faire circuler l'air dans le PC, j'entend mon DD en marche, y a juste enfaite, rien n'a l'écran et tout marchait ce matin avant que je ne débranche le PC pour changer de ventirad.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 16:16:41
Et oui j'ai tout bien brancher, comme avant enfaite, y a juste eu au début ou j'avais brancher un prise à 4pins sur la CM alors qu'il ne fallais pas et ça ne démarrais pas, depuis ça démarre mais rien a l'écran.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 16:21:59
J'ai un petit voyant sur la CM qui s'allume 1 secondes quand je l'étein et l'allume, c'est un voyant rouge-orange avec marquer CPU en dessous :S
Marsh Posté le 02-03-2011 à 16:30:22
Vérifie bien les connexions cpu, carte graphique, etc.
La carte graphique est bien enfichée?
Moi je tenterai un remontage du ventirad cpu, une noisette de pâte thermique.
Marsh Posté le 02-03-2011 à 16:33:14
Oui tout est bien branché, et enfiché, je peux retenter la manoeuvre que tu me dis, faut que je renlève la pate thermique du proco et que j'en remette pour le coup ? Pareil avec chiffon + alcool ?
merci de votre aide =)
Marsh Posté le 02-03-2011 à 17:26:24
L'idéal serait de tester tout ton matos sur une autre carte mère pour être vraiment fixé :s
Marsh Posté le 02-03-2011 à 17:28:21
j'en est pas d'autre, et tout marchais hier à moins d'avoir jeter la CM je vois pas pourquoi ça ne marche pas ...
Marsh Posté le 02-03-2011 à 17:55:15
J"ai du coup remis l'ancien parce que ça commencais à me gonfler et du ça marche ... alors soit j'ai zapper une étape en mettant mon Hyper 212+ soit il est defectueux.
Mystère et encore merci.
