Ordi qui s'allume et redemmare deux secondes après - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2010 à 22:53:12
Disquettes présentent dans le lecteur ? Disque dur externe connecté ?
Sinon c'est un branchement qui foire !
Marsh Posté le 15-01-2010 à 22:58:50
Nan rien d'autre de connecté à part un graveur dvd avec rien dedans. J'ai vérifié les branchement normalement tout est ok, mais bon comme c'est mon premier pc, peut etre que y'a un truc que j'ai mal fait et que je vois pas...
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:05:53
Ton alim est peut etre pas assez puissante sinon.. Combien de watts ?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:14:17
Au temps pour moi j'avais pas vu
Bahh je pense que ca vient du cablage alors.. Vérifie que tu n'est pas fait de court circuit !
As tu mit les entretoises ?
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:20:35
Oui mais je les avais pas mises au tout premier demarrage vu qu'ils en parlaient pas dans la notice du boitier (y'avait juste marqué de fixé la carte mere sur les petites bosses du boitier avec des vis).
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:24:40
Hum.. Ya un pote qui avait fait ça, résultat alim cramé !
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:32:43
Ah merde je suis dégouté si c'est ça
. C'est possible, en si peu de temps (en 4- 5 sec) ? Et j'ai senti aucune odeur particulière se dégager de l'ordi.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:36:55
Ca fait un court circuit immense, toutes les soudures sont en contact donc je pense que c'est possible, après t'as une sécurité sur les alim qui empèche de cramé tous les composants heureusement!
Je ne dis pas que c'est ça mais ça peut l'etre :S! A vrai dire si c'est pas un cablage je vois pas ce que ça peut etre d'autre
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:41:10
Allez zou, banc d'essai !
Démonte tout, remonte tout et sort la carte mère du boitier en l'allumant posée en vrac sur la table...
Vérifie aussi que ta carte graphique soit bien alimentée par les 2 prises (ou 1 je connais pas ce modele).
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:44:17
Bon je vais tester avec une autre alim (no name) de chez moi mais je vais attendre de faire vérifier mes cablages par un pote qui s'y connait un peu histoire de vérifer les cablages, les courts-circuits histoire de pas fusiller une autre alim et je vous tiens au courant... Tu penses que je peux essayer de faire jouer la garantie ou pas? En tout cas merci de tes réponses!
Marsh Posté le 15-01-2010 à 23:57:24
Ah j'avais pas vu ton message sheeloo, t'as raison je vais tenter ce que tu me dis de faire!
Marsh Posté le 16-01-2010 à 00:18:37
Ca y est j'ai tout ré installer avec la carte mere sur une table mais toujours le meme probleme
. J'avais oublié de dire que le ventilo de l'alim tourne aussi en meme temps que le reste avant le redemarage.
Marsh Posté le 16-01-2010 à 14:38:26
Au moins la piste d'un hypothétique cours jus qui serait resté est à oublier. Mais maintenant si ça a causé des dégâts permanents... ouch
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:18:07
on dirait un blem de mobo ou cpu
Marsh Posté le 16-01-2010 à 16:35:31
Dèsolé j'y connait pas grand chose mais il ne faut pas mettre un CD windows et le lancer a partir de ce dernier ?
A part si tu a deja essayer et que tu n'as même pas le temps de lancer le pc sur le cd :s : /
Marsh Posté le 17-01-2010 à 16:45:53
Alors j'ai fait venir un pote hier, on a testé l'alim sur un autre ordi (socket 1156 core i7 860, donc je peux pas y tester ma carte mère ni le cpu), et résultat l'alim marche bien. On a essayé de booter mon ordi sans CG et on a toujours le meme problème donc apparement la CG est hors de cause. Reste donc le CPU , la CM et la ram.
J'ai aussi réinstaller la CM sur les bosses prévues du boitier, sans les entretoises pour voir (sans mettre de jus bien sur
) et j'ai regardé l'espace entre la CM et le boitier normalement ça touchait pas, meme si l'espace est plutot réduit dans le coin inférieure droit c-a-d au niveau des connecteurs PCI. Pas loin de cet endroit se trouvent les cosses qui commandent le reset et la mise sous tension, peut etre que ça vient de la. Par contre, la ram est de l'autre coté de la CM par rapport à cet endroit et y'a un enorme trou dans le boitier au niveau du processeur. Donc je pense pas qu'il y'ait eu des dommages au niveau du proc ou de la ram si court circuit il y a eu.
Donc pour l'instant je pense que le maillon faible c'est la CM!
Marsh Posté le 17-01-2010 à 16:54:39
C'est pas grave, c'est juste l'alim qui à du mal à froid
| Citation : Ce symptome est du aux condensateurs solides qui " tirent" plus sur l'alim au démarrage lorsqu'ils sont vide. |
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7250873
Marsh Posté le 17-01-2010 à 17:10:55
Chez moi, ça boot jamais meme après un certain nombre (4-5) de redemarrages
. Bon il faut peut etre que j'essaie de le lui laisser plus de temps, mais j'ai peur d'endommager quelque chose.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 17:19:48
T'as verifié du coté de la RAm ?
Essaie de lancer sans la ram pour voir le message ensuite essaie avec juste une barette sur le premier slot a coté du CPU , teste toutes les barettes comme ça .
Marsh Posté le 17-01-2010 à 23:45:09
J'ai jamais rien qui s'affiche à l'écran, je sais pas si c'est parce qu'il a pas le temps d'afficher quoi que ce soit avant de s'étendre ou du à autre chose
Marsh Posté le 18-01-2010 à 00:39:34
J'avais le meme souci car j'avais mal positionné ma ram( 1 et 3 au lieu de 1 et 2) regarde de ce coté là! A+
Marsh Posté le 18-01-2010 à 08:30:01
un truc con... as tu fait un reset ?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 10:31:35
Bonjour a tous
| fandetalal a écrit : J'allume pour la premiere fois mon PC, les ventilos du boitier se lance, celui du ventirad, de la carte graphique, toutes les leds de ma CM (d'apres la notice de ma CM: "The number of lihted LEDs indicates the CPU loading" ) et la lumiere de la CG s'allument aussi puis tout s'éteint au bout d'une seconde et demi. Puis 2 secondes après le PC redemarre et ça recommence indéfiniment. |
J'ai exactement le même soucis (au moins tu te sentira moins seul fandetalal) et c'est moi aussi mon premier montage 'complet' (déjà assemblé deux Shuttle sans soucis).
Ma config est différente :
Gigabyte GA-P55M-UD2
Intel Core i7 860
2*2gb Corsair 1333 C9
Twintech GTS250 512Mb HDMI XT OC Edition
Enermax Liberty Eco 500W
Ventirad NH-U12P
HD WD Caviar Black 1To (32Mo 7200rpm)
Mais les symptomes sont les mêmes
Marsh Posté le 18-01-2010 à 12:54:43
Les deux alims PCI-e 6broches ont bien été branchées sur la carte graphique ?
Marsh Posté le 18-01-2010 à 13:37:15
En ce qui me concerne, oui.
Bonne question qui en apporte une de ma part : dois-je essayer sans la carte graphique pour voir ce que cela donne ?
(CAD je devrais avoir le PC qui démarre et reste allumé si cela ne vient pas de la carte graphique ?)
Merci.
Eric
Marsh Posté le 18-01-2010 à 19:23:41
Je suis aller chez surcouf cet aprèm avec ma carte mère, ils l'ont testée et ils ont eu le meme probleme, donc je l'ai échangée (je l'avais achetée il y'a moins de 7 jours) pour une asus P6T deluxe (en rajoutant des sous bien entendu) et maintenant le probleme est résolu. Donc, je sais pas si nos symptomes avaient exactement la meme cause mais normalement thym regarde du coté de la CM. J'ai lu un post d'un gars qui avait aussi les meme symptome et apparement ça venait aussi de la CM: http://www.assembler-pc.fr/Forum-a [...] opic=412.0
Marsh Posté le 19-01-2010 à 13:33:23
Faudrait que je trouve comment tester, je me vois mal aller chez Surcouf (ou ailleurs) pour un CM achetée sur ce forum.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:09:35
Yop thym95 un peu bizzard ton soucie perso la carte mere j'ai pas eu ce genre de soucie avec mon i7 Si ca vien de la CM je voie pas trop comment vue que c est celle que javais sur mon pc avant la nouvelle soie tu contacte les autre soie tu me l envoie avec la facture jirai sur place l echange !!!
Marsh Posté le 19-01-2010 à 14:45:19
Je te remercie pour la proposition Razor54, mais j'aimerais être sur que cela vient de la CM avant de te la réadresser (mais surtout merci de me le proposer).
Car si elle marchait, pourquois elle marcherait plus (en même temps quand ca tombe en rade ca prévient pas j'imagine, un peu comme les bagnoles).
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:23:47
moi je dis 60% de chance que cela vienne de la mobo, 20% du CPU, 20% de autre chose mais vu que tu as testé l'alim! presque moins de 20%!
de mon expérience en dépannage donc!
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:43:41
une fois un pote avais le meme probleme , toute les 2 secondes ca rebooté . et c'etait à cause du bouton poussoir de demarrage de la tour qui enfaite resté blocké au fond XD je suis sur c'est une petite panne de ce genre du moin jesper
Marsh Posté le 21-01-2010 à 09:57:13
Bon alors il semblerait que je doive tester la CM hors du boitier.
OK je vais le faire mais j'ai plusieurs questions :
- Avec ou sans CG (pour la ram une seul barrette pour commencer).
- Sur la CM (GA-P55M-UD2) c'est pas clair ou se trouve le Clear CMOS, c'est indiqué sur la carte mais on vois rien de spécial. Assez proche il y a deux pins qui sortent, donc je pense que c'est la qu'on peut demander un CCMOS : en faisant contact avec un tournevis entre les deux ? (combien de temps ?)
- Nécessaire ou pas de mettre les ventilateur sur le ventirad (NH-U12P).
- Sans bouton On/Of j'ai cru lire qu'il suffisait de faire contact entre les deux pin associés sur la CM, OK mais contact durant combien de temps (juste le temps que cela démarre ou il suffit juste de poser/retirer la pointe du tournevis).
- Même question pour arrêter le test (on fait contact sur les pins de manière prolongé, comme le 5secondes quand on arrête le PC via le bouton On).
Merci.
Eric
Marsh Posté le 22-01-2010 à 09:06:56
| razor54 a écrit : Yop thym95 un peu bizzard ton soucie perso la carte mere j'ai pas eu ce genre de soucie avec mon i7 Si ca vien de la CM je voie pas trop comment vue que c est celle que javais sur mon pc avant la nouvelle soie tu contacte les autre soie tu me l envoie avec la facture jirai sur place l echange !!! |
Bon ben j'ai démonté et http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t7298705 donc je vais te la ré-adresser que tu fasse jouer la garantie.
Merci.
Eric
Marsh Posté le 18-05-2014 à 15:09:34
ReplyMarsh Posté le 01-06-2014 à 16:43:57
Marsh Posté le 15-01-2010 à 22:24:15
Je viens de monter mon premier PC.
Voici la config (tout est neuf):
Boitier Thermaltake Element T
Carte mere gigabyte EX58-UD3R
Intel Core i7 920
3*2gb G.Skill Tri-channel PK 10600
CG Saphire Radeon HD5770 Vapor-X (qui du coup à la tete en bas car la carte mere est à l'envers comme l'alim est en bas du boitier)
Alim Corsair TX650
Ventirad Scythe Samurai ZZ
HD Samsung F3 1Terra 7200tours/min
Quand j'enleve le cable 8 broches 12V de la CM, l'ordi ne redemarre plus, tous les ventilos tournent, toutes les leds de la CM sont allumés et la CG tourne aussi mais bien entendu rien de s'affiche à l'écran.
D'ou vient le probleme d'après vous et que puis-je faire pour le résoudre?
