grillé mon ordi en la branchant à 220v
grillé mon ordi en la branchant à 220v - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:14:38
GROS PROBLÈME
Je viens de faire la pire de conneries que j'aurais pu faire. J'ai emmené du canada mon ordinateur à Paris. Et je l'ai brancher sans avoir changer la "switch" de 115 v à 220 volts... en le branchant ça a fait court circuit et je les débrancher toute de suite après... mais trop tard, ça sent le brulé et maintenant elle n'allume plus.
Je ne m'y connais pas trop en technique d'ordinateur et je ne saurais dire il est où le court circuit et comment réparer.. alors svp!! si quelqu'un sait c où le problème et si c reparrable! C'est important que je puisse utilisé mon ordinateur le plus tôt possible.
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:22:16
bonsoir
si c'est pas un pc portable, change en premier l'alimentation .
Marsh Posté le 06-01-2010 à 21:28:12
en effet c un pc de bureau
mais comme je l'ai dit auparavant, je n'y connait pas grand chose la dedans.... commet savoir quel type d'alimentation acheter pour mon pc? est-ce cher? et est-ce facile de le changer par moi même?
Mon pc c'est un Hp Pavilion Media Center m8000n TV PC....
Marsh Posté le 06-01-2010 à 22:01:41
Media center : donc un format de boitier Mini-ITX ou mATX (j'y connais pas grand chose en boitiers) mais prends pas des alim no-name 1er prix : Advance, Heden, LC power et autre bouzaille
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 06-01-2010 à 22:15:53
l'alim au mieux a cramé, au pire : CPU Ram, hdd, mobo, CG,... tout en fait...
si tu n'y connais rien, demande à un de ton entourage qui connais un minimum pour changer d'alim
Message édité par swissforever le 06-01-2010 à 22:16:20
Swisscore
Marsh Posté le 06-01-2010 à 22:20:08
ouais, ben j'ai ouvert le boitier, et il me semble que c'est juste l'alimentation qui a cramer, enfin je la changerais et je verrais bien... mais j'en ai jamais changer une... est-ce facile, où suis-je mieux d'Aller voir un reparateur, ou l'envoyer a hp...
Marsh Posté le 06-01-2010 à 22:26:48
C'est peut-être ce qu'il y a de plus simple à changer, si tant est que ce n'est pas un format bizarre mais bon vu le genre de bécane je pense qu'il faudra commander directement chez HP :/
Sur un boitier ATX standard, il faut ;
- débrancher le cordon secteur
- débrancher toutes les connections internes (carte mère, disque dur, lecteurs divers et autres gadget du genre ventilo ou affichage de facade)
- retirer les quatre visses qui maintiennent l'alim à l'arrière
- retirer l'alim
Pour mettre la nouvelle, c'est l'inverse. Ne pas oublier de mettre le switch sur "1", ça peut paraître bête mais bon.
Message édité par raptor3388 le 06-01-2010 à 22:27:30
Marsh Posté le 06-01-2010 à 22:27:13
moi je penche pour l'alimentation (grillee).si il y a un switch 110 , 220 , c'est pas pour rien
un test a effectue
debranche tous les cables ( jaune ,noir,noir,rouge ) de tes elements ensuite tu debranches le gros connecteur de la carte mere , sur ce connecteur tu repere le fil vert. tu fais un stap avec un bout de fil entre ce fil vert et un fil noir de ce gros connecteur et tu branche ton alimentation , si elle ne demarre pas et que le ventilateur ne tourne pas , c'est quelle est grille.
Marsh Posté le 07-01-2010 à 01:45:53
après une rapide recherche, c'est une minitour standard ce PC.
donc on y met une alim ATX, 30 à 40€ (parmi celles-ci fortron 350W ou 400W, antec 350W, corsair 400W, be-quiet 350W)
en général les alims n'ont plus le switch et régulent elles-même la tension.
Marsh Posté le 07-01-2010 à 01:49:19
cool merci, j'irais demain au centre hp voir si ils en ont en stock, si non j'irais voir pour les modèles que tu a nommé
Marsh Posté le 07-01-2010 à 16:10:44
"en général les alims n'ont plus le switch et régulent elles-même la tension"
Peut-etre, mais avant de brancher, faut voir les tensions d'entrée acceptées.
Marsh Posté le 07-01-2010 à 17:41:41
ce qu'il y a c'est qu'il faut bien connecter tout ce qu'il faut, le connecteur pour le CPU s'il y a, connecteur sur carte graphique s'il y a, tous les périf biensur...
Swisscore
Marsh Posté le 07-01-2010 à 19:30:51
Ouais, j'ai acheter le corsair 400 w, je viens de l'installer, j'ai bien connecter tout ce qu'il faut, et ça marche!! L'ordi fait même moins de bruit qu'avant!
Gros merci pour vos conseil
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:26:41
coup de pot! cool pour toi :)
Marsh Posté le 07-01-2010 à 20:31:47
+1 pour le coup de pô, mais d'un autre coté y avait tous les éléments de puissance avant les régulateurs et surement 1-2 sécurités, ça doit pas etre le premier a faire ça :P
Swisscore
