mon pc s allume mais ne boot pas... de quoi ca pourait venir ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:44:44
le problaime c'est qu il faus tous tester pour voire d ou vien la pane
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:07:45
le fait que le PC demarre mais qu'il boot pas ca peut etre la ram ou la carte 3d.
le fait que le bouton merde, soit le bouton en lui meme a un problème (j'y crois pas de trop car le reset et le power auraient tous les 2 des problèmes), soit les boutons sont mal montés sur ma carte mère, soit la carte mère a pété une durite...
normalement un PC qui merde emet des bips, en fonction de ces bips on peut trouver la cause du problème ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:13:58
ue la ya pas de bip
que l'abime silencieux de mes ecrans noirs
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:16:47
ptet parce que t'as pas branché le "haut-parleur" ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:33:41
comme je les dis tous tous peus etre mis en cause
moi je te propose de tous demonte et de tous bien remonte
Marsh Posté le 15-03-2006 à 23:26:30
Led allumée et pas de bip de boot,
est-ce que les ventilateurs tournent ?
-si ils tournent -----------> pb carte graphique
-si ils ne tournent pas ----> pb alimentation
j'ai eu les deux problèmes
dans les deux cas la solution la plus simple est de changer le matériel
Marsh Posté le 15-03-2006 à 23:29:47
| BlackShark a écrit : est-ce que les ventilateurs tournent ? |
t'as oublié la ram
Marsh Posté le 15-03-2006 à 23:30:56
il me semble que si la ram déconne la carte mère donne signe de vie non ?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 01:39:26
oue et elle gueule généralement si c'est la rame. Pareil pour la carte graphique normalement mais sur un de mes anciens pc, quand je l allumais, des fois, l ecran restait noir et rien ne se passait.C'etait la carte graphique qui déconnait. Je devais l'enlever et la remettre.
Essaye le boot alim+carte mere+carte graph+memoire+cpu quand ca merde. Rien de plus. Si ca merde toujours, c'est que l'un de ces composants merde... Pour ton bouton power, utilise un tournevis, c'est niquel pour démarrer un pc ![]()
Marsh Posté le 15-03-2006 à 17:15:36
quand je fais un redémarage windows
il s arrete avant de charger le bios
éteind les ecrans
et ne fait plus rien
le clavier USB n est pas sous tension
pareil au démarage
il s allume, la lumiere verte de la carte mere est allumée, mais il boot pas
les ecrans restent éteints
et rien...
le reset n a pas d effet non plus
car j arrive encore à démarer le pc
je l eteind un moment, puis le rallume et là il boot(mais pas toujours non plus, alors ptet j avais pas attendu assez ?)
et des fois il redémare et démare sans probleme
je crois que je n ai pas eu de probleme pour l arreter depuis windows
il semblerai que ce soit uniquement un probleme de démarage.
le bouton power ne fonctionne pas correctement toujours non plus ; j explique : j appuie, le pc s eteind et quand je lache le bouton power il se rallume, meme si je reste appuyé 10 secondes (mais des fois il fonctionne normalement aussi...)
en plus je réinstall windows, trop galere pour installer les drivers...
ques ce qui pourrai etre la source du probleme ?
- le bios ? (faut le flasher ?)
- la carte mere ? (faut la changer ?)
- l'allimentation (faut la changer ?)
_ autre chose ?
sur tous ces éléments, le plus probable est l allime non ? mais si elle merdait au démarage, pourquoi apres une fois allumé le pc tourne comme une horloge toute la journée sans probleme ?
vous en pensez koi ?
merci de votre aide et peut etre de m apportez les lumieres de vos expériences analogue déjà vécues
jean
Message édité par jeantend le 15-03-2006 à 17:17:01
