PC qui s'allume 2 fois pour démarer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-07-2008 à 20:45:28
un petit up pour mon problème car je n'ai toujours pas trouvé de solution !
Marsh Posté le 15-07-2008 à 20:48:35
Ca me faisait le même problème parfois et j'avais aussi le pc qui s'éteignait comme si il y avait une coupure électrique...
Résultat : j'ai renvoyé ma carte mère et mon processeur en SAV afin de vérifier tout ça...
Mais si a part cela tu n'as aucun problème, c'est tant mieux, j'espère juste que le soucis que j'ai n'apparaîtra pas chez toi...
Marsh Posté le 15-07-2008 à 20:54:20
Le problème vient de la CM ou de l'alimentation.
Le plus simple serait d'essayer une autre alim pour etre sur. Sinon, vu que ca ne te pause aucun autre problème, laisse tomber ![]()
Marsh Posté le 16-07-2008 à 13:06:24
Perso, je ne pense pas que cela vienne de l'alimentation étant donné qu'il n'a aucun soucis lorsqu'il exploite cette dernière lors des jeux, etc....
Donc le soucis serait plus lié à la carte mère et c'est ce que j'en avais déduit pour mon problème aussi...
Marsh Posté le 17-07-2008 à 03:37:13
Même pb sur ma p5ke- wifi ap, je me suis fait du soucis les premières fois, mais jpense que c'est rien de grave.
Marsh Posté le 13-07-2008 à 09:09:12
J'ai remarqué un problème avec mon pc que j'utilise depuis maitenant 1 an environ. Lorsque je le démarre, j'entends les ventilos tourné mais le led vert du 'power' n'est pas allumé. Pendant 5 bonnes secondes il ne fait 'rien' ? ensuite j'entends qu'il fait un second demarrage (pas de beep juste le ventilo qui se coupe et se rallume) et la le led s'allume et c'est bon c'est parti pour le boot (un beep au boot) etc...
Jusqu'ici cela me dérange pas plus que cela car une fois demarré le pc fonctionne tres bien (pas de plantage sur une journée d'utilisation et ceci depuis 1ans).
Cependant j'aimerai quand même comprendre la raison de ce petit soucis de démarrage.
Remarque : le problème n'est pas apparu depuis que j'ai monté le pc. C'est 2 ou 3 mois après !!
Avez-vous déjà rencontré ce problème ? Faut il que je vérifie quelque chose ?
Merci d'avance de votre aide !
Edit : pour info voici ma config
Carte mère : Asus PK5KC (P35)
CPU : Core 2 Duo E6750
RAM : 2 Go (DDR400)
VGA : Nvidia Asus 8600 GTS
Message édité par CAML5 le 13-07-2008 à 09:13:52
