Mon PC ne demarre plus des que je met du dual channel - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2009 à 19:26:14
Toujours rien ? Pas même une suggestion ? ou une experience de problème similaire ?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 17:53:08
Bon j'ai flashé le bios de la carte mère pour y mettre la dernière version mais ça n'à pas changé mon problème.
Le PC ne boot toujours pas en Dual Channel.
Pire encore, je ne peux plus o/c mon proco, pas même d'une 100aine de MHz.  >.<
Je pense de plus en plus que ma CM rends doucement l'âme...
Un avis ?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:01:57
Vérifie s'il y a des condensateurs gonflés etc.
Et tout de même, on ne sait jamais : ton alim est de quälitäy?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:11:34
| Requin94 a écrit : Je penche aussi pour la carte mère. C'est ça les cm MSI  |
C'est cruel ça
J'ai encore une MSI K8N Neo2 Platinum qui a longtemps encaissé un bon OC et qui fonctionne sans souci  ![[:retsa] [:retsa]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/retsa.gif)
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:17:46
Erf merci pour vos avis, même s'il confirment mes craintes.
Pour les condo ils n'ont pas gonflé.
Pour ce qui est de l'alim c'est une noname mais qui m'a fait la surprise de ne pas balancer des tensions "trop" instable. Enfin j'avais quand même prévu de la bazarder avant la fin de l'été.
J'ai testé avec une autre alim, toujours le même problème de Dual Channel...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:24:31
| Alfred EachCocks a écrit :   |
dommage mais assez logique
Sinon, puisque tu as fait un Clear CMOS, tu as viré tous tes paramètres d'overclock: il n'y a pas la possibilité que tes réglages "par défaut" t'empêchent d'OC? Ou bien tu as tout noté/remis etc?
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:34:03
| Requin94 a écrit : Ouais mais bon c'est pas des rumeurs les soucis chez MSI  |
"shit happens", même si je dois avouer que... j'avais de fort mauvais souvenirs des vieilles MSI (époque socket A disons) avec les condos pourris etc... Dommage qu'ils aient choisi de remettre à la mode les condos sauteurs
Marsh Posté le 08-08-2009 à 18:48:49
Effectivement direct aprés le clear j'ai remis les tension en manuel (le mode auto étant foireux sur ce bios), ainsi que les fréquences et desactivé le Speed Spectrum et ratio en manuel aussi.
Cepandant j'ai remarqué un phenomène étrange, quand j'augmente le FSB (à 333Mhz par exemple) avec un ratio de 1:1 pour la ram, et que je baisse le coeff du proco à 6 tout va bien et le pc boot a 1.998GHz RAM à 666MHz.
Cette config ne plante pas aprés un stress de 30min (c'est peu mais je suis plutôt impatient!).
En revanche des que je monte le coeff de sorte à dépasser 2.2GHz (@stock) le pc ne boot plus; et je découvre "Ô stupeur" que le bios me fait tourner la RAM à 1332MHz !!! Soit la vitesse du fsb 333 !!
Je n'y comprends rien ! Oo
Merci Zonka de te pencher sur mon cas ! ;p
P.S. Désolé pour le temps de réponse, ma connection fait des siennes aussi, héhéhé... y'a des jours comme ça où rien ne va...
Marsh Posté le 08-08-2009 à 19:00:40
Pour la piètre qualité des milieux de gamme MSI, je suis on ne peu plus d'accord !
 La prochaine seras une ASUS, je ne sais pas encore laquelle, je ne connais pas trop leurs modèles.
Une qui me permettra un o/c stable et performant, des étages d'alim de qualité ainsi qu'un support du SLI (j'ai deux 8800gt mais elles sont au placard tant que j'ai pas d'alim digne de ce nom et une 9800gt dans le pc )
Donc je ferais sûrement un post à se sujet vers la fin de l'été.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 17:33:49
Voila mon problème, j'ai sur ma carte mere (MSI p35 Neo) deux barrettes de RAM (Corsair XMS2 2*2048 6400 ) placées en Dual Channel et un vieux E4500.
Tout allait pour le mieux, dans le meilleurs des monde. Le Dual Channel avait toujours été reconnu par le bios ainsi que par CPU-Z.
En rentrant de vacances, aprés une semaine d'inutilisation, j'allume le pc et le premier problème survient :
Les ventillos tournent, de même pour le lecteur DVD mais l'ecran reste en veille et le clavier ne s'allume pas (le num lock). Pas non plus de "bip" de démarrage.
Aprés avoir tester les différentes pièces sur mon autre pc, il s'avère qu'à mon soulagement elles sont toutes fonctionnelles.
En demarrant avec une seule barrette sur le DIMM 1 le PC boot normalement. En demarrant avec les deux barrettes (sur DIMM 1 et DIMM 2), le PC boot la aussi normalement et les 4Go sont reconnus en Single Channel.
Par contre, quand je les place en Dual Channel (sur DIMM 1 & 3 ou sur DIMM 2 & 4) je me retrouve avec l'ecran en veille et le PC ne boot plus...
Il y a encore une semaine cela marchait parfaitement sur les DIMM 1 & 3.
J'ai tenté un Clear CMOS, cela n'a pas solutionné mon problème.
Mes deux question sont donc :
Mes DIMM 3 & 4 sont ils morts ? *sniff*
Si c'est le cas est il possible de faire un Dual Channel en me servant des DIMM 1 & 2 ?
Merci d'avance pour vos reponses !
