Mon pc s'allume mais pas l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2010 à 11:03:11
Si le bip c'est le premier son de ce qu'on entend sur le troisième bruit de seagete sur la page:
http://www.datacent.com/hard_drive_sounds.php
Oui.
Sinon, si c'est le bip comme d'un bipeur, non.Merci, j'espère pouvoir être le plus clair possible.
Crash'.
EDIT: Au fait, je vien de verifier, mon disue dur est bien un seagate.
REEDIT: Celui de cette page même:
http://www.ixbt.com/storage/ata200 [...] 1as-is.jpg
Marsh Posté le 06-05-2010 à 14:04:43
Personne? Mon écran m'écrit "no video input" et je suis dans une sacrée cata... Ce serais simpa, merci.
Dites moi quelle renseignement vous souhaitez si je peux vous les fournir.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 15:33:38
Crashteens a écrit : Personne? Mon écran m'écrit "no video input" et je suis dans une sacrée cata... Ce serais simpa, merci. |
Certainement la carte graphique ( mais problème de cable ou d'écran possible aussi) Ouvre ton boitier, enlève la carte graphique de son port pcie, dépoussière le la carte et souffle dans le slot pour dégager les poussières éventuelles . Reclipse le tout à fond, ça doit faire clic....REvérifie bien tes cables.... Rallume.
Si ça ne marche pas essaye avec une autre carte.
Si ça ne marche toujours pas avec une autre carte , essaye avec un autre écran.
Si ta carte graphique est intégrée à la carte mère : dommage : carte mère bonne à jeter.
Voilà ce que je peux te dire pour t'aider....
Marsh Posté le 06-05-2010 à 16:05:34
La carte graphique est intégrée à la carte mere.
J'ai déjà essayer avec un autre ecran et un autre cable.
Toujours le même problème malheuresement.
Merci quand même;
Crash'.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 16:29:09
Crashteens a écrit : La carte graphique est intégrée à la carte mere. |
En dernier ressort : Sur les cartes mères à IGP ( processeur graphique intégré), il est possible dans le bios d'opter pour un affichage par l'IGP, le port pcie ( quand il y en a un !) , voire le port pci tout court. Par défaut le bios est en "AUTO". Mais si pour une raison au une autre ce réglage à sauté ( qu'il n'est plus sur auto ou sur pcie) tu peux toujours attendre qu'il te trouve un écran.... Comme tu ne peux plus entrer dans le bios ( touche suppr généralement ou F2 chez HP il me semble) il ne te reste plus qu'à faire un reset manuel ou Clear CMOS : il y a un cavalier sur la carte mère à enlever quelques secondes, mais le plus simple pour toi est d'enlever la pile bouton de la carte mère quelques secondes ( avec le PC débranché physiquement avant) d'appuyer sur le bouton power histoire de décharger les condensateurs, puis de tout remettre en place, rebrancher ....
Si toujours pas d'écran détecté alors ça sent la benne pour ta carte mère ....
Marsh Posté le 06-05-2010 à 17:15:00
Je n'ai aucun cavalier fournis avec la carte.
Pour enlever la pile il me faudrais devisser la carte mere et cel ne m'enchante pas trop.
Cour-circuiter le jumper marcherais?
Merci.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 17:39:54
Crashteens a écrit : Je n'ai aucun cavalier fournis avec la carte. |
Dévisser la carte mère ? ça m'étonnerait c'est facilement accessible :
Là où pointe la flèche rouge tu appuies sur la languette métallique vers le bas et la pile se barre toute seule...
Marsh Posté le 06-05-2010 à 19:59:30
J'essaie, j'essaie...
Ca ne tombe pas malheuresement.
Et puis le ventilo me gène un peu au niveau des mains.
Merci.
Crash'.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:06:18
Crashteens a écrit : J'essaie, j'essaie... |
Sors le cure dent !!
C'est ton ultime chance ! Et tu peux en profiter pour tout dépoussiérer :sors l'aspirateur ( embout plastique ) et vérifier que tout est bien enfiché : barrettes RAM, alimentations
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:34:04
D'accords, merci.
Je vais essayer (tien un breton?^^, idem pour moi).
Je te tiens au courant;
merci encore.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 20:53:22
Sans vouloir t'offenser; est tu vraiment sur que le bout metallique située au dessus ou au dessous de la pile est censer la faire tomber?
NB: ma carte mere n'est pas exactement celle que tu ma montrer sur l'image.
http://drivers.download.ba/proimg/ [...] 230010.jpg
C'est celui-ci exactement.Je ne sais pas si cela fait une grande différence mais bon...
Marsh Posté le 06-05-2010 à 22:30:32
Crashteens a écrit : Sans vouloir t'offenser; est tu vraiment sur que le bout metallique située au dessus ou au dessous de la pile est censer la faire tomber? |
Non aucune ... Une pile est une pile : un effort sur la languette vers l'extérieur déserrera l'emprise, assez pour la virer, avec les ongles, avec un cure dent, une carte de crédit, bref...
Tout ça te garantis pas que ça va remettre ton pc en état, mais c'est le minimum de base à faire en cas de pépin :
-se décharger de son électricité statique en touchant une robinetterie/radiateur
-dépoussiérer
-faire un clear cmos avec le jumper ou en enlevant la pile
-vérifier toutes les connexions... y compris enlever les RAM et la carte graphique, souffler dans les slots pour dégager les moutons et remettre le tout en place : faut pas avoir peur d'appuyer, les connecteurs ne doivent plus être visibles.
Voilà !
Marsh Posté le 07-05-2010 à 11:00:40
Ouai, le clear CMOS à tout résoulu!
Par contre, durant l'opération, mon cavalier pour l'usb est partie ;résultat:
aucune détection de périphérique, que ce soit par usb ou autre.
Ce qui est malheuresement indispensable.
Donc, je sais que je suis ch**nt mais, si quelqu'un pouvais m'aidez.
Merci!
PS: Je me disais, si je metais un petit fil de cuivre entre les 2 broches, cela marcherais?
Marsh Posté le 07-05-2010 à 13:16:36
Crashteens a écrit : Ouai, le clear CMOS à tout résoulu! |
Hum...Heureux pour toi pour le problème principal....
Maintenant , je ne suis pas sur que l'on entende la même chose par cavalier : "cavalier USB"?
Essaye de péter une photo, ça aiderait grandement pour résoudre ton problème... ( prends ta photo et fais la héberger sur hiboox par exemple)
Enfin un cavalier c'est petit mais ça ne s'envole pas comme ça : retourne ton ordi dans tous les sens, tu vas bien l'entendre !
De toute façon si le cavalier est introuvable , tu peux toujours rendre visite à un magasin d'info qu'il te dépanne, voire aussi aller à la déchetterie si tu en connais une et repérer le coin des cadavres de PC.
Le problème du petit fil de cuivre que tu_ veux bricoler c'est qu'un jour ou l'autre il va se barrer et tomber peut être sur le pcb de ta carte mère provoquant un court circuit , qui sait ?
Marsh Posté le 10-05-2010 à 19:28:11
Voilà, tout est okay, tout marche nickel.Je percois juste le ventirad qui fais un peu plus de bruit, tant pis.
Merci encore!
Marsh Posté le 10-05-2010 à 22:55:30
Crashteens a écrit : Voilà, tout est okay, tout marche nickel.Je percois juste le ventirad qui fais un peu plus de bruit, tant pis. |
Marsh Posté le 06-05-2010 à 10:49:01
Bonjour, voilà 3 ans que je tourne sur un pc packard bell.
Je suis complètement nul en informatique et voilà que hier quand je l'allume le ventilo tourne, mais l'écran reste en veille.
Quand j'ouvre la tour je vois que une led est allumer, me rendant compte de la poussière et en espérant que cela en soit la cause
je la nettoie grâce à pinceau fin (au cas ou).
J'ai une carte mère ASRock conroe1333 et je tourne sur windows XP .
Voici les maigres informations que je peux vous fournir.
Merci d'avance.
Dans l'attente de votre réponse:
Crash'.
