Pc ne s'allume plus a "chaud" [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2015 à 21:28:11
» Processeur : i5 4670k + ventirad cooler master 212 evo
» Mémoire : crucial 2 *4 Go ddr3 1833 (réglé a 1600)
» Carte mère : MSI Z87-G45 gaming
» Carte Vidéo : GTX 760 2Go
» Carte son : soudblaster z (dolbydigital live)
» alimentation: LDLC QS 650+ gold
» boitier: fractal r4
» disque: ssd crcial m500 128 go + 1 hdd 1 to
Marsh Posté le 03-03-2015 à 15:34:12
allumer l'alim sans carte mère avec le fils vers et noire suffit pour tester l'alim?
Marsh Posté le 03-03-2015 à 15:38:34
Oui, à condition que la carte mère, les hdd et la cg soit débranchés.
Alim hors boitier avec un ou plusieurs ventilos, c'est encore mieux.
Marsh Posté le 03-03-2015 à 17:44:06
hello
desactive la mise en veille prolongée
desactive le wake on lan dans le bios
enfin peut etre
Marsh Posté le 03-03-2015 à 18:08:09
ok merci
de toute facon je vais tester une nouvelle alim ce week end
Marsh Posté le 03-03-2015 à 21:48:22
Salut, à l'atelier où je fais mon stage j'ai remarqué ce problème là sur plusieurs PC, qui ne veulent plus se rallumer sans attendre un moment. La majorité était dû à la carte mère défectueuse, dans 2 autres cas c'était l'alimentation.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 11:38:18
Super alors
N'oublie surtout pas l'onduleur avant que celle-ci crame aussi
Marsh Posté le 08-03-2015 à 12:32:25
Pour information, tu as très probablement un condensateur HS dans ton ancienne alim.
A chaud il foire, à froid récupère une valeur à peu près potable pour démarrer, il aurait fini par ne plus fonctionner.
Suffit de le/les changer (au cas ou y'en a pas qu'un) pour que l'alim reparte comme neuve.
Marsh Posté le 02-03-2015 à 21:20:24
salut a tous
au 1 iere démarrage sans aucun problème et arrèt de l'ordi après 1 minute ou plusieurs heure de jeux.
a chaque fois en rappuyant sur le bouton power, rien ne se passe, tout reste éteint hormis la led de tension de la carte graphique allumer(aucun ventilo ou périphérie ne s'allume).
c'est uniquement en coupant l'alimentation 15 minute,qu'après coup, le pc veux bien démarré normalement.
j'ai fait différent test:
-contrôle des températures ( rien ne surchauffe) et réglage bios
-le switch on/off carte mère
-débranché tout 1 par 1 de l'alimentation,vérifié les tension que j'ai pu (alim 650w)
-retiré tout les périphérie et composant connecté a la carte mère (hormis processeur)
-fait un hard reset du bios de la carte mère
rien a d'anormal de constaté,tout est ok.
mais toujours même problème
j'ai pas mal de doute sur ma carte mère ( msi z87 g45 gaming ) qui ne parraisait pas neuve a l'achat,
mon alim na l'aire d'avoir aucun problème (LDLC qs 650+ 650w gold/or , modèle identique a la seasonic G series)
des idées?
merci d'avance
ps: aucun overclocking
Message édité par trankilouuu le 08-03-2015 à 11:23:06
