PC ne s'allume plus après changement CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2015 à 09:33:11
Citation : Pensez-vous que l'alimentation a cramé par manque de puissance ? |
Je n'ai pas le temps là, mais je réponds juste à ça: clairement non.
Une alim ( de qualité bien sûr ) ne crame pas par manque de puissance, elle se coupe simplement, et pas au démarrage mais en jeux très lourds et benchs ( à moins bien sûr de mettre une R9 295X sur une 300W.. )
Ta 400W est suffisante.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 09:51:09
Ok merci pour la réponse, ça fait déjà une chose d'écarter.
je vais continuer de chercher en attendant d'autres réponses.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:01:53
Je ne sais pas si cette alimentation a cette fonctionnalité, mais étant à base de Seasonic (il me semble), quand l'alimentation se met en sécurité, pour la 'réamorcer', il faut faire 3 cycles allumer/éteindre (avec le bouton à l'arrière de l'alimentation).
A tester.
Sinon, j'espère qu'en passant l'aspirateur, même doucement, cela n'a pas provoqué ton problème, notamment au niveau de la carte mère. Car même s'il y avait un doute sur la puissance trop juste de l'alimentation avec ta nouvelle carte vidéo, en remettant ton ancienne carte, ton PC aurait dû redémarrer.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:06:46
Tu as vérifié que la barrette de RAM que tu as déplacée est bien en place ?
Si tout a l'air correct il va falloir tester en débranchant un maximum de composants pour voir si la carte mère réagit à au démarrage.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:16:02
Alkor2001 a écrit : Bonjour, |
Il me semble que même si la RAM est mal mise ou défectueuse, le PC démarre tout de même (juste présence de bips).
Or d'après ce que snoquie précise, on a l'impression que la carte mère n'est même pas alimentée.
Pas de voyants particuliers sur la carte mère ?
Il y a souvent une led qui précise que la carte mère est alimentée, même quand le PC est éteint (évidemment pas l'alimentation).
Car les alimentations ont toujours une tension particulière notée +5VSB pour alimenter quelques composants comme les ports USB, même quand le PC est éteint.
Donc la présence de cette led est surtout utile pour dire que la carte mère est tout de même alimentée, sous entendant que l'alimentation n'est pas totalement éteinte.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:19:23
Une alim 400W pour une R9 280 c'est tres juste non ? Les deux connecteurs PCI EXPRESS de la carte graphique sont branches ?
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:21:42
Avec un CPU qui consomme que dalle et qu'on peut pas overclocker ça passe à l'aise.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:30:54
Euuuh, c'est moi ou y a 4 pins de l'alim du proco qui sont pas branchés? ^^
(en haut à gauche du ventirad)
Si c'est pas ça, checker que les branchements boitier/carte mère soient toujours bons. On sait jamais, ça a pu sauter pendant le passage du coup d'aspi (je ne te fais pas l'affront de te demander si t'as bien remis le bouton de l'alim sur 1 )
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:33:07
Ton ventilo tourne avec autant de poussière ? Oo
Les connecteurs du front panel sont branchés ? Il y a des câbles devant, j'arrive pas à être certain avec la photo.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:35:08
Un bon coup de soufflette ferait du bien en effet.
Et aussi change le sens de ton alimentation, il doit y avoir une grille sous ton pc pour que le ventilateur de l'alim y aspire de l'air frais.
et puis un petit coup de clear CMOS serait une bonne idée aussi
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:35:16
En effet, le connecteur d'alimentation du CPU n'est pas branché.
Bien vu !
A moins que la photo a été prise avant car il y a quand même pas mal de poussières
Et ne pas confondre aussi les câbles d'alimentation CPU +12V (jaune/noir) avec ceux pour la carte graphique qui sont aussi en jaune/noir.
Normalement, il y a un détrompeur et le nombre de pins est différent, mais on ne sait jamais.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 10:48:07
Merci pour vos réponses pour l'alimentation du cpu si je branche les deux cela ne marche pas j'avais galérer au montage du pc parce que justement j'avais branché les deux.
J'ai repris un tuto sur youtube et refait tout les branchements et au final en cherchant le deuxième PCI-E que ne me servait pas avant j'ai débranché les boutons power, reset etc.. ils s'étai planqué dans le double fond.
merci de votre aide rapide et de m'avoir informé que mon alim été monter à l'envers.
Marsh Posté le 10-02-2015 à 09:23:08
Bonjour.
J'ai acheté une nouvelle carte graphique pour augmenter la puissance de mon PC et depuis celui-ci ne s'allume plus du tout. Pas de bip, pas de ventilateur qui tourne rien.
Je vais vous détailler le plus possible ma configuration et les manipulations que j'ai faite.
Donc de mémoire ma configuration est la suivante.
- Carte mère MSI B75A-G43
-Processeur pentium I5 3.5Ghz socket 1155
-Ram Xjaw rouge DDR3-1600 CL9 PC3-12800 2x2GO
-Alimentation LDLC ATX 400W 80 plus bronze
-Windows 7 64 bits
- Carte graphique ancien model Radeon HD 7700 1GO
-Nouvelle carte graphique Sapphire Dual-x R9 280 Overclock Edition 3GO
Et voilà les manipulations que j'ai faite dans l'ordre
- Désinstallation de l'ancienne Carte graphique
- Mise de l'alimentation sur off et débranchement de tous les périphériques externes
- Ouverture du boitier
- Je passe un coup d'aspirateur doucement pour retirer la poussière.
- Je débranche une barrette de ram pour prendre la référence en vue d'un rajout ultérieur, puis la replace sur le slot de même couleur.
-Je retire la carte graphique.
- j'essaie de mettre la nouvelle mais mon disque dur me gène, je le place donc 3 slots plus bas.
- je mets la nouvelle carte graphique dans son slot, je branche les deux PCI-E.
- Je rebranche tout met l'alimentation sur on, presse le bouton et rien ne se passe.
-je replace l'ancienne carte graphique et rien ne se passe non plus, j'essaie sans carte graphique, toujours pareil.
J'ai essayé de regarder si je n'avais pas débranché par mégarde un câble mais je ne vois rien.
je vous mets une photo sans la carte graphique.
[img]http://www.casimages.com/i/150210092004615019.jpg
[/img]
Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
Bonne Journée.
