Pc qui ne s'allume plus, carte mère? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2011 à 14:14:26
J'ai eu un souci identique : ça venait de la RAM. En faisant des test croisés j'ai pu savoir quelle barrette était morte, et hop plus de problème !
Marsh Posté le 20-07-2011 à 15:21:18
je reteste la ram dans une autre carte mere est je te tien au courant !Un pote ma laisser un pc avec de la ddr2 4go qui marche, je vais test une barette de 2go a lui pour voire ![]()
Marsh Posté le 20-07-2011 à 15:31:28
Bon tester avec une bonne ram: Ca fait pareil.
Sans ram: Pareil.
Sans ram+hdd: Pareil
Sans hdd+ram:Pareil
J'ai pas de lecteur cd est la carte mere n'émet aucun bip.
Marsh Posté le 21-07-2011 à 09:49:51
Eh ben voilà, on a déjà atteint les limites de mes compétences (très restreintes mes compétences mais parfois ça suffit), désolé de pas pouvoir t'aider plus ! Il y en a sûrement d'autres qui vont trouver une solution ton pbm ! Bon courage
Marsh Posté le 21-07-2011 à 12:37:42
Moi aussi je ne sais pas comment faire ^^
Je pense qu'il faut que je me rachete une config a base de core i3, mais la c'est pas trop le temps quoi...
Alors, personne? ![]()
Marsh Posté le 24-07-2011 à 20:44:44
Vérifiez quand même avec une carte graphique ancienne qu'on vous prêterait.
Sinon carte mère morte. Si vous en changez prenez une alim sérieuse. Autour de 40 euros pour 400w. Fortron Hexa 500w (40€), LDLC BG quality select 400w, Antec neo eco 400C.
Marsh Posté le 25-07-2011 à 07:06:27
Branche un speaker s'il n'y en a pas déjà et décrit le nombre de bip (s'il y en a)
Marsh Posté le 25-07-2011 à 11:33:12
Ok je vais essayer, j'ai plein de speaker sur mes ancienne carte mère ^^
J'ai des carte graphique aussis, je vais pouvoirs tester tout ca (normalement le speaker est integrer a cette carte mere je vais voire se que je peut faire ^^)
Non, c'est sur que je ne compte pas garder cette alim de merde !
Je vais me faire une bonne config a base de core i3, mais la cay la crise :S
Marsh Posté le 19-07-2011 à 23:21:51
Hello alls !
J'ai un pc qui me sert de serveur + bureautique chez moi, mais la gros problème: ca démare plus.
(Le pc est de 2005)
Symptôme: J'ai test l'alim avec le fils vert+noir elle tourne, j'ai donc brancher le fils vert + noir ensemble, brancher le connecteur atx.
Ensuite j'entends mon disque dur qui tourne normalement (j'ai fait un smart avec hd tune (disque durs mis dans un rack hdd) tout est clean.)
J'ai pas de lecteur cd, le pc tournais 24H il chauffait pas mal mais sa.. ^^'
Sinon ma carte graphique est NEUVE, (c'est une radon HD qui avait un doa a l'achat mais il me l'on rembourser donc ca c'est bon. Proco c'est un amd athlon 64x2 et ram (ddr2 tester dans un autre pc) fonctionne (3go)
Quand j’appuie sur le bouton on du pc (après avoirs mi l'alim sous tension + ventilo est disque dur alimenter, j’appuie sur le bouton est la je vois la led verte de la carte mer qui s'allume est qui s'eteinds aussitôt.
Alors que pensez vous que c'est? PS: Pc qui tourne avec Linux est j'ai pas accès au bios..
Par avance, merci de vos futurs réponse
Ps: les tension sont normal c'est une alim que vous allez adorer: HEDEN
(J'ai test avec une autre alim, be quiet c'est pareil ><' )
