PC qui s'allume 2 sec, carte mère allumé .
PC qui s'allume 2 sec, carte mère allumé . - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2011 à 11:45:29
J'ai un problème avec mon pc actuellement :
J'ai la config suivante
Cm Rampage2 extreme
Procc i7 920 refroidi par Corsair H50
Ram 3x2 go Xms3 Corsair pc 12800
Cg : Hd 5970
Boitier : ANtec p190 avec alim 1200 W
Disques durs : 3 Raptor 150 go en raid 0 et un Wd digital caviar green 1500 go
Hier j'ai monté mon nouveau H50 ainsi que ma RAm cité plus haut .
J'allume le pc , tout marche, je fait quelques benchs ( arma 2 ) et je vérifie les températures, procc a 25 degres en idle, avec un overcklock automatique présent dans le bios de ma cm, a 3,2 ghz .
Le soir j'ai éteind le pc et appuyer sur le bouton de ma multiprise ( car la lumière engendré par celle ci me gène la nuit ) .
Ce matin j'allume le pc, il démarre 2 sec, puis, plus rien ... La CM est allumé avec notament le republic of gamer qui clignote ( normal ) .
Je fait différents test , je débranche, la cg, la ram que je remplace par l'ancienne les ventilos du boitier ...
Ensuite, je débranche le connecteur 8 pins de la cm en laissant le connecteur 24 pins dessus, et là j'allume le pc et tout tourne a fond, mais il n'y a pas d'affichage vu que j'ai débrancher le connecteur 8 pins .
J'ai testé simplement de brancher une autre alim dessus et même constat , avec le connecteur 8 pins de celle ci le pc présente exactement les même symptômes .
Si vous avez des solutions, merci de m'en faire part, je pense personnellement avoir grillé un composant de la cm en ayant éteind la multiprise ... J'éspère que c'est pas ca, sinon je suis bon pour un retour Sav T_T
Mon feedback
Marsh Posté le 15-01-2011 à 13:57:33
Problème résolu, en fait c'était la carte son supreme x-fi qui avait un faux contact ...
Mon feedback
