Il s'allume mais bloque au nom du constructeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2006 à 08:12:42
Peux tu m'expliquer ce qu'est un bios setup défaut et comment cela fonctionne ?
Marsh Posté le 25-10-2006 à 09:12:27
tu allume ton pc et suivant la marque au boot il t'indiquera la combinaison des touches pour pouvoir acceder a ton bios,une foi dedans
et toujours suivant le bios tu devrait avoir une ligne "load bios setup default"ou du même genre,tu vas dessus et tu fait entrer,il t'indiquera la meme ligne avec a la fin y ou n? tu tape y et tu redemarre
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:41:49
Hier j'ai voulu testé une barette de Sd-Ram pour savoir si c'était une 128 ou 256mo, je l'ai mise dans un vieu pc que j'ai récupéré (il fonctionnait très bien avec la manip) et le pc c'est mis a faire un bip continu et sans réfléchir je l'ai éteint.
Aujourd'hui le Pc démarre mais bloque au nom du constructeur, mais dès que j'appuis sur la touche échap il se lance pour que l'écran se mette en "standby" pendant 2-3 secondes et windows démarre.
Ma config (Pc packard Bell):
CM Msi-6511
AMD Athlon Thunderbird 1,4Ghz
Sd-Ram 384mo Pc133
Ati Readon 32mo
DD 8go
