Allumage presque impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2008 à 01:25:04
Ok, j'essaierai ça demain matin, je repasserai pour dire si ça marche ou non.
Merci de ta réponse à cette heure tardive ![]()
Edit : Même problème en changeant l'alimentation :s
Une autre idée ?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 00:19:43
Démarres le pc, vas dans le bios à l'endroit ou il t'indiques les températures. Vérifies que ça chauffe pas et laisses tourner le pc pour voir ce qui se passe.
Si c'est pas l'alim c'est la carte mère
Es ce qu'il y a des condensateurs endommagés sur le pcb?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 10:12:48
Le truc c'est que je peux pas l'allumer assez longtemps pour aller dans le bios, mais j'avais déjà vérifié au démarrage la température était aux alentours de 40.
Et comment voir s'il y a des condensateurs endommagés sur le pcb ?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 10:14:49
Généralement, ils sont boursouflés quand ils sont endommagés
Marsh Posté le 26-04-2008 à 14:32:09
J'en ai pas l'impression. Après j'ai pas d'expérience dans ce domaine je vois rien qui me paraît anormal, mais je ne sais plus comment c'était exactement avant.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:14:53
t'as nettoyer le ventilo de la cg ?
c le plus important :')
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:16:52
Oui oui, je le précisais dans mon post au début, parce que sur beaucoup de topics ça semblait la poussière qui faisait s'éteindre le pc, mais ça ne change rien dans mon cas.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:18:05
oui mais t'as mis "le ventilateur" donc j'en conclu que c celui du proco
jte parle du ventilateur de la carte graphique moi :]
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:19:25
Ah ! Non j'ai nettoyé tout, mais celui du processeur beaucoup plus que les autres, c'est tout ![]()
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:28:20
J'ai passé un pinceau entre les 2 barrettes, y'a pas de poussière
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:32:55
jte parle de verifier si elle deconne. Tente de lancer ton ordi avec une seule barrette a la fois.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:36:26
J'ai pas vraiment compris, mais en enlevant la 2e ça marche, et en la remettant ça a l'air de marcher, enfin faut voir si ça va tenir 10 minutes ou si il va rester allumé.
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:40:58
jt'explique le truc ya rien de compliqué.
Tu enleves tes barrette de ram. On va les nommer 1 et 2
Il se peut qu'une des deux deconne.
Tu remets la barrette 1 et pas la 2
Tu lances l'ordi. Si le probleme ne revient plus, alors t'as trouvé ta coupable. Tu peux donc, apres plusieurs jours de test, sauté a pieds joint sur ta barrette numero 2
Si le probleme persiste, tu recommence le test en mettant cette fois uniquement la barrette numero 2 et tu remets pas la barrette 1
Si le probleme est reglé alors cf audessus tu saute a pieds joint sur ta barrette numero 1.
Si le probleme persiste apres avoir testé tes 2 barrettes au moins tu peux etre presque sur que ca vient pas des barrettes de ram.
A part si les deux sont mortes. Mais c chaud qd meme.
Bref t'auras deja un semblant de piste ![]()
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:45:05
bah ma foi attend jusqu'a ce que ca marche plus
Ca serait iben d'avoir reglé ton probleme juste en deslottant tes barrettes :')
Marsh Posté le 26-04-2008 à 15:52:47
Ah voilà, comme je me suis dit : nan c'est pas possible que ça marche, j'ai mis un DVD : le pc s'éteint après 10 secondes de lecture. Par contre plus aucun problème de démarrage de l'unité centrale !
EDIT : ah si y'a des problèmes de démarrage à nouveau...
Marsh Posté le 27-04-2008 à 21:59:18
est-ce que tu peux decrire ton materiel stp ? entre-autre : combien de peripheriques internes as-tu ?
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:26:25
AMD Athlon 64 Processor 3200+
NVIDIA GeForce 6200 Turbocache
2x512mo RAM
Windows XP
Et je sais pas ce qu'est un périphérique interne (enfin vu le nom ça doit être un périphérique branché à l'intérieur de l'unité centrale, mais je sais pas les reconnaitre si j'en ai.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:31:48
ok
mais je pensais plutot a ca : disque dur, lecteur dvd, graveur, carte d'acquisition, hub interne, lecteur de disques, rack... ![]()
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:34:03
Ah ok.
J'ai un disque dur, un lecteur/graveur DVD et c'est tout.
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:35:44
ReplyMarsh Posté le 27-04-2008 à 22:43:16
c'est ecrit dessus
sinon avec un logiciel de diagnostic du style sisoft sandra je crois qu'il te les donne
en fait je pense que tes problemes sont peut-etre lies a une alim insuffisante pour tout tes peripheriques et donc ca plante
un test simple : tu debranches presque tout dans ta tour (tu gardes juste la cg et le dd) et tu regardes comment ca marche ![]()
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:49:32
Ben là en fait ça marche plus ou moins bien tant que je ne lis pas de DVD, donc j'ai plus rien à enlever pour voir si le lecteur DVD marche x__x
L'alim y'a écrit : 330W max, c'est ça ? Si c'est pas assez tu penses que je dois plutôt changer d'alim ou de lecteur ? (Parce que éventuellement un lecteur/graveur blu ray/hd dvd ça peut être pas mal en remplacement)
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:53:06
une 330 c'est peut-etre un poil juste selon les periph que tu utilises mais ca devrait passer logiquement... commence par tester sur du long terme (plusieurs tests de plusieurs heures) le fonctionnement de l'ordi comme ca et sans le lecteur dvd... si ca marche alors rebranche le lecteur dvd et recommence.
si ton alim est trop faible le fait de changer le lecteur n'amelierora pas grand chose
par contre, si ca plante uniquement quand tu remets le lecteur dvd alors c'est peut-etre lui la cause ![]()
Marsh Posté le 27-04-2008 à 22:59:55
Là pour l'instant avec le lecteur (sans cd/dvd) l'ordi reste allumé, je vais essayer de mettre un CD dedans aussi voir si ça plante, ou même voir si avec des vidéos enregistrées sur le HDD ça s'éteint, et si ça s'éteint j'essaierai de virer le lecteur, peut-être que ça changera quelque chose (ou pas).
Marsh Posté le 25-04-2008 à 00:47:05
Bonjour/Bonsoir,
J'ai un problème avec mon ordinateur de bureau depuis déjà plusieurs mois, celui s'éteignait brusquement la plupart du temps quand je regardais une vidéo, quand je jouais à un jeu ou dès que je lançais un DVD.
Maintenant ça a pris une dimension plus importante, puisque à peine j'allume l'unité centrale, qu'elle s'éteint toute seule, de temps en temps il s'allume plus longtemps, 5 minutes, 20 minutes, jamais au délà.
J'aimerais brancher un nouveau disque dur dessus, ce n'est pas le sujet mais bref, en gros je voudrais l'utiliser à nouveau, mais je ne sais pas quoi faire.
Je tiens à préciser que mes logiciels n'ont détecté ni spyware (Spybot) ni virus (AVG Deluxe), et que j'ai déjà nettoyé l'intérieur de l'unité centrale, surtout le ventilateur, à de nombreuses reprises, qui n'ont rien changées; et l'unité centrale n'est plus sous garantie).
J'ai vu des cas plus ou moins similaires dus à la poussière après une longue utilisation qui entraînent une surchauffe, mais donc mon cas l'unité centrale peut s'éteindre en atteignant une température de 40 comme de 70 (enfin 70 c'était quand je pouvais l'utiliser un minimum).
J'attends vos suggestions pour m'aider à résoudre ce problème. Merci d'avance.
