Allumage et.... pouf éteint !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2009 à 16:02:07
essaye avec une autre alim si tu en as une sous le coude..... ya eu des orages dans ton coin ?
Marsh Posté le 20-07-2009 à 17:26:53
Je ne pense pas que cela vienne du processeur
essaye un clear cmos
Marsh Posté le 20-07-2009 à 18:19:15
| redbull9111 a écrit : essaye avec une autre alim si tu en as une sous le coude..... ya eu des orages dans ton coin ? |
+1
Marsh Posté le 20-07-2009 à 20:04:45
Merci pour vos réponses rapides !
Mais non aucun orage dans le coin... et pour l'alim j'ai déjà testé avec une autre sans changement ...
Pour le clear cmos fait aussi .....
... le premier teste que j'ai fait !!
Bon je retourne faire des tests....
Marsh Posté le 20-07-2009 à 21:13:17
ton proceseur est peut être mort ou il est mal monté dans le socket.
Marsh Posté le 20-07-2009 à 22:33:21
....Je pense qu'il est mort ....mais c'est bizarre ma carte mere ne bip pas du tout !! .... =(
Marsh Posté le 20-07-2009 à 23:04:23
Oui, un processeur mort ou mal monté a ce genre de symptômes.....
Marsh Posté le 21-07-2009 à 09:21:03
Merci à tout le groupe !
Je vais en acheter un pas très cher pour tester et ne pas ruiner mon budget ! =D
Marsh Posté le 21-07-2009 à 18:39:09
quand j'avais grillé mon C2D ça redémarrais sans cesse
Marsh Posté le 27-07-2009 à 13:07:48
Je suis dans le même cas que toi; on m'a passé un PC pour que je regarde pourquoi il ne démarre plus (j'appuie sur power, les ventilos tournent 2 secondes et tout s'éteint). J'ai fais tout les tests (en débranchant tout, en enlevant la ram, puis la carte graphique). Le problème persistait jusqu'à ce que je lise ce topic.
| titi@ a écrit : Mais voila quand j'enlève le processeur [...] ça ne démarre pas mais ça reste en marche |
J'ai donc fais comme toi, enlevé le processeur pour voir. Et comme toi, le système reste en marche.
Ensuite, tu dis:
| titi@ a écrit : Je vais en acheter un pas très cher pour tester et ne pas ruiner mon budget ! =D |
Alors je voulais savoir si en remplaçant le processeur, ton problème était résolu puisque apparemment je suis dans le même cas que toi!!!
Par contre, j'ai une petite trace plus foncée sur le processeur (la partie en contact avec le radiateur). Mais, c'est peut-être "normal".
Marsh Posté le 27-07-2009 à 13:28:05
t'as essayer une autre alim d'abord ? car un proco qui tourne avec des fréquences @stock ça a peu de chance de tomber en panne :
http://www.youtube.com/watch?v=dRBHdP-hNRs
Marsh Posté le 27-07-2009 à 14:04:46
| paulothekid a écrit : t'as essayer une autre alim d'abord ? |
J'ai essayé l'alim seule et j'ai vérifié les tensions, tout est OK. Mais je viens d'essayer avec une autre alim comme tu me le conseillais. Et la miracle, le système fonctionne (enfin, à vide pour le moment, j'ai pas tout rebranché). Donc le processeur fonctionne. Pour être franc, je n'y croyais pas trop mais je dois admettre que j'ai eu tord.
Bon ben voila, je vais continuer les test, et tout rebrancher. Si j'ai encore un problème, je reviens...
Marsh Posté le 27-07-2009 à 19:56:26
A un moment donné, mon PC avais des plantages multiples dans les jeux et à un moment précis de 3Dmark2006, tout laissais alors penser que la mémoire de ma CG était en cause, mais cela venais de l'alim... A bon entendeur, salut ![]()
Marsh Posté le 20-07-2009 à 15:33:28
Bonjour à tous !
, mais bon qui ne tente rien n'a rien....
) et là ma carte mère et les ventilo restent en marche : ça ne démarre pas mais ça reste en marche... les ventilo continuent à tourner....
Est-ce le processeur ? (Si oui est-ce qu'il a pu endommager ma CM ??)
Après une longue absence à cause de raisons personnelles...je reviens mais déjà avec un problème...
Quand j'allume ma tour, elle s'éteint tout de suite....(juste le temps aux ventilo de faire un petit tour
Donc je commence par enlever tout ce qui n'est pas essentiel : GPU, DD,Graveur,....
Il ne me reste plus que l'alimentation, la carte mère, la Ram et le CPU !! Mais le même problème revient toujours... j'appuie sur le bouton et hop ça séteint donc impossible que ça soit une surchauffe ni un problème d'alimentation ( testé avec plusieurs alimentations "costaux" )...
Mais voila quand j'enlève le processeur (je sais c'est utile
Ma config. est :
-> Carte mère Asus M2N4-SLI (socket AM2)
-> Ram : 1 Go ddr2 de chez ldlc.com
-> Prpcesseur Athlon 64
Le problème est : comment je peux savoir ce qui est en panne car je n'ai pas d'autre matériel pour tester.... ??
Merci ^^
