3 alimentations grillées
3 alimentations grillées - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2004 à 22:19:45
Depuis que j'ai fait mettre un athlon xp 3200+ et une cg radeon 9800 pro, j'en suis à la 4ème alimentation, dont 2 ont grillées en moins de 24h00. Pour mon assembleur problème de surtension due à EDF mais j'ai une prise parafoudre et pour tester, l'ordi des enfants était sur la même prise,il n'a pas bougé et il fonctionne toujours. ces alimentations étaient livrées avec le boitier.
La dernière alim:marque inconnue, 350w(max)dc outpout,fréquence 47-63hz,+5v=28A, +3.3v=28A, -5v=0.8A, -12v=0.8A, +12v=22A, +5 vsb=2.5A.
Ma config :athlon xp 3200+,cm asus a7n8x-e deluxe,ram 512ddr pc3200, dd sata 80 gg,carte son audigy2,dvd,graveur cd,clavier-souris sans fil microsoft,win xp pro.
Cette alimentation était elle trop soft? en sachant qu'une alimentation de 420w a également grillée(toujours marque inconnue).
Bien que la garantie fonctionne à chaque fois,ça commence a bien faire.
J'envisage de mettre de la marque, par exemple LC power 420W,est ce que cela résoudra mon problème? Ou y a t-il autre chose à votre avis?
Je vous remercie de m'aider, d'autant que la partie électrique c'est pas trop mon rayon.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:28:23
peut etre un cours jus dans ton montage ???
EDIT : 350W pour ton matos c'est pas sous-dimensionné
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2004 à 23:29:56
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:31:29
par qui?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 00:47:33
350 vrai watt, aucun probleme, par contre, 350w noname qui en font meme pas 200, la c'est plus problematique :D
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 05-10-2004 à 05:57:43
+1
Marsh Posté le 05-10-2004 à 07:34:15
prend un onduleur et une vrai alim de marque !
Marsh Posté le 05-10-2004 à 08:32:53
par qui?
Par un assembleur, qui a tout pris en garantie pour le moment.C'est également lui qui me change les alimentations et vérifie en principe toute la config à chaque fois.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 08:39:39
Achète une alim de marque (vu ton matos)
Donnez-moi Madame s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger
Marsh Posté le 05-10-2004 à 09:13:50
C'est ce que je vais faire, je vais voir sur le forum qelle marque répond le plus à mon besoin:la plus stable et qui ne chauffe pas trop.Vos avis sont les bienvenus!
Merci encore.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:00:51
3 alims meme noname grillées... ce n'est pas juste un probleme d'alim... Tu dois forcément avoir un pb électrique quelque part.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:21:32
Pour une bonne ALim pas cher et silencieuse, LC Power [:jar jar]
Par contre, je materai quand même si ta mobo avait pas un souci...
FeedBack / Jeux en cooperatif LAN ou net
Marsh Posté le 05-10-2004 à 13:02:58
+1 ça sert àrien de lui dire d'en acheter une autre, il y a un pb quelque part.
t'as éssayé de brancher ton ordi sur une autre prise???
quand ton assembleur change l'alim est ce qu'il change aussi le cordon électrique??
dans tous les cas tu as changé 3 fois d'alim et tu les grilles toujours, donc une chose est sûr c'est que ton pb ne vient pas de l'alim
Marsh Posté le 05-10-2004 à 13:03:40
un fil doit faire masse peut être
Marsh Posté le 05-10-2004 à 13:03:46
... La vérité est ailleur ...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 13:42:03
Il ne change pas le cordon, mais je vais le faire. J'ai branché l'ordi sur une autre prise, sur cette prise il y a l'ordi des enfants qui lui ne bouge pas et une prise parafoudre avec un fusible,edf est venu contrôlé mon installation, r.a.s selon eux. Je vais mettre une nouvelle alim (tagan  tg420-u01), un nouveau cordon, rechangé de prise et on verra.Je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 05-10-2004 à 14:01:37
"Pshuiiiiiiit" dit son alim [:_ _taupe_ _]
Marsh Posté le 05-10-2004 à 14:04:24
on fait des paris ? lol
Marsh Posté le 05-10-2004 à 18:54:13
Il nous réponds plus, ça a encore cramé [:benou_grilled]
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:23:22
meuh non, mauvaise langue, ça n'a pas cramé mais j'ai une famille nombreuse à m'occuper de temps en temps.
Bon j'ai peut-être une piste:j'ai mis une nouvelle alimentation, j'ai voulu vérifier avec asus probe les valeurs et là ça me donne des valeurs correctes selon ce que j'ai pu voir un peu partout sur le forum puis rapidement il me dit que le cpu fan et le chassis fan sont en dessous du seuil, bref plus de mesure possible, j'ai essayé avec mbm même chose, que des 0 quant à speedfan il se lance et au bout de 10s j'ai un ecran bleu!Donc je me demande si la carte mère ne serait pas responsable de tout ceci.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:25:24
oué sa doit suremen venir de la mobo, tu n'as pas une autre mobo pour tester? Ton assembleur a vraiment du se planter dans le montage...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:28:09
+1
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:44:06
C'est ce que je me demande d'autant plus que c'est vraiment depuis qu'il a changé le cpu et la cg que ça m... avant ça jamais aucun problème.Mais bon c'est le 3ème pc qu'il fait pour la famille, y a vraiment que le mien qui m....C'est peut-être un mauvais hasard, mais il aurait du s'en rendre compte puisqu'il m'a dit l'avoir testé et poussé au max de ses capacités!!
Il va être heureux quand il va me voir!
Marsh Posté le 06-10-2004 à 18:49:12
ouai tu m'etonnes ^^ bah s'il a monté déja plusieurs config et que tu n'as jamais eu de probleme, la ça doit vraiment venir de la carte mère.. 3alim grillées, c'est rare en aussi peut de temps,et tomber sur 3 qui avait deja un probleme,c'est encore plus difficile. Ta mobo doit toujours etre garantie,donc vaut mieux que tu ailles changer ça!tien nous au courant (sans mauvais jeux de mot)
Marsh Posté le 06-10-2004 à 20:59:37
ouais bah c'est pas gagné, je suis allée voir mon assembleur il a fait la grimace, il reste persuadé que c'est edf qui déconne, il va quand même contacté asus pour leur transmettre le rapport qu'il a fait lorsqu'il a testé mon pc. Mais quand même chez lui ça bouge pas et dès qu'on est à la maison pshiit, c'est ça qui le gêne.
Au fait une t° de 57°c pour athlon 3200+ au repos c'est normal? avec des pics à 85°c?
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:30:30
nan c'est pas normal... normalement en max c'est mieux d'etre en dessous meme si les processeurs supportent jusqu'à 85° en general.
Son excuse de probleme Edf tient pas la route,surtout si tu as deja 2pc (si je me rapelle) qui sont deja sur cette prise.
Marsh Posté le 06-10-2004 à 22:01:02
J'me disais aussi...
Mais du coup entre cpu et cm je ne sais plus que penser!
Vu le bol que j'ai c'est peut-être les 2.
Sinon à part l'alimentation ça marche bien.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:46:16
le cpu c'est qd meme douteux... et ultra rare ! donc cm!
Marsh Posté le 07-10-2004 à 00:55:00
A mon avis, lE problème viendrait plutôt de la mauvaise foi de ton assembleur :pfff:
Ta mobo est défectueuse, c'est tout.
Marsh Posté le 07-10-2004 à 01:31:57
Pour l'écran bleu, faut pas s'emballer, c'est Speedfan qui a merdouillé avec MBM. Maintenant ça aide pas à comprendre pourquoi les alims grillent une par une.
Et là, la 4° alim marche toujours?
HAHAHA I M USING TEH INTERNET
Marsh Posté le 07-10-2004 à 09:32:14
ça serait pas un probleme de surchauffe, si son proc est à 60° en idle, pour peu que ce soit pareil pour la cg il doit y avoir dans la tour une temperature allant de 50 à 70° en full....pas bon pour l'alim.
et si tout marche chez ton assembleur c'est peut être qu'il le fait tourner capot ouvert non???
Marsh Posté le 07-10-2004 à 13:11:25
C'est ce que je me demandais justement car toutes les alim ont grillé capot fermé, et cet été en fait la 1° alim a été changé car son ventilo est tombé en rade et j'ai tourné pc ouvert.Au démarrage du pc le cpu est à 37°c puis il monte aussitôt en t° sans être sollicité, la cm est à 20°c. Il atteint les 55°c en 3/4 mn et la cm est à 28 °c.
Donc ma question : si le cpu atteint de telle t°, je suppose qu'il tire sur l'alim qui au bout d'un moment en a marre et pschiiit. Il y a un ventilo dessus bon d'accord c'est pas du zalman mais quand même.
Sur l'ordi des enfants j'ai un athlon xp 2800+(qui était à l'origine sur le mien) je vais faire un échange pour voir.
La 4° marche toujours parce que j'y vais mollo.
Merci pour vos conseils, a plus pour la suite
Message édité par gayoda le 07-10-2004 à 14:11:20
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:29:45
débranche l'imprimante le scanner et les enceintes et dis nous si ça chauffe toujours
Marsh Posté le 07-10-2004 à 14:31:02
TA cm est HS ... fais tout ce que tu peux pour en changer !
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:25:03
les températures que je vous ai donné c'était avec tous les périph de débrancher déjà.J'ai essayé le 2800+ et la ça monte à 50°c en idle(40°c sur celui des enfants mais bon la cg est une ati 2600 se et ram de 256 mo ).
Cm hs dèja? même si en dehors de tout ceci le pc tourne nickel?(jamais de reboot, pratiquement pas de plantage etc...)elle a moins d'un an. A moins que xp 3200+ avec asus a7n8x-e ça la fasse pas trop?
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:45:00
y a assez d'aération derrière l'alim?
Elle est chaude au toucher?
t'as un autre ventilo qui extrait l'air de la tour?
Sinon, c'est pas parce que ton CPU chauffe que ça va cramer l'alim, du moment que la chaleur puisse être évacuée, donc qu'il y a de la place derrière la tour.
Bref avant de changer de carte mère pour rien, prend le temps de cerner le problème
Bravo pour les mediums qui ont tout de suite vu que c'était la carte mère qui était HS :pfff:
Sinon, l'imprimante et les enceintes ne tirent en rien sur l'alim.
Message édité par Master p le 07-10-2004 à 16:45:35
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:51:29
Et avec ton esprit cartésien, si c'est pas la mobo qui grille les alim une par une, à ton avis, c'est quoi? :pfff:
Message édité par dan brad le 07-10-2004 à 16:52:24
Marsh Posté le 07-10-2004 à 16:59:51
Mon esprit cartésien attendrait de connaitre les résultats à certains tests et les conditions d'utilisation de la machine avant d'incriminer quoi que ce soit.
Ça peut tout aussi bien être :
- Onduleur qui chie.
- Boitier pas assez ventilé et seul le ventilo de l'alim qui extrait => alim chauffe trop.
- Mur 5 cm derrière la tour et donc qui empêche la ventilation.
- Carte mère qui merde.
- 3 alims noname pas assez puissantes et/ou défaillante.
Mais t'as raison, il faut qu'il achète une autre carte, comme ça si ça marche pas, au moins il sait que ça vient pas de là [:dawa]
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:04:09
une chose est sure... le reste de son matos est super fiable... Parce que moi, qd mon alim est morte.... elle a emporté avec elle le proc + RAM + CM....
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:43:19
(1)- Onduleur qui chie.
(2)- Boitier pas assez ventilé et seul le ventilo de l'alim qui extrait => alim chauffe trop.
(3)- Carte mère qui merde.
(4)- 3 alims noname pas assez puissantes et/ou défaillante.
(1)Il n'en a pas et de plus:
(2)Pas bête, mais de là à atteindre une température telle que l'alim rende l'âme :heink:
(3)chui assez pour celle-là :p
(4)3 alims toutes pourries, ça fait beaucoup quand même. De plus:
gayoda a écrit :
Ma config :athlon xp 3200+,cm asus a7n8x-e deluxe,ram 512ddr pc3200, dd sata 80 gg,carte son audigy2,dvd,graveur cd...
Plus la 9800 Pro, on peut pas dire que sa config soit super chargée :D
Marsh Posté le 07-10-2004 à 17:47:58
Donc tu conviendras que balancer "Change ta carte mère en urgence", ça a rien de réfléchi [:spamafote]
