alimentations grillées
alimentations grillées - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:04:51
Voici donc aujourd'hui un problème bien facheux que je vous expose. Il se trouve que je n'arrête pas de griller des alimentations.
Elles grillent toujours quand je fais tourner des appli 3d, ça commence à me couter cher et j'ose plus faire tourner quake ou 3dsmax !!!
Un petit apperçu de mon matériel
- MSI VIA KT 333
- Athlon xp 2000+
- 1Gb PC2700
- Geforce3 Ti200
- HDD IBM 80gb
- Graveur asus et lecteur dvd pioneer.
Afin d'éviter de regriller j'ai débranché qques périphériques, mais normalement ça devrait pas être la cause.
Une alim de 350W c'est largement assez non ?
Reste qu'en ce moment dans ma chambre on avoisine les 35°, ça peut aider.
Mais quand même, ce qui m'étonne c'est que je grille des alims sans arret et que je soit le seul apparement.
Quelqu'un aurait il des idées ????
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:10:33
alims noname ? :D
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:13:19
Marque de l'alim HEDEN
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:14:03
certaine des alim n'etait pas sous garantie.  ;)
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:15:32
le truc c'est qu'ils ferment tous les magasins en ce moment ... vacances, alors la garantie faudra attendre le mois prochain.
Mais un mois sans PC j'peux pas !
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:25:53
bah achète une vraie alim ...
Antec / Noiseblocker / Zalman :D
ma Noiseblocker 430W n'a pas de problème ... et pourtant il doit bien faire plus de 40°C dans le PC en ce moment, tous les ventilos sont au mini :)
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:32:53
J'ai peine à croire qu'une alim même sans marque reconnue ça puisse griller aussi facilement. Ca m'est quand même arrivé de tenir un an avec ce type d'alims.
Y aurait pas une autre cause qui puisse les faire griller ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 19:44:36
grillee...c'est à dire ? as tu ouvert l'alim afin de voir quel composant a claqué ?...parfois, on peut avoir des suprises.
(exemple :  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=)
pas de signes de faiblesse sous le monitoring avant quelle te lache ?
Message édité par tadoutsider le 07-08-2003 à 19:46:00
Marsh Posté le 07-08-2003 à 21:14:03
Grillée c'est à dire qu'elle ne fait plus booter mon pc et que le ventilo tourne plus (NB il tourne plus parce que l'alim est grillée et pas l'inverse )
J'en ai démonté une mais aucune trace de composant fondu ou brulé.
La panne est toujours la même, une fois l'alim cramée, pas moyen de rebooter le PC.
Si je coupe le secteur et que je le remet, j'arrive quand même à faire tourner le ventilo CPU un quart de seconde, puis plus rien.
A chaque fois la même chose et j'en suis à ma 4ème alim sur ce PC.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 22:22:54
4émé ?  :heink:
je pense pas que ca soit du aux alim, ou alors c'est vraiment un coup de mal chance, tellement que ça en devient suspect...de plus, si aucun composant n'a de traces de chauffe/brulée ect...c'est encore plus étrange...
en tout cas le probleme semble difficile à trouver, le mieux c'est de premdre une alim garantie...tu seras tranquille  :D
ps: j'ai un petit doute sur ta carte mére...sur une MSI, j'avais un peu le meme probleme, il fallait deconnecter la prise de l'alim plusieurs fois et elle repartait...X-files :pt1cable:
bon courage...
Message édité par tadoutsider le 07-08-2003 à 22:26:49
Marsh Posté le 07-08-2003 à 22:33:57
en 6mois, j'ai grillé 3 alims noname :( resultat, j'ai acheté une enermax 350w, et elle fonctionne tres bien depuis 2.5ans, malgres que je l'ai modé ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 08-08-2003 à 09:51:54
Le pire c'est que les alims délirent encore de la tension.
Après les avoir testées sur ma vieille A7V, la LED de la carte mère s'allume bien, mais rien de plus.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:06:33
chaque fois que j'ai niqué une alim, c'est le 3.3v qui a laché, resultat, tout tourne, mais, pas de beep :(
Marsh Posté le 08-08-2003 à 10:25:37
Tadoutsider a écrit :
4émé ?  :heink:
bon courage...
+1 pour la cm
on alors tu as des pb avec tes prises de courant =)
ou ton reso edf
