Alimentation et carte mère pour cette config... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2006 à 12:50:11
si il a les moyens pour une config comme ca, il peut p-e prendre une alim un peu "mieux " ![]()
Marsh Posté le 04-11-2006 à 13:01:30
En fait, je suis à 1100 sans CM, alim et Graveur DVD...
Et j'aimerais arriver à 1400 une fois ces composants ajoutés...
Donc pour l'alim, celle là serait bien?
http://www.materiel.net/details_FSP400-60GNL.html --> Est-elle suffisamment silençieuse?
Bon bah alors je prendrais la P5W pour faire 1400...
Mais quel graveur je pourras prendre pour pas cher (30-40 si ça existe...) qui irait bien et qui serait plutôt silenceux?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 13:03:31
+1 pour la greenpower. Jette un oeil à ma config (7900GTO notamment) et ca suffit amplement.
Concernant les carte mères, les 2 premiers prix avec chipset Intel P965 sont les Asus P5B et Gigabyte DS3 (entre 140 et 150). Ca peut etre suffisant à mon avis si tu ne te lances pas dans un O/C extreme
Et si tu choisis une de ces CM, ton budget alim peut etre legerement revu à la hausse, et tu peux alors te prendre une Seasonic S12 500w, le top
(meme si la greenpower suffit pour le moment).
EDIT: un graveur Pioneer (dvr111) c'est très bien, pour 35.
Marsh Posté le 04-11-2006 à 13:11:13
Pour la CM, je pense prendre une ASUS, pour la réputation de ces cartes...
La P5B a l'air chouette, mais j'ai peur de prendre une carte mère un peu en dessous du reste
et éventuellement, la P5B "Deluxe" a quoi de plus ou de mieux?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 13:13:00
| koskoz a écrit : Il a donné son budget et celui ci ne dépasse pas 80 |
dsl ![]()
Marsh Posté le 04-11-2006 à 16:05:51
Je UP parce que, autant pour la carte mère je suis décidé, autant pour l'alimentation j'ai encore une grosse hésitation...
Fortron Green 400W ou Seasonic S12 500W?
Apparemment la Seasonic serait le top mais je ne lis que du bien de le Green Power...
Est-ce que les 500W de la Seasonic sont justifiés et utiles pour ma config? Car si ce n'est pas le cas, les 45 de différence pourraient être investis dans un autre composant du PC...
La Seasonic me tente vraiment, j'ai l'impression qu'avec celle la je n'aurai jamais d'ennuis, elle à l'air vraiment fiable...
Je suis un peu perdu
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 04-11-2006 à 16:57:10
Bah pour cette config là, une Fortron Greenpower 400W suffit largement. Coté puissance, no problem, et niveau fiabilité, nuisance sonore ou stabilité des tensions c'est tout bon.
L'interet de prendre une S12 500w, bin c'est si t'envisages d'upgrader mechamment ta config (du sli, voir eventuellement la conso des future CG etc...), tu seras à l'aise. Et puis, c'est la Rolls des alims ont va dire
Moi à ta place, je garde mes 45 roros pour les mettre autre part, et je me prends une tite Greenpower... (quoi? c'est ca que j'ai fait ?
Marsh Posté le 04-11-2006 à 17:01:27
Bon ben va pour une GreenPower alors...
Puis aussi, pour le boîtier, je compte prendre un Coolermaster Centurion 5, il y a d'origine un Ventilo 8cm à l'AV et un 12cm à l'AR...
Seront-ils suffisant pour refroidir correctement la config (pas de prises de risques...), sachant que je ne ferai probablement pas d'o/c...
Merci ![]()
Marsh Posté le 04-11-2006 à 17:21:40
Moi j'ai un Textorm 6A19 avec un 12 à l'avant et un 12 à l'arrière. Nickel niveau temperatures. Vu que tu as aussi 2 ventilos (8/12), t'as pas de soucis à te faire, si c'est pas le foutoir complet à l'intérieur de ton PC pour assurer la ventilation
Marsh Posté le 04-11-2006 à 11:42:47
Je vais bientôt changer de config, et j'aimerais avoir votre avis sur l'alimentation et la carte mère qu'il me faudrait prendre pour que la config tourne bien...
Voila ce que je vais prendre:
- Intel Core 2 Duo E6600
- Corsair XMS2 DDRII 1 Go PC6400
- MSI 7900GTO 512Mo --> si encore dispo
- Maxtor DiamondMax 10 S-ATA/II - 320
- Creative Audigy SE (oem)
Et pour le boitier, sobre et de bonne facture (je pense...):
- Cooler Master Centurion CAC-T05 Silver
Pour un total de 1113.5 sur Materiel.net
Pour la carte mère, j'avais pensé à une Asus P5W DH Deluxe, mais c'est la plus chère et je me suis dis qu'on pouvait surement trouver une carte qui supporterait les autres composants pour bien moins cher...
Y'a la P5N32-SLI SE Deluxe qui est 50 moins cher mais qui coûte tout de même 200...
>>> Donc la question serait: Quelle carte mère irait bien pour cette config entre 150 et 200... Bien sur, si c'est la P5W DH Deluxe qui convient le mieux dites-le moi et tant pis si c'est plus cher...
>>> Il me faudrait aussi une alimentation de marque pour 60-80 pas plus, avec une puissance suffisante pour la config (je n'ai aucune idée de combien ça peut-être)... J'avais pensé à celle-ci:
http://www.materiel.net/details_NESE-001.html
J'ai beaucoup parlé mais grosso modo le truc c'est :
Quelle carte ère et quelle alimentation pour la config que j'aimerais?
Et puis tant qu'on y est, que me conseilleriez-vous comme graveur DVD pour une cinquantaine d'?
Puis si qque chose dans la config vous semble abruti, dites le moi!
