Alimentation ! Tension qui me font peur !
Alimentation ! Tension qui me font peur ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:10:00
Bonjours a tous je pense avoir un soucis avec mon alimentation qui est une cooler master silent pro m 700watt.
Je vous met une image : http://img254.imageshack.us/img254/6497/captureul.png
La tension sur le +12V
Est ce un gros soucis ou pas ? je n'y connais rien du tous niveau tension. Merci
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:12:31
Les logiciels ne font qu'interpréter la valeur relevée par une sonde, et très souvent le 12 Volts est mal lu.
De toute façon un PC ne peut pas démarrer si le 12 Volts est à 7 comme sur ta photo.
Or ton PC fonctionne, donc, sonde fausse, mal lue...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:20:24
ok mais est je un soucis ?
L'alimentation grésille aléatoirement..Et si je regarde un film hd mon ordi freeze au bout de 5 min...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:22:17
va dans le bios pour les voltages.
une alimentation peut émettre un léger sifflement lors d'une lourde charge comme un jeux, c'est tout à fait normal par contre ton problème de freeze...
explique en détail ton problème et donne nous ta config complète.
Message édité par snows le 11-09-2012 à 12:24:15
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:23:30
Si tu commençais par expliquer ce qui se passe on gagnerait du temps...
Un ordinateur ne peut pas démarrer avec un 12 volts à 7 volts, ce n'est pas possible, techniquement parlant.
Une alimentation qui grésille ça arrive. C'est, ou non, un signe de problème.
Ton ordi freeze en regardant un film, et c'est quoi ton ordi ?
je ne suis pas devin...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:28:27
Ma config : I5 2500k Sabertooth p67 4Go de ram Gtx 580 vertex 3 + 1hdd 1 to ventirad noctua
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:29:11
Ou doit je regarder dans le bios, ah oui j'ai remarqué aussi une chute des performance windows dans le notes pour la mémoire vive j'etait a 7.9 je suis passé a 5.9 bizarre
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:34:54
ah, on progresse...alors déjà, ta ram se présente comment ? 1x4 Go, 2x2, 4x 1 ? tes barrettes sont elles toutes reconnues dans le BIOS ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:37:48
2x2Go oui toute reconnue dans le bios, je vien de jouer rapidement a bf3 l'alimentation émet un peu de bruit..
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:40:33
il faudrait tester ta RAM avec memtest.
Tu cherches memtest dans google, tu télécharges l'iso, tu le graves.
Tu laisses une barrette de RAM dans ton PC et tu démarres ton PC sur memtest, tu laisses tourner 6/10 passes, si pas de problème tu testes l'autre barrette...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:47:21
je l'ai deja fait le test avec memtest mes 2 barette n'ont aucun soucis.
Je suis sur sa vient de alimentation...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:51:18
memtest déjà fait, encore une devinette que je n'ai pas trouvé... :sarcastic: soupir
effectué dans les règles le memtest au moins ?
lance un OCCT pour tester l'alim alors...
Message édité par alein le 11-09-2012 à 12:51:54
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:51:43
ok je fait sa de suite
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:53:57
j'ai lancé occt je vais dans power supply , combien de temps de test ?
la résolution je met la mienne 1920x1080 ? Je coche plein écran ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 12:55:35
oui pour la résolution, oui pour le plein écran, et pour le temps...10 minutes déjà, puisque ton PC plante après 5...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:13:43
impossible de faire le test sa me met :
http://img195.imageshack.us/img195/2227/captureoys.png
Est je fait une fausse manip ? Merci
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:37:36
visiblement deux possibilités :
soit tu as une surchauffe, soit ta sonde est mal lue ,elle aussi, pour la température du processeur.
Tu peux mesurer tes températures avec HWinfo ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:39:27
oui
Marsh Posté le 11-09-2012 à 13:58:05
donc OCCT, speedfan et everest ne savent pas lire tes sondes...très pratique.
Tu as de quoi faire des tests croisés ? une autre alim, une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 14:01:57
non j'ai pas de quoi faire des tests croisés...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 14:07:29
oups merdum alors...
Tu n'as pas un ami, un cousin avec une alim de qualité et une carte graphique quelconque ?
Sinon tu as le petit assembleur du coin...contre quelques euro...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 14:32:03
je pensai envoyé l'alimentation en sav chez cooler master...la carte graphique a aucun soucis !
Marsh Posté le 11-09-2012 à 15:39:44
et tu le sais comment ? tu as testé ta carte sur un autre PC ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 17:38:10
Non. Aujourd'hui j'ai jouer a bf3 toute après midi aucun soucis donc pour le moment je vais en rester la.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 17:47:16
comme tu veux, c'est ton PC qui plante, pas le mien ;)
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:12:56
Sa doit pas venir de alim ou du gpu je vais refaire un memtest demain, combien de pass faut t'il faire ?
Je fait barette après barette ou les deux ensembles pour le memtest ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:15:47
tu reliras le sujet, j'ai déjà répondu pour memtest...
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:25:07
alein : Regarde son premier screen et t'aura un début de réponse : 2v sur le vcore CPU sur un 2500k :>
Honnêtement arrivé a ce niveau pour ton ordinateur, le mieux c'est que tu te fasse assister d'un spécialiste qui peu avoir accès direct a la machine, parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, même en te disant quoi faire ou en te décrivant les actions a réaliser, j'ai comme un doute sur le fait que ça s'arrange comme ça.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:27:48
ok je ferai sa demain.Merci
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:28:24
MystérieuseX 2v sur levcore du 2500k et...soucis ou pas ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:29:40
je doute fortement des sondes là...parce qu'à 2 Volts pour un i5, tu as un bout de charbon à 200€ à mon avis...
surtout qu'à coté, speedfan indique un honnête 0.99 pour le vcore, mais 120°C pour la température du CPU...
Salade de sondes en vrac, non ?
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:31:27
oui les sondes doivent etre fausse
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:43:12
je ferrai les passes avec memtest comme marqué plus haut je vous tien au courrant. Merci
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:44:45
Je t'ai dit d'aller voir un magasin d'informatique pour te dépanner, parce que là même avec toute la bonne volonté qu'on peu mettre, on pourra pas t'aider a te dépanner directement, y'a des vérifications a faire qui sont autre :O
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:44:50
tu avais overclocké ton processeur par hasard ? sinon, je te redis et reprends MysterieuseX
"Sinon tu as le petit assembleur du coin...contre quelques euro..."
Message édité par alein le 11-09-2012 à 19:45:37
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:56:39
Non jamais OC par contre la pile du bios a été changé il y a pas longtemps et sa a peut être modifié des paramètres dans le bios...ce qui pourrai expliqué la baisse de performance de la ram..?
Je suis tombé sur sa :
ça me parais peut pour des 1600Mhz, j'ai un indice de 7,4 avec des 1066Mhz, a tu vérifié si ta RAM était bien a 1600Mhz(2X800), télécharge CPU-Z et regarde sur mémoire, parce que c'est possible qu'elle n'y est pas, si c'est le cas il faut que tu regarde dans ton bios et normalement ça doit être indiqué a combien elle sont, en fait elle doivent être désynchronisée vers le bas comme tu utilise un overcloclage auto, passe en overclocage manuel et rentre les valeurs qui était donné en auto(FSB, coefficient multiplicateur, et voltage) puis désynchronise ta RAM en mettant la valeur la plus proche de tes 1600Mhz et normalement ça devrais fonctionner.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 19:59:04
pour bien faire, il faut régler ta ram avec le profile XMP dans le BIOS...mais ça n'explique rien de tes problèmes.
Marsh Posté le 11-09-2012 à 20:02:27
Pour résumer le probleme c'est que toutes les sondes de mon ordi sont mort
Marsh Posté le 11-09-2012 à 20:03:57
j'ai trouvé !
Demarrer- executer- msconfig- onglet Demarrer- Options avancées- Décochez la case Mémoire maximale- Rebootez
J'ai récupéré mon 7.9 a la note mémoire vive !
