Problème de tension Corsair vx 620 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2012 à 09:45:56
Ne te fie pas aux valeurs données par HWMonitor en ce qui concerne les tensions, c'est complètement bidon
Moi par exemple, il m'indique 7.08V pour le 12V
Seules les valeurs d'un voltmètre sont fiables. Tu peux aussi regarder dans le BIOS, généralement c'est exact ![]()
Marsh Posté le 02-09-2012 à 10:12:53
Hummm j avais pas pensé au bios ^^ . Je vérifie ça ce soir !
Merci !
Marsh Posté le 02-09-2012 à 08:57:30
Bonjour à tous , je viens de le rendre compte que j ai une variation de tension via hwmonitor.
En effet , la je dois avoir 12v , cela varie au alentour de 10 v !!!
Sachant que je suis en train de pousser mon q9650 vers les 3,9ghz sur p5b dlx surmontée d un CF d ati 4850, cela peut il poser un problème sur mes composants ou restreindre mon oc ?
J ai une M12 500w sous je coude mais je n ai pas testé encore , pour savoir si c est réellement un problème d alim ou de mesure de la tension en 12v. Et je ne sais pas si cette dernière tiendra la charge de ma Config ...
Dites moi ce que vous en pensez , merci d'avance à tous
D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM
