problème alimentation de la carte mère
problème alimentation de la carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2008 à 16:45:11
Bonjour tout le monde,
voila j'ai voulus remonter un petit PC pour mes parents à usage spécialement bureautique. J'ai rachété un PC recemment et j'ai décidé de remonter mon ancien pour mes parents, en effet il ne manquais que une petite barrete de ram (DDR le vieux truc ^^). mais voila soucis ... je rebranche tout bah ... rien. Juste le voyant de la carte mère qui s'allume, donc bon dans un premier temps je me dit que c'est l'alim qui à des ratés, alors je test avec une autre et même resultat.
  J'ai donc tout démonté (Pro, barettes etc ...) de la carte mere pour ne laissé branché qu'un ventilateur (celui du ventirad) directement sur la carte mere, et le ventilo de mon panneau latéral de mon boitier (alimenté par un branchement de l'alim) et la petite surprise, suivant comment je branche l'alim à la CM j'obtiens divers résultats
si je branche l'alim à la carte mere :
- tout bien enfoncé comme il faut -> voyant power de la carte mere qui s'allumer
- le coté gauche enfoncé -> le ventilo branché sur la carte mere qui tourne
- le coté droite enfoncé -> le ventilo de mon boitié qui tourne
 les ventilos ne tournent pas à leurs puissances normal, sous alimenté quoi ^^. Bref tout dépant comment est branché l'alimentation sur ma CM mais jamais je n'obtient les 3 en même temps (2 ventilo en route plus led power) ou bien en jouant j'ai peu etre les deux ventilos.
  Voila si vous avez une solution ou bien me dire que ma carte mere est belle est bien morte et que il va me faloir trouvé une nouvelle Cm ^^
Merci d'avance.
