Problème d'alimentation sur carte mère DFI NF4 ULTRA D - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:05:52
(J'ai passé un mail chez DFI cet après midi et la réponse à été rapide, mon alimentation n'est pas assez puissante pour ma configuration.... Il faut un minimum de 550 W d'après DFI
Tu a le mail que l'on rigole
Perso je vote pour ton bouton qui fais mauvais contact
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:19:40
| copsc a écrit : (J'ai passé un mail chez DFI cet après midi et la réponse à été rapide, mon alimentation n'est pas assez puissante pour ma configuration.... Il faut un minimum de 550 W d'après DFI |
Sitôt dit, sitôt fait voici le mail que j'ai reçu :
Dear Sir:
The problem is likely the use of that 430 watt PSU. It is simply insufficient for this config. I would advise upgrading to a PSU of at least 550 watts. Please see the following link for a list of recommended PSU's: http://www.dfi-street.com/forum/sh [...] p?t=10854.
Regards
Wendell Smith
Technical Engineer
DFI Technical Support, Europe
Email : support@dfi-europe.nl
Website : www.dfi.com
Je vais regarder mon bouton power de ce pas.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:23:35
"Le problème est probable l'utilisation de ce bloc alim. de 430 watts.
Il est simplement insuffisant pour cette config. Je conseillerais
l'évolution à un bloc alim. au moins de 550 watts. Veuillez voir le
lien suivant pour une liste de blocs alim. recommandés"
Mais tu "fais" pas de SLI,il fume la moquette ou quoi...
Alors avec 1 fx il te faut 1 alim de 800Watts au -
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:04:38
De plus mon alim est une Antec True Power, donc pas du no name...
Je viens de demonter la façade avant de mon boitier, rien vu de spécial...
Si quelqu'un à une idée ???
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:16:12
Oui tu voisle connecteur ou vas les fils du power... sur ta carte mère,debranche est fais contacte avec les 2 "pins" en direct
http://www.coupdepoucepc.com/modul [...] toryid=125
Marsh Posté le 17-05-2006 à 22:52:08
Je vais les tordre...
Par contre j'ai "inversé" les pins du power et cela semble aller mieux...
Bizarre, je connaissais l'inversion pour les leds, mais là.
On verra demain matin car le problème était systématique le matin avec un démarrage "à froid".
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 12:38:26
Test fait "à froid" et cela recommence, rien...
Je me demande quand même si cela ne vient pas de mon alimentation.
Des idées ?
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:26:14
Si il y a un pb de "à froid" ca pourrai venir de l'alim effectivement
Les ATI X1x00 sont des gouffres à watts.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:36:23
Oui tout est bien connecté.
SI je dois prendre une nouvelle alimentation, DFI préconise un minimum de 550 W.
Que me conseillez vous sachant que je cherche du silence et un bon rendement ?
A priori pas de Seasonic (j'ai une carte mère DFI)
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:43:36
Oui mais DFI fume un peu, 550w c'est énorme.
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:47:00
regarde 550w je dis sais inutile
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page21.php
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:49:24
Bon alors fais ton choix
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page51.php
Marsh Posté le 19-05-2006 à 12:27:30
De pire en pire...
A "froid" je dois laisser le bouton power appuyé au moins 20 à 30 secondes pour que cela démarre...
A "chaud" (éteindre et rallumer) tout de suite, le problème n'est pas systématique...
Quelqu'un a déjà rencontré le problème ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 12:56:39
tu a quoi comme ventirad.
Regarde dans ton bios, tu a pas 1 réglage mini pour la température du processeur?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 13:11:24
Zalmann 9500.
Je n'ai rien modifié au niveau des réglages de ma DFI.
Mon connecteur de carte mère est un 24 pins, celui de mon alimentation est un 20 pins... Cela peut jouer ?
Bien entendu la carte mère est aussi alimentée par une molex et un 4 pins.
Marsh Posté le 19-05-2006 à 19:11:32
C'est indiqué chez certain revendeur les s12 sont incompatible avec les dfi du fait du non respect de dfi d'une norme , j'avais lu sa une fois.
Reste plus qu'a revendre ta s12 et acheter une autre alim (fortron green la s12 du pauvre
Mdr le mail de dfi min 550watts ![]()
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:05:54
| funky 83 a écrit : C'est indiqué chez certain revendeur les s12 sont incompatible avec les dfi du fait du non respect de dfi d'une norme , j'avais lu sa une fois. |
Je n'ai pas une S12 mais une Antec 430 W True Power...
Marsh Posté le 19-05-2006 à 21:07:55
L'histoire du connecteur 24 ou 20 pins cité plus haut, cela peut jouer ou pas ?
Marsh Posté le 19-05-2006 à 22:11:50
lol j'avais pas lu
Pour le 24pin sur la mobo d'un pot j'ai mis une alim 20pin et sa marche tres bien ![]()
Marsh Posté le 20-05-2006 à 09:44:10
Je pense avoir "trouvé" une solution.
Toutes les prises de mon pc sont branchées sur une prise multiple à interrupteur utilisé comme "marche-arrêt".
A froid, cas où le problème se produit systématiquement, il faut pour éviter la lenteur de démarrage :
1°) allumer ma prise multiple
2°) attendre au moins 30 secondes
3°) lancer le pc via son bouton power
Et là miracle cela fonctionne immédiatement...
Alors cela vient de quoi ???
Mon alimentation de 430 W ne semble pas sous dimentionnée par rapport à ma configuration...
D'où vient le problème ?????
Cela me turlupine sérieux cette histoire ![]()
Marsh Posté le 20-05-2006 à 10:33:22
coquecigrue
A écris
"1°) allumer ma prise multiple "
Mais tu éteins pas ta prise, quand meme quand tu te sert pas de ton PC?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 13:44:16
| copsc a écrit : coquecigrue |
Si justement, la solution serait de ne pas éteindre l'interrupteur de ma prise multiple...
C'est quand même bizarre.
Marsh Posté le 20-05-2006 à 13:48:21
ReplyMarsh Posté le 20-05-2006 à 15:57:22
| copsc a écrit : Mais pourquoi tu éteins ta multiprise? |
Tout est branché dessus, cela m'évite d'éteindre l'écran, mon disque externe et mon ensemble 2.1...
Marsh Posté le 10-03-2008 à 18:46:32
Je déterre car j'ai le même soucis. As tu trouvé une solution???
Marsh Posté le 29-03-2008 à 18:35:46
SAV Antec, ça m'a couté 20€ de transport sécurisé pour l'envoyer en Hollande mais j'ai reçu une alimentation toute neuve NeoPower 550 (au lieu de NeoHE) et plus de soucis.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 21:04:05
Je viens de changer une partie de mon cp et au final ma configuration est la suivante :
Boitier Antec 1080 AMG
Alimentation Antec 430 W True Power
Carte mère DFI NF4 Ultra D
Carte graphique Sapphire x1800 XT 512 Mo
Deux disques durs
Processeur Opteron 165 avec Zalmann 9500
Mon problème est le suivant :
Au demarrage pas d'allumage (j'appuie sur le bouton et rien ne se passe...).
IL faut laisser le bouton enfoncé plusieurs secondes pour que cela se lance. Pas d'autre problème à part cela, sachant que pour l'instant je n'ai pas encore vraiment overclocké (juste passé le processeur à 9 x 280 Mhz avec la tension d'origine).
Vos avis (ou solutions...).
Sinon quelle alimentation prendre : silencieuse et bon rendement.
Merci d'avance à tous.
