alimentation 24 pins sur une mobo 20 pins
alimentation 24 pins sur une mobo 20 pins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2008 à 21:23:23
bon je viens de m'acheter une Aérocool HorsePower 650 Watts
j'ai donc un connecteur 20 pins plus un connecteur 4 pins qui est clipsé au connecteur 20 pins
le connecteur 4 pins qui est clipsé est celui que je dois utiliser pour le 12 v ou je le laisse simplement pendre pour brancher un connecteur 4 pin qui ce trouve sur un autre cable
et en comparant l'encien connecteur 20 pin de mon alimentation, j'ai remarque qu'une des pins de mon nouveau connecteur 20 pin n'est pas cablé
voila j'espère que quelqu'un pourra répondre à mes questions
edit :
 le connecteur 4 pin clipsable ne peut pas rentrer pour le 12 v et le 4 pin de mon autre cable rentre donc pour ça c'ets réglé je pense, mais reste toujours le problème de la pin qui n'est pas câblé sur le connecteur 20 pin
Message édité par Noubazor le 28-06-2008 à 21:54:17
Marsh Posté le 29-06-2008 à 10:11:15
Ta carte mère doit donc être assez vieille pour qu'elle soit en 20 pins
En fait, le 24 pin de l'alim est scindé en deux pour être compatible avec 2 normes de connecteurs.
Quant au pin qui n'est pas connecté au connecteur 20 pins de l'alim, je pense que c'est normal.
Marsh Posté le 29-06-2008 à 10:57:26
comme j'ai vu sur plusieur photo de connecteur 20+4 pins ou une pin n'était pas cablé et toujours au même endroit, j'ai aussi supposé que c'était normale parce que je n'était pas face à un cas isolé
j'ai donc fait l'éssai et ça roule tous seul
merci our ta réponse
Message édité par Noubazor le 29-06-2008 à 10:57:40
