MSI GTX 970 et alimentation EVGA 430W ?
MSI GTX 970 et alimentation EVGA 430W ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2017 à 21:18:58
Bonjour à tous :hello:
Etant novice en la matière, je viens de tenter le montage de mon pc.
Par contre j'ai peur d'avoir un gros soucis au niveau de l'alim et de ma carte graphique : EVGA 430W et MSI GTX 970.
L'alim ne possède qu'un seul connecteur PCI-E 6+2 broches, mais je vois que sur la CG outre ces 8 broches, il y a à côté 6 autres broches !! Du coup lorsque j'allume le PC rien ne s'affiche :sweat:
Après quelques recherches sur le net j'en arrive à la conclusion que pour cette GTX 970, il aurait fallu une alim qui possède 2 connecteurs, 6+2 pins et un autre de 6 pins ??
Est-ce que c'est ça ou bien je me trompe et j'ai merdé ailleurs dans le montage ?
Merci par avance pour votre aide !
Marsh Posté le 21-05-2017 à 21:37:47
Bonsoir,
C'est ça, si tu as deux fiches Molex en réserve, achète un adaptateur 6 pins: http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 1128_2.jpg
ou bien un doubleur pcie 6+2 mais il faut le trouver.
Pour finir (ou pour commencer, dans un cas comme dans l'autre c'est à faire), assures-toi que ton alimentation supporte bien la charge ou donne la référence exacte pour qu'on puisse chercher les infos.
Message édité par Sweeper le 21-05-2017 à 21:38:13
E va lontano... Enfin on verra ^^
Marsh Posté le 21-05-2017 à 21:59:04
Mille mercis Sweeper pour la rapidité de ta réponse !
Et un gros ouf de soulagement pour l'adaptateur, moi qui craignait devoir racheter une autre alim :sweat:
Du coup est-ce que ce type d'adaptateur c'est bon ? http://m.ldlc.com/fiche/PB00160525.html
Et merci pour l'autre info également, j'ai bien vérifié sur le net oui une alim de 430W suffit pour la msi gtx 970 (enfin corrigez-moi si je me trompe).
Marsh Posté le 21-05-2017 à 23:06:09
oui c'est çà, mais normalement tu aurais dû avoir çà dans le bundle de la carte graphique...ou alors c'est des radins :)
Marsh Posté le 22-05-2017 à 01:14:23
Merci pisto666 :)
J'ai acheté la cg d'occaz, du coup j'imagine que le vendeur n'a pas pensé à le remettre dans la boîte.
