Alimentation 12v-19v carte mère Thin Mini-ITX - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2017 à 01:11:48
Bonsoir, je viens de lire la notice de ta carte mère, et il est spécifiée plusieurs fois dessus qu'elle s'alimente indifféremment en 12 et 19 volts, donc tu n'as rien a craindre. La carte mère détectera automatiquement le voltage
Marsh Posté le 17-05-2017 à 09:25:54
Bonjour et merci pour ton retour ...
C'est en effet indiqué 12v ET 19v mais c'est la présence d'un switch sur ces 2 voltages qui m'a mis le doute, mais ça n'a sans doute rien à voir, c'est la 1ère fois que j'ai des connecteurs de ce type (parmi les caractéristiques):
1 x onduleur de tension rétroéclairé
1 x connecteur pour contrôle de la luminosité d'un écran
1 x header pour panneau de réglages tension
Marsh Posté le 23-05-2017 à 10:51:20
Bon, tout est installé et marche OK, mais pour ce qui concerne le matériel ...
Par contre impossible d'installer Windows 7 sur le disque dur, toujours bloqué avec un message d'absence des pilotes !
Pas grave pour l'instant parce que j'utilise Daphile, un player hifi en Linux et installé sur une clé usb, mais il va quand même falloir régler ce soucis ...
Sur le site Asus j'ai vu des outils pour modifier un DVD W7 pour lui ajouter les pilotes manquants, c'est quand même pas cool cette histoire !
Marsh Posté le 23-05-2017 à 12:17:07
Skylake et windows 7: https://www.google.fr/search?q=skyl [...] +windows+7
Il y a un tuto sur la page
Marsh Posté le 23-05-2017 à 13:15:57
Hello !
Merci, c'est ce qu'il m'avait semblé en faisant des recherches sur mon problèmes, ça vient en effet des derniers Skylake ...
Bon je vais préparer tout ça à l'aide du tuto, encore merci !
Par contre je vais me faire une clé usb bootable à partir de w10 car il me semble que Windows 10 contrairement au 7, accepte les Skylake, sur la nouvelle config j'essayais d'utiliser le DVD originel de Windows 7
EDIT 25/05:
Bingo !
En utilisant la clé bootable que j'ai faite à partir d'une image ISO téléchargée, j'ai pu installer Windows 10 sans problème !
En plus cette clé me servira en cas de réinstallation de Windows sur mon PC principal, sans avoir à utiliser mon DVD Windows 7
Marsh Posté le 16-05-2017 à 20:24:15
Je suis en train de terminer une config à base de carte mère Thin Mini-ITX, une Asus H110T et cette carte mère s'alimente aussi bien en 12v qu'en 19V
L'alim se branche sur un slot à 2Pin prévu à cet effet
Il me vient un doute, est-ce que le voltage est automatiquement reconnu par la carte mère, ou existe t'il en général un switch pour choisir le bon voltage ?
Sur ma H110T je n'ai vu qu'un switch 3 pins à cavalier 12V/19V nommé BLKT_PWR_SEL et dans la notice c'est indiqué "Display panel backlight power selector" donc je pense que c'est plutôt lié au rétroéclairage d'un panneau LCD, mais j'aimerais être certain
Donc si des utilisateurs de ce type de carte mère pouvaient m'éviter de faire éventuellement une bêtise ce serait top !
