Alimentation defectueuse ou autre ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2013 à 15:03:54
Bonne lecture
Marsh Posté le 28-12-2013 à 15:59:06
Merci mais ça sert à rien de me balancer des liens sans explication ^^ , j'ai lu et je n'ai pas vu le rapport , ok je dois éviter certaine alim mais la mienne ne figure pas dedans et il n'y a pas d'explication à mon problème.
Marsh Posté le 28-12-2013 à 16:15:12
Akasa, meme si elle n'est pas cité, n'est pas vraiment dans le top des meilleurs alim, en cas d'instabilitée c'est l'une des premieres à devoir etre virée
Marsh Posté le 28-12-2013 à 16:22:42
Ce n'est pas ce que les test disent sur ce modèle , et le problème ne vient pas forcement de l'alim donc j'aimerais comprendre , si quelqu'un si connais en interprétation OCCT , il pourra me dire si effectivement l'alim déconne , ça peut aussi venir de la carte mère ou de la carte graphique particulièrement sur l’étage d'alimentation
Marsh Posté le 29-12-2013 à 15:55:41
Apres plusieurs test il s'est avéré que ni la RAM , ni la carte graphique , ni la carte mère est défectueuse donc il reste que l'alimentation et Windows ou un problème peut subsister , je suis sur Windows 8 , vous pensez que ça peut être un problème de registre ?
Marsh Posté le 29-12-2013 à 17:21:37
voir dans les journaux w8, parcontre je ne sais pas, s'il y en a et ou ils sont
Marsh Posté le 27-12-2013 à 23:17:41
Bonsoir j'ai un problème dans le PC depuis un moment , je soupçonne que ça sois l'alimentation
, et lorsque je joue à des jeux gourmand l'alim se met à siffler pendant le chargement puis se calme quand le jeu a finis de charger mais siffle toujours légèrement ce qui n'était pas le cas lors de l'achat de celle ci .
Ma config est la suivante : I5 3570K
-MSI GTX 660
-SSD 60 GO + 2TO + 1TO ( celui ci a un problème matériel , Windows me préviens à chaque fois de sauvegarde ce disque parce qu'il est défaillant mais bon j'ignore à chaque fois )
-MSI Z77IA-E53
-Alimentation Akasa Venom 750 Watt
-RAM 2x4 G.Skill 2133 mhz
Quand j'éteins le PC , Windows s'éteint mais la carte mère et l'alim continue à tourner et s'éteint au bout de 5min environ , quand je fais un reboot du PC pendant que je suis sur une session, le PC redémarre et ecran noir , je suis obligé d'appuyer sur le bouton redémarrer du boitier pour que ça boot normalement ,et il arrive que lorsque je déplace la RAM , l'ordi ne boot plus qu'elle que sois dans l'ordre dans lequel je met la RAM sur la carte mère , elle boot 95/100 du temps avec une barrette des 2 mais pas la 2ème et il arrive qu'elle refonctionne , bref c'est n'importe quoi
J'ai fais des test OCCT de l'alim pendant 1h voici les screen
http://imageshack.us/g/1/10470483/#kHbrxAp3xeFtCRaq.12
Merci de votre aide.
