Alimentation défectueuse ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2011 à 11:00:28
Alimentation ou surchauffe processeur.
Vérifier les températures avec HWMonitor (ICI).
Marsh Posté le 25-08-2011 à 01:03:54
J'ai un assez grave probleme depuis quelque jour sur mon pc, Un Acer Aspire 7715 Z. Un jour apres une impression, Le pc s'est brusquement eteint et est rester inactif pendant 5 minutes environ. Ensuite lorsque je l'ai rallumer, il ne fonctionnait plus que sur la batterie. Lorsque j'enleve la batterie et je tente de le faire fonctionner sur secteur, il ne s'allume pas. lorsqu'il est eteint ou en veille, l'indicateur de charge s'allume mais il ne charge pas la batterie. et lorsque je l'allume sur batterie et que je branche ensuite chargeur, il charge le pc pendant 10 secondes environ puis il arrete. Evidement j'ai penser a changer le chargeur ou la batterie, j'ai fait les 2 sans aucun succes. Sa batterie fonctionne parfaitement sur un autre acer et son chargeur charge aussi un autre acer sans probleme. Merci de m'apporter votre aide.
Marsh Posté le 25-08-2011 à 15:18:55
Problème alimentation sur la carte mère soit HS soit pilotes défectueux.
Réinstallation des pilotes chipsets carte mère pour faire un essai autrement remplacement carte mère.
Marsh Posté le 20-08-2011 à 09:13:11
Mon PC s'éteint parfois tout seul comme s'il y avait une coupure de courant (rien dans les event logs), ou alors ne s'allume pas du tout. En mettant l'alim hors tension quelques temps, puis en la réactivant, j'arrive parfois à faire repartir le PC.
Lorsque le PC est démarré, ça peut fonctionner 5mn comme 3h, quelque soit l'activité sur le PC.
Je soupçonne très fortement l'alimentation, composant qui me parait le plus probable, surtout vu l'instabilité du truc et l'absence totale de courant dans la tour. Ayant déjà eu des problèmes de CM ou mémoire, les symptomes n'étaient pas du tout les mêmes.
Je n'ai pas vraiment de moyens pour tester tout ça malheureusement voyez-vous d'autres pistes possibles ?
Merci pour votre aide
