Echo avec casque - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2012 à 17:35:17
Dans le gestionnaire audio de Windows, sur les paramètres du micro, vérifie que la case "écouter le périphérique" est bien décochée. Sinon, désactive l'amplification du son du micro dans les mêmes onglets.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 17:40:09
Oui c'est bien décoché et j'ai deja essayer de desactiver le gain, ca ne change rien les gens s'entendent toujours. Et moi on m'entend moins ![]()
Marsh Posté le 06-11-2012 à 17:43:01
Bon, est-ce que tu aurais un vieux micro-casque ou même un micro à part que tu pourrais brancher à la place ? Comme ça on sera vite fixé pour voir si cela vient du casque ou d'un problème logiciel... Tu as essayé de désinstaller les drivers et d'utiliser les basiques fournis par Windows ? :S
Marsh Posté le 06-11-2012 à 17:59:16
j'ai tenter la reinstallation des drivers la je te tiens au courant, et malheureusement non j'ai pas d'autre micro-casque pour essayé, ce que j'aurai deja fait le cas échéant ![]()
Marsh Posté le 06-11-2012 à 18:02:41
Toujours le meme soucis
J'ai pas essayer les drivers windows, car les drivers de ma carte (une audigy) prennent en charge l'EAX et tout le tralala.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 18:18:43
Confirmation d'un probleme logiciel.
Avec mon micro en mute, les gens s'entendent quand meme.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 19:26:48
| Sat45 a écrit :
Donc apres avoir branché mon micro directement au cul de ma carte son je n'ai plus de probleme. Ca viendrai donc visiblement soit de mes prise en facade, soit de la prise qui relie ma carte son aux prises de la facade.
Probleme "résolu"
Marsh Posté le 06-11-2012 à 17:32:47
J'ai un soucis, quand j'utilise mon casque, un plantronics, j'ai un écho autant lors de mes essais en boucle locale, que lorsque quelqu'un parle: il s'entend parler alors meme que j'ai le casque sur les oreilles.
J'ai chercher partout je suis perdu, sur mumble par exemple il a suffit de cocher une case (mixé) pour desactiver ce vilain echo. Mais la dans le cas ou je veux l'utiliser, impossible d'utiliser le micro en push to talk ou bien simplement de le desactiver du soft afin d'utiliser mumble a la place.
Je suis en train de voir pour reinstaller completement mes drivers mais je seche completement, j'avais pas ce soucis aparavant.
106R / / / 1300 POWAAAA !!! /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
