Carte mère et/ou CPU HS? [Alimentation claquée] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2011 à 09:28:01
le modèle de l'alim juste pour se marrer?
et puis pour savoir qui a morflé pas de secret faut tester un par un.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 11:40:37
Salut, l'alim est une Max In Power 580W. Je concède que c'est pas une marque ténor, mais c'est d'assez bonne facture. Finalement, sachant que ça fait 3 ans que mon pc est sous prime95, dont presque 2 24h/24, elle a plutôt bien turbiné. Le truc bête c'est que je prévoyais de la changer depuis quelque temps déjà. Donc pour toi ça serait bien l'alim qui a fait claquer le reste?
Marsh Posté le 28-06-2011 à 11:57:39
Ok, c'est une belle merde quoi, c'est du heden... donc puissance réelle à diviser par 3, aucune protection, stabilité des tensions pitoyables... Tu es dans les 70% des cas où une alim de merde fait claquer un ou plusieurs composants.
Impossible de savoir sans tester le proc, la RAM, carte graphique...
Marsh Posté le 28-06-2011 à 12:18:49
oui, la cm et la ram je vais pouvoir les tester assez facilement, le proc ça va être plus dur (je vais manquer d'une cm 775). Pour l'alim je pense que tu exagères un peu... c'est du meilleur matériel que heden, et occt ne montrait pas de vdrop particulier... après je suis bien d'accord que vu mon utilisation j'aurais du la changer plus tôt.
Marsh Posté le 28-06-2011 à 13:04:00
Non, c'est comme heden, c'est de la daube chinoise importée par PCA France, et commerdialisé sous le nom de heden et maxinpower.
La stabilité ne se voit pas avec OCCT, mais avec un oscilloscope, avec une vraie alim, le signal ressemble à ceci ___________________________ Avec une daube, ça donne ceci: /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
Marsh Posté le 28-06-2011 à 23:45:37
Effectivement les deux marques sont commercialisées en France par le même distributeur... Mais il semblerait que bien qu'il y ait des ressemblances fortes, les Max In Power sont mieux fournies et respectent plus leurs spécifications. Dans les rares tests, elles sont quand même supérieures aux Heden bien qu'encore bien inférieures aux autres marques. Bref, c'était le seul achat pas réfléchi lorsque j'ai monté ma config il y a presque 3 ans, je m'en mord les doigts maintenant.
Pour revenir à la partie technique, que penses-tu de mon analyse et mes questions du post initial?
| Citation : Je me dis que lorsque seul le connecteur principal est connecté, l'alimentation de la CM se fait correctement, et par conséquent les ventilos s'allument, même si l'alim CPU manque à l'appel. Et que quand le câble 4 pin est connecté, l'alim détecte une anomalie sur ce circuit et refuse de s'allumer tout en alimentant la CM un minimum via le connecteur 24 pins... Qu'en pensez-vous? |
Marsh Posté le 29-06-2011 à 01:32:38
Je viens de tester sans CPU ni carte graphique (en gros il restait que les ventilos et la RAM sur la CM), c'est exactement le même symptôme.
Je peux en déduire à coup sûr que ma CM est morte (je verrais bien un souci au niveau des VRM vu les symptômes)? Ça sert quand même à quelque chose de tester avec un autre CPU? (je pense que c'est inutile...) ![]()
Marsh Posté le 29-06-2011 à 09:49:05
arghhh griller une P5Q deluxe, c'est cruel.
vaut mieux changer cm+proc+ram
Marsh Posté le 29-06-2011 à 10:18:18
| Citation : |
+1
J'ai une P5Q ( tout court, pas deluxe ) à vendre si tu veux, cf mon topic vente en cat achat / ventes, fonctionne très bien, garantie encore un an par Asus
EDIT: j'avais pas vu que quelqu'un avait déjà posté dans mon topic, faut voir
RE
Marsh Posté le 29-06-2011 à 11:25:50
Oui c'est cruel... c'est une super carte mère très bien équipée. Elle m'avait coûté cher. Pour ta P5Q, oui ça pourrait m'intéresser...
Marsh Posté le 04-07-2011 à 00:51:46
Bonne nouvelle, le CPU, la RAM et la CG marchent. Reste à changer alim + CM.
En démontant la CM, je me suis rendu compte que la pâte thermique des radiateurs intégrés avait coulé devant et derrière la carte... Ca fait comme un résidu gras sur le PCB. Pour peu que ça soit un peu conducteur, je pense que ça peut créer des soucis. Et comme par hasard, c'est concentré particulièrement au niveau du socket CPU...
Je suis en train de me demander si ça serait pas plutôt la CM qui a grillé, emportant avec elle l'alim qui manquait de protections. J'ai du mal à voir comment l'alim, en claquant, aurait claqué seulement les VRM de la CM et rien d'autre. ![]()
Marsh Posté le 04-07-2011 à 00:59:10
si ta pâte est conductrice oui elle a fait court circuit.
Marsh Posté le 04-07-2011 à 01:02:24
En l’occurrence c'est la pâte Asus...
Ça m'étonne cette affaire, surtout sur une carte mère de cette gamme.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 00:34:46
Bon je me suis souvenu d'un truc: ma carte mère est garantie 3 ans... et ça fait 2 ans et 10.5 mois que je l'ai achetée!
Du coup je l'ai ramené dans la boutique de Montgalet où je l'avais acheté, et elle est partie au SAV (a priori j'aurais la même neuve ou une autre mieux).
En discutant avec le gars, il m'a confirmé que quand les alims de mauvaises qualité claquent et qu'elles endommagent des composants, il y a pas mal de casse. Là ça parait assez nettement un problème de CM qui a fait claquer l'alim, et c'est ce symptôme là que j'ai vu en premier et que j'ai pris pour la cause.
Pour une fois que ça tombe du bon côté de la garantie...
D'ailleurs il trouve que le matos pète rapidement après la fin de garantie (bon ça on le savait déjà), mais que le phénomène devient de plus en plus marqué. Du coup, pour moi c'est peut-être tombé avant vu la charge que je lui mettait au quotidien (prime95 24h/24
). Comme quoi ça a peut-être du bon de pousser son matos (pour peu qu'il soit garanti longtemps).
Maintenant, il me reste plus qu'à attendre... Impatiemment je dois dire.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 00:53:30
Je monte actuellement un bi Xeon. L'alimentation a été LE PREMIER composant à être choisi avec le plus grand soin en ce qui me concerne. Je n'ai jamais lésiné sur la qualité des alims, sauf quand je débutais. Je me souviens d'une Heden cramée sur un P3 qui avait emporté avec elle deux barrettes de RAM. Depuis, je suis vacciné ! ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 00:55:58
Et je te comprends!
J'avais été un peu négligeant sur l'alimentation, et même si c'est pas elle la responsable j'ai été sensibilisé depuis sur l'importance d'une alim de qualité. Du coup là je vais me prendre une Seasonic 80+ bronze, normalement ça devrait être du bon matos!
Marsh Posté le 06-07-2011 à 01:00:01
Elles sont assez réputées
Personnellement j'ai choisi Antec, après avoir acheté une Corsair 850W qui ne convenait pas à ma nouvelle configuration (manque un connecteur EPS). Avant je tapais dans l'Enermax, qualité irréprochable ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 01:10:19
Je me dit qu'il faut pas prendre de trop fortes puissances vu que le rendement est optimal à 50% de charge... Je ne sais pas trop combien ma plateforme consomme, sachant que l'immense majorité du temps le CPU est à 100% d'utilisation. J'imagine dans les 250W-300W dans ce cas (sans compter les pertes de l'alim)... 600 ou 650W me parait le grand max.
Ma CG est une vieille 8800GT 1Go, downclockée au max quand je ne joue pas (je joue rarement). Après il faut prévoir que je la changerais.
Vu que j'éteins prime95 quand je joue, je pense presque que je consomme moins en jeu!
J'ai donc:
Q6600 @ 2.4GHz oc 2.8 ou 3 (le TDP passe de 95W à environ 110W si je me souviens bien)
2*2Go DDR2 1066
8800GT 1Go (amené à évoluer)
1To 7200
750Go 7200
1 SSD
1 graveur DVD
3 ventilos 120mm
1 ventilo 120mm à LED
1 ventilo 140mm
Tu en penses quoi pour une alim?
Marsh Posté le 06-07-2011 à 01:15:12
520w suffiront même pour évoluer. à moins que tu penses faire un sli de grosse CG par la suite.
Marsh Posté le 06-07-2011 à 01:16:30
Personnellement je préfère toujours voir large histoire d'être tranquille ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 10:27:34
J'avais un Q6600 OC et une GTX 295, autant dire des trucs qui consomment bien. Ben ça passait très bien avec mon Earthwatts 500w
D'ailleurs, je la vends ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Je suis passé au CF depuis ![]()
Marsh Posté le 06-07-2011 à 19:08:32
Parce que c'est le programme du projet de calcul distribué GIMPS, et que j'y participe depuis des années maintenant (j'ai commencé sur un Pentium 3
Ils lui ont ajouté un module de stress test après avoir vu qu'il était utilisé pour tester la fiabilité des machines; c'est vrai que, à ma connaissance, c'est le programme qui est le plus exigent pour le CPU, et qu'il possède plein de systèmes de sommes de contrôle pour détecter toutes les erreurs de calcul.
Marsh Posté le 27-06-2011 à 23:42:36
Dimanche, mon alimentation a claqué dans un éclair bleu...
J'avais des craintes pour mes composants, et il semblerait qu'elles soient justifiées...
Un copain m'a prêté une alimentation pour que je teste si mon PC redémarre: non, et voici mes observations.
Lorsque je branche le connecteur principal et le CPU 4 pins, la LED témoin de l'alimentation s'allume quelques secondes puis s'éteint. Les LED de la carte mère restent néanmoins allumées, mais le PC ne démarre pas, ni aucun ventilo (même pas une ébauche de rotation).
Si je débranche l'alimentation CPU 4 pins, la LED de l'alimentation reste allumée, et les ventilos (CPU, boitier + CG) s'allument. Par contre, rien d'autre, pas d'affichage ni rien (logique me direz-vous sans l'alimentation CPU). Je tiens à préciser que les ventilos se mettent à tourner immédiatement, et que le bouton marche/arrêt de ma CM n'a aucun effet (pas d'extinction après un appui long). J'ai installé un buzzer récupéré sur un vieux PC, et aucun bruit dans les 2 cas (mais je suis pas sûr qu'il devrait bipper, je n'ai jamais testé ça du temps où la CM marchait).
Ça ressemblerait à une CM morte? Un CPU mort peut-il faire ce symptôme, sur une CM encore fonctionnelle? Y'a-t-il un test auquel vous pensez?
Je vais essayer de tester ma RAM sur un autre PC, et peut-être tester ma machine avec un autre CPU. Si avec l'autre CPU ça ne marche pas non plus, ça prouvera que la CM est morte; mais rien ne me dira que le CPU ne l'est pas lui aussi...
Je me demande si c'est l'alim qui, en claquant, a claqué le CPU et/ou la CM, ou alors l'inverse.
Merci de votre avis sur la question, j'avoue être bien embêté...
CM: Asus P5Q Deluxe
CPU: C2Q Q6600
Message édité par Rasta Beuher le 27-06-2011 à 23:45:27
