erreur de branchement alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2008 à 09:57:15
Désolé pour toi mais il n'y a pas de connecteur pour CPU a 6 broches sur une carte mère,mais toujours 4 ou 8 et donc sur les alim un connecteur mâle 4 ou 8 broches
Le connecteur a 6 broches que tu as malheureusement utilisé est prévu UNIQUEMENT pour une alimentation supplémentaire de carte vidéo en PCI-EXpress,il se connecte directement sur ce type de carte d'ou l'inversion du clip de maintien!!!!!!
Marsh Posté le 10-01-2008 à 21:17:31
Mais il n' y a PAS de prise 4 broches sur cette alim .bien qu elle soit indiquée en nomenclature ! Le piege .
alimentation Redwing xilence 420w atx. (rue du commerce.)
qui peut me dire quel est l élément qui flashe dans ce cas ?
Marsh Posté le 10-01-2008 à 21:26:11
Hello les xilence a fuir comme la peste ,c est vraiment une honte de vendre des alims aussi pourris.......et faut surtout ce renseigner (sur l excelent forum d Hfr ) ,je pense que la cm a morfler.......
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] _id=389793
Marsh Posté le 11-01-2008 à 22:10:33
il s agit d une alimentation Redwing xilence 420w (Rue du Commerce)
la nomenclature fait bien etat d un connecteur 12v ,4 broches,
mais...il n existe pas
aucune mise en garde ou info sur le sujet !
j ai envoyé un mel à "Xilencepower.com" Reponse (anglais)
"c est le connecteur 8 broches qu il faut couper en 2 pour le brancher dans le 4 broches carte mere ...on croit rever
Fallait deviner.. c est rapé tout est HS, y compris lecteur cd,graveur,et peut-etre DD.tout ce qui etait branché quoi ..
Bon eh bien...Bonne Année..
Terminé et merci aux intervenants
Marsh Posté le 10-01-2008 à 09:43:11
crois que j ai gagné ma journée
Suite à reboots en boucle, j ai voulu changer d'alimentation. Sur l' alim d origine,le petit
connecteur 12v ,sur la carte mere,comporte 4 broches ,fils jaunes coté du clip de fixation.
New alim: connecteur 6 broches,fils jaunes à l opposé du clip de fixation.
Sans verifier les couleurs, j ai branché le clip a sa place !! j ai donc inversé le 12v...
bien sur,il n'y a plus que les ventilos qui tournent
la carte mere est définitivement HS ?
