Alim ou mobo ou proc dead? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2005 à 13:33:45
c'est pas le CPU sinon les ventilos tournerais...Je pencherais pour l'alim mais cela reste à voir... je ne suis pas expert du tout... Si tu à le myen de faire tester ton alim ou de tester ton PC ac une autre alim...fais le!
Marsh Posté le 28-11-2005 à 16:18:47
ReplyMarsh Posté le 29-11-2005 à 12:33:49
| nicolo a écrit : question bete mais je suppose que tu as essayé de remettre l'ancien clavier ? |
Oui. Pas plus de résultat. Mais je pense que le PC démarrerait quand même quelque soit le clavier. Je crois qu'il ne check les périphériques qu'après le démarrage.
Je vais essayer avec un autre alim dès que j'aurais mis la main sur une sur qui fonctionne.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 12:26:20
Problème :
L'ordi tournait sans problème puis j'ai voulu changer de clavier. J'ai donc éteint l'ordi (windows XP) correctement.
J'ai branché le nouveaux clavier et ensuite j'ai voulu redémarrer.
Aucune réaction lors du pressage du bouton ON.
J'ai vérifié la diode de la Mobo est allumée donc je suppose que l'alim est ok (non?) et pourtant rien ne bouge. Les ventilos ne démarrent pas, les disques ne grésillent pas etc....
Est-ce le proc qui a grillé? Pourtant il fonctionnait sans souci particulier 5 minutes avant...
Est-ce que quelqu'un a un début de piste?
J'ai essayé de couper l'alim puis de la remettre et de redémarrer mais toujours rien...
