Alim suffisante ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2005 à 08:12:57
250 W, ça risque de faire trop juste... 350 W auraient pu suffire
Marsh Posté le 28-11-2005 à 08:14:06
C'est une Enermax... Sans o/c, ça peut éventuellement tenir... Faudrait avoir plus de détails sur l'alim question ampérages...
Marsh Posté le 28-11-2005 à 08:26:26
C'est limite limite mais comme c'est une marque ça devrait passer
Marsh Posté le 28-11-2005 à 09:28:58
Ca me parait quand meme un poil juste. Il a quand meme 3 DD et 2 lecteurs !
Sans aller chercher les 500W, je pense qu'une 350 serait plus sage.
Marsh Posté le 28-11-2005 à 12:07:30
ReplyMarsh Posté le 28-11-2005 à 13:13:58
zbineulongtime a écrit : Ok, dans ce cas, il va prendre comme moi, une Fortron Green 400W. |
Bon choix
Marsh Posté le 28-11-2005 à 14:11:00
Salut je suis nouveau
Moi aussi je vroudrais savoir si mon alim est suffisante ...
ma config:
A64 3000+, A8N-E, NX6800GT, 2Go Corsair 3200 value 2.5, 2 HDD (1sata 250Go et 1IDE 60Go), graveur DVD et Lecteur DVD et 1 Floppy. Alim Tagan 380W U-01
Ma question est double: Mon alim est elle suffisante pour une utilisation normal ? (j'ai l'impression que oui)
Est ce assez quand j'overclock mon processeur ?
o/c: 2.569Ghz FSB:285Mhz X3 Ram:185Mhz (config dans bios 133Mhz) VCore:1.5V 12hr de Prime95 ok.
Le probleme est que je voudrais augmenter le bus de la Ram a au moins 200Mhz.
Si j'augmente encore ma fsb avec l'o/c ci-dessus ca plante ... la raison pourrait elle venir de mon alim ? (si oui -----> Fortron Green 400W ?)
J'ai reussi a monter au max separement le processeur a 2.7Ghz (non stable) ma FSB a 1175, ainsi que ma Ram a 245 MHz (avec Clockgen)
J'espere que quelqu'un aurat une bonne idee
Merci !
Marsh Posté le 28-11-2005 à 14:27:09
C'est tout à fait suffisant pour ta config pour l'o/c, regarde si ça plante en enlevant le max de périphériques, voire en mettant une plus petite cg si tu peux. Si c'est le cas, ça vient pas de l'alim
edit : si ta ram passe à 245 MHz, mets la à 166 dans le bios, comme ça elle sera à 240 avec ton o/c actuel
Marsh Posté le 28-11-2005 à 17:06:43
Mad Pat : merci de m'avoir repondu
mais j'ai essaye d'enlever tout sauf le dd en sata et cg (car j'en ai qu'une en PCI-e) et cela ne m'as pas donner plus de marge ....( ) (peut etre que ce j'ai enleve ne consomme que peu acote du dd et de la cg)
j'ai essayer de faire passer en 166 dans le bios mais la ca ne boote pas ... mais je n'avais pas precise que mon o/c etait fait dans le bios.
Apres avoir fait tout les tests qui me passaient par la tete je me suis dit que l'alim pouvait etre en cause
Au cas ou, faut il que j'augmente le voltage de la ram ?
je pense aller poser cette question du cote o/c du forum
Marsh Posté le 28-11-2005 à 08:10:53
Salut all,
Un pote va changer sa config, et voilà ce que ça va donner :
- ADM Athlon 64 3200+ venice (qu'il va o/c)
- Refroidissement Zalman 7000cu
- 2x512 DDR PC3200
- Carte mère GA-K8NF-9
- ATI Radeon X800XL
- 2 HDD IDE (120go+80go)
- 1 HDD SATA 200go
- 2 lecteurs DVD-ROM
- 1 ventilo 8cm en extraction
Et le souci c'est qu'il a une alim' Enermax 250W !!
Est ce que ça va suffire (à mon avis non ...) sachant qu'en plus il compte o/c proco & carte graphique ?
