Pc qui reboot aléatoirement + reboot direct avec cpu stress = Résolu! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2014 à 10:44:04
Peux tu nous faire un screen shot de tous les onglets de CPU-Z ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 12:06:07
ReplyMarsh Posté le 13-08-2014 à 12:37:56
Salut !
Je ne sais pas si CPU Stress le propose, mais il serait intéressant d'avoir le log de ce qui se passe pendant le test. Tu peux installer HWinfo en parallèle et lancer le log pour nous le transmettre après ?
Marsh Posté le 15-08-2014 à 18:16:15
| Arnithorynque a écrit : Salut ! |
Salut, y a pas de log avec CPU stress.Mais sinon avec HWinfo même si le PC plante ça va générer un log avec lequel on va pourvoir capter ce qui ne va pas avec le PC? J'essaie en tout cas.
Marsh Posté le 15-08-2014 à 20:10:10
Peux tu nous rapporter les températures données par HWInfo64 s'il te plait ?
Marsh Posté le 15-08-2014 à 21:20:43
Pour info dans CPU Z et ton sreeen où il n'y a rien
Tu peux changer le slot pour que cela apparaisse
Sinon depuis juillet sur les fora c'est la fete aux chipset 67, 68 77, .. entre les loop boot, les PC qui reboot, les "no signal" etc
Et je note que tu as un BLCK un peu elevé (je sais qu'ASUS a tendance à survolter un poil pour apparaitre meilleur dans les benches mais bon..
Essaie de le remettre à 100 dans le bios
Ensuite un core speed de 1648.91 pour 1.072V et un coef X de 16-59
Vire ton O/C ca ira peut etre mieux ou mieux fait un clear CMOS (il n'est pas normal non plus que n'apparaissent pas le Code Name et technology dans "graphics" (mais ca peut venir de la version de CPU Z, car la dernière version chez moi, la 1.70 fait l'impasse sur certaines données, et avec la précédente je n'ai pas de soucis - celle avec laquelle j'ai fais le screen)
Du reste si c'est lent au démarrage c'est que le bios n'est pas en adéquation avec la config, il y a quelque chose qui le dérange
Marsh Posté le 11-08-2014 à 09:50:19
Mon PC redémarre tout seul souvent. Quand il se rallume, il met du temps à se rallumer aussi.
J'ai essayer Memtest pour tester la mémoire et tout s'est bien passé, même en changeant les mémoires de place.
J'ai même changé de disque SSD.
J'ai fais des réinstallations de windows seven 64 bits en veux-tu en voilà.
J'ai changé d'alimentations car j'en avait achété 2 en même temps.
J'ai remis de la pâte thermique au cas où.
Ma config :
Proc Intel(R) Core(TM) i5-2550K CPU @ 3.40GHz non overclocké
Carte Mere ASUS P8Z68-V PRO GEN 3
CG Nvidia GTX 560 Ti (1024 Mo)
Mémoire vive 8,00 Go de RAM Corsair
Alim Corsair HX650W
J'ai essayé CPU stress aujourd'hui, et dès que je lance le test, au bout d'une dizaine de secondes le pc reboot. J'ai essayé une 2eme fois et c'est la même chose.
Donc ma question : est-ce que c'est bien le processeur ou alors ça peut aussi être la carte mère qui déconne?
Je voudrais pas acheter un composant et que les reboots continuent...
Un grand merci d'avance pour votre aide.
Edit : Un grand merci à AmigaOnly!! En fait, sans le savoir mon PC était en mode O/C. Alors je suis passé par le bios et j'ai remis les valeurs par défaut et tout est redevenu normale.
En ce qui concerne le démarrage qui était lent, j'ai trouvé la solution également. J'avais 5 disques durs dans ma tour, et j'ai fais un Check Disk sur un des disques et depuis mon PC redémarre ne 5s.
Merci à tous!!!
Message édité par black jap le 03-09-2014 à 18:07:54
