PC qui ferme aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2008 à 15:51:09
Donnes ta config (et spécialement l'alimentation) ...
Marsh Posté le 10-04-2008 à 16:03:17
Nvidia 650I Ultra
E4400 Intel core 2 duo
1 GB Kingston DDR 2
WD 320 Go Sata II
8600 GT XXX XFX
CoolerMaster Extreme Power 600W
Marsh Posté le 10-04-2008 à 16:05:31
Etrange ... normalement ton alim doit être largement suffisante.
Par contre essaye de démarrer en mode sans échec pour voir si c'est pas un problème logiciel.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 16:09:02
Oui mais des fois le PC plante 2 secondes après l'avoir ouvert donc comment ça pourrait être un problème provenant d'un logiciel?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 16:30:56
Scuse moi je me suis trompé quand j'ai fais un chkdsk il y avait des erreurs il a supprimé des fichiers endommagés et les a remplacés. Est-ce que le DD pourrait faire fermé le PC même quand il ne l'a pas encore détecté?
Marsh Posté le 10-04-2008 à 16:32:30
Non, normalement pas.
Franchement je vois pas ce que ça peut être à part l'alim ... à moins que ta carte mère ait ramassé. Regardes s'il y a pas des condos pliés ou qui coulent.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:02:31
Le PC marchait très bien le premier mois mais depuis que j'ai rajouté de la mémoire, elle a commencé a faire cela mais j'ai fais un test de mémoire avec memtest86+ et tout est correct. J'ai même enlever la nouvelle mémoire pour réessayer mais le problème est toujours présent donc peut-être que c'est juste un hasard que c'est approximativement arrivé en même temps. Je crois que je vais essayer un autre alimentation, merci de ton aide.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:07:53
Tu n'aurais pas "brutalisé" la carte mère en ajoutant la ram ?
ça expliquerai peut-être ton soucis. En tout cas à ta place j'essayerai de bien vérifier si tous les condos sont en bon état.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:09:43
Qu'est ce que tu sous entends par "fermer" ???
Un écran bleu ? Un reboot ? Une coupure de courant ? Un lecteur optique qui se ferme ???
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:18:00
Le PC coupe comme s'il avait une coupure de courant. J'ai décocher la case redémarrer automatiquement pour qu'elle m'affiche un écran bleu pour savoir le problème mais rien n'a changer elle coupe comme si ça serait une coupure de courant. Oui, j'ai bien tout vérifier les condos ils sont impec.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:19:42
Mauvais contact quelque-part ?
Alim foireuse ?
Carte mère morte ?
Difficile à dire, mais en tout cas c'est un problème matériel.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:23:40
c'est a ça que j'avais pensé mais présentement ça fais 3 heures qu'elle roule impec donc c'est un peu bizarre.
Marsh Posté le 10-04-2008 à 17:29:28
Et si le bios (ou toi) avait décidé de revoir tes voltages ?
T'as un utilitaire de contrôle de t° ? Car une cm, en danger ou en surchauffe, coupe l'alim ...
Marsh Posté le 11-04-2008 à 04:31:32
Oui merci! J'ai remarqué que la température du cpu augmente jusqu'a 86f et se ferme. 86f /30c c'est beaucoup non? Quel serait le moyen pour diminuer la température de mon cpu?
Marsh Posté le 11-04-2008 à 04:47:29
30°C oui là ton CPU va exploser
teste une autre alim. Un alim qui commence à flancher peut avoir un comportement bizarre. Déja eu le cas avec une alim qui se mettait sous tension que 4h après avoir vraiment appuyé sur ON
Marsh Posté le 11-04-2008 à 17:40:38
Bon, J'ai tout essayé! J'ai même changer tous les composants sauf la carte mère et le problème persiste donc je dois conclure que celle-ci est foutu. Merci de votre aide!
Marsh Posté le 11-04-2008 à 18:07:37
Euh 30°C c'est rien pour un CPU ![]()
Marsh Posté le 10-04-2008 à 15:46:22
Bonjours!
J'ai un problème avec mon PC depuis quelques temps. Il se ferme aléatoirement. Dans le bios ou sur XP. Des fois, il peut fonctionner pendant 3 heures et des fois c'est a peine 2 secondes. Je crois pas que c'est un problème de surchauffe car j'arrive le matin je l'allume et elle se referme après quelques secondes. J'ai fais un chkdsk et aucune erreur est trouvé donc je crois pas non plus que se soit XP. Serait-ce un problème de périphérique?
Merci!
