Démarrage aléatoire ... :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2007 à 13:28:07
J'ai eu ce problème, j'ai finit par découvrir que ma chaise se prenait dans les fils de ma carte son et parfois tiraient dessus ce qui avait pour effet de débrancher peu a peu la dites carte son, lorsqu'une partie de la connectique n'était plus en contact le paycay faisait ça, problème résolu en la revissant, si ça peux t'aider (mais bon ce genre de problème doit pouvoir avoir plusieurs causes j'imagine)
Marsh Posté le 04-11-2007 à 17:09:25
bon problème résolu >> CM HS, direction le sav j'ai pu faire un test croisé*
Merci ![]()
Marsh Posté le 02-11-2007 à 12:09:00
Bonjour à tous !
Gros soucis, mon PC démarre (ou pas) aléatoirement depuis quelques temps, je m'explique :
J'ai remplacé il y a 3 mois mon processeur par un Athlon 64X2, avant ça aucun problème, mais ceux-ci ne sont pas arrivés juste après le remplacement.
Depuis, sans explication, le PC boot normalement, tourne pendant des heures, je peux jouer, j'ai meme fait quelques CPU Burn histoire de voir si ca venait du Proc ... rien
Ou bien il s'allume, mais aucun affichage, tout les ventilos tournent, et je suis alors obligé de faire plusieurs manips à l'aveugle genre clear Bios, démarrage sans/avec Ram, sans cartes PCi, sans carte vidéo... et cela des dizaines de fois avant qu'il veuille démarrer.
Pas possible de faire des tests croisés, j'ai pas de matos assez récent en rab...
Si vous avez une explication ?
Merci !
