reboot aléatoire, tous les composants testés... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:52:00
pire, je remet mon ancienne barrette que je pensais defectueuse, je test pendant 40 min, aucun reboot, et la je boot XP, pas de reboot (pour le momnt)
a croire que le simple changement de barrette me permet d'avoir un systeme stable pendant plusieurs minutes.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:18:03
pas tous à la fois les gars surtout
je sais que vous vous batter la pour être le 1 er a répondre sur ce sujet aussi simple ^^
Marsh Posté le 30-12-2005 à 14:55:46
ha ? donc a chaque reboot je change de barrette pour avoir un systeme stable pendant 30 min ^^ non je n'ai pas la solution au probleme; je ne sais pas d'ou le problème vient ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:42:31
d'aprés tes messages j'avais compris que cela venait de tes barrettes de RAM
c'est peut-être l'alim, j'avais un pôte qui avait les même symptomes que toi, et il s'est avéré que l'alim avait grillé, on l'a ouvert et la surprise 2 condensateurs explosés
A mon avis je pense pour ce problème là
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:00:42
ok, j'ai essayé apres avoir laissé tourné le pc 1H sous dos, de "faire" quelque chose, j'ai eu droit a un bel ecran bleu (magnifique) avec le fameux "vidage de la mémoire physique vers le disque.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:23:28
hop, désormais je n'ai plus de clavier ni souris PS2... ma souris marche en USB, apres 4 reboot le clavier PS2 revient mystérieusement.
Si quelqu'un pouvais s'exprimé, car rare sont mes interventions dans hardware, mais a chaque fois aucune réponse ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:03:22
C'est pas que l'on veut pas t'aider, c'est qu'on a pas d'idée....
(enfin, moi, j'ai pas d'idée)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:29:20
apres analyse du minidump mémoire le fichier msikbd2k.sys (pilote clavier) semble poser probleme.
Je l'ai donc renommé en msikbd2k.bak, et je redmarre Xp, tjs pas de clavier fonctionnel. Dommage
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:50:00
oui voir plus haut j'ai testé une autre barrette. Suite de l'affaire paranormal, je n'avais précisé que j'avais "under" clocké ma ram et mon processeur afin de vérifier leur stabilité. J'ai remis mon processeur à sa fréquence "normale" et mircle mon clavier est réapparu sous XP....je ne comprend pas comment cela est possible, et depuis hier soir toujours pas de reboot, c'est totalement incompréhensible
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:51:26
Hi, je me tourne vers vous puisque je ne trouve pas la solutions apres plusieurs heures.
Il y a quelques jours je me suis ramassé un virus Troj/Zlob-BC.
Le pc s'est mis a s'eteindre de facon aléatoire sans que je sache pourquoi, j'ai réussi a virer ce virus en suivant les indications sophos.
Le lendemain le PC a tourner 10h sans problème. L'apres demain je le démarre, matte un DVD, et puis poum d'un coup exctintion. A chaque fois je dois coupé electriquement pour pouvoir redémarré.
A chaque redémarrage apres quelques minutes le PC reboot. J'enleve ma carte wifi, ma carte son, et je lance le PC en mode sans echec, pareil, puis j'enleve mes disque durs et DVD, et boot avec une disquette DOS, exctinction, je redemarre, toujours sous dos, pas de coupure pendant 20 min...
Je branche un autre disque dur pour essayer d'installer un XP pour tester, a chaque fois lors du chargement des différents composants, exctinction. je penche donc pour un problème mémoire. Je prend donc les outils "quicktest" et "memtest86", je lance quick test et je test "CPU", coupure apres quelques secondes.
Je lance memtest86, coupure a 50% de la 1ère pass. Je change de barette pour une de 256@333, je boot, je fais les 2 memes tests, aucune coupure. Je démarre XP, pas de coupure, je lance des applications, des sessions internet explorer, tout fonctionne, pendant environ 30 min, et paf, coupure
La je relance le test memtest86 avec ma "nouvelle" barrete, j'en suis a la 3eme pass sans erreurs et sans exctinction du PC. Je n'ai aucune idée quand à l'origine de mon problème.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur et merci
ps : pas de surchauffe processeur bien sur, 45°.
config : A7V600 X
Barton 3000+
Radeon 9500 pro.
X
