Problème de reboot avec ATI 9600Pro + VX924 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:36:04
peut être qu'il fait trop chaud .... vérifie la t° de ta CG
Sinon pour une 9600pro, jouer à warhammer en 1280 ... c'est vachement couillu
C'est quoi le reste de ta config ?
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:52:47
Si j'ai bien compris e2d2 la CG est suffisante ?
CM Gigabyte 7AVXP
Barton AMD XP 2800 +
1024Mo DDram 3200
ATI 9600 Pro
1 HD 120 Go 7200 tr/mn ATA100 8mo IBM/Hitachi
1 HD 10Go 5400 tr/mn ATA66 1Mo Seagate
graveur CD IDE Litéon 24/40
graveur DVD IDE Litéon 811s
Alim 350w Enermax dans boitier Alu
Freebox
Routeur serveur d'impression WL500G asus
WINXP
Ecran ViewSonic VX924
Marsh Posté le 26-12-2005 à 11:57:09
Rien n'est overcloké ?
Sinon la config tien la route pour le jeu en 1024*1280 (pas tt a fond bien sure
Marsh Posté le 26-12-2005 à 13:26:08
Non rien n'est overcloké et j'ai vérifier la mémoire avec memtest (apparament pas de défaut de ce coté la)
Marsh Posté le 28-12-2005 à 08:30:58
Température CPU = 39 et ambiante = 23
Comment connaitre la température des composants d'une carte graphique ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:26:31
avec les infos issue du driver, avec ati tools (je crois) ou ati tray tool ...
mais il faut qu'il y ait une sonde de t° sur la carte pour ca
... sinon une sonde externe sur le ventirad
Marsh Posté le 28-12-2005 à 16:01:04
Est-ce que l'un d'entre vous à déja eu ce problème et surtout quelle origine CG, mémoire....
Je ne sais pas ou chercher et je n'est pas les moyens d'acheter la totale pour tester
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:43:31
Je viens de remplacer ma 9600pro par mon ancienne 8500 et plus de problème donc le problème était la 9600.
Par contre j'ai acheté cette carte (versin boite) rue montgalet (A to Z micr informatique) en Mai 2005 et à ma grande surprise la garantie indiqué est de 3 mois.
Il me semble que la garantie légal en france est de 12 mois ???
Marsh Posté le 26-12-2005 à 10:56:10
Depuis que j'ai installé mon écran viewsonic VX924 je suis passé de 768*1024 à 1024*1280 (résolution de mon nouvelle écran)
Ma machine, est équipé d'une carte graphique ASUS ATI 9600Pro et de 2 barrettes de mémoire PC3200 de 512 Mo.
Lorque que je lance un jeu PE : Warhamer j'ai un reboot du PC au bout d'environ 10 minutes.
Est-ce que ma carte graphique est trop limite par rapport à mon écran ?
Merci d'avance pour votre aide et joyeux Noel
