panne aleatoire avec 6600GT sparkle - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2006 à 21:51:21
j'ai le meme probleme avec ma geforce 6600gt toute neuve tant que je n'installe pas les drivers de la geforce mon rodi fonctionne correctement et des que j'installes les drivers nvidia j'ai droit des ecans noir avec mon ecran qui me dit pas de signal et au bout d'un moment ca marque probleme avec nv4disp.dll et il redemarre je vous raconte pas la galer si qqun a des idees je suis preneur
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:19:47
J'ai eu le même prob avec une 6600gt sparkle, avec des freezs sous windows, écran noir et mise en veille de l'écran puis reboot et message d'erreur du driver de la cg.
J'ai donc désinstallé mon driver cg, 8198 officiel, et j'ai réinstallé les driver a jour de ma cm a7v8x-x, là ça tourne bien avec comme driver cg: 17776-modifié de guru-3d, mais je ne pense pas que ça vienne de la mais plutot des drivers cm, donc aparament problème de driver cm.
Et je me suis apercu aussi qu'il valai mieux que l'alim de la cg soit conecté en direct, et non avec des pont.
Mon score 3d mark05 avec proc: ATHLON 1900+ 1.6GHZ
1.256 GHZ de ram
CM: A7V8X-X
CG: 6600GT SPARKLE oc: 575-1.05GHZ
Ventilateur CG: ZALAMAN VF700AL/CU
ALIM: HEDEN 480W
D'ailleur qu'est ce que vous pensé de ce score compte tenu de ma config?
Marsh Posté le 19-03-2006 à 20:46:07
fendor a écrit : Bonjour |
il est où le score 3dmark?
Marsh Posté le 12-02-2006 à 15:37:59
Hello, depuis une semaine je bataille avec mon pc.
il y a une semaine , j'allume mon PC , il demarre mais rien ne s'affiche a l'ecran, je teste la memoire OK, je teste ma 6600GT chez mon frere, elle fonctionne, je pensais donc que ma carte mere etait HS, j'en ai donc acheté une autre sans resultat, je l'a rapporte et decide d'en profiter pour passer au 3500+ core venice, rien n'y fait !
Bon, je me dis que ça viens soit de l'ecran, soit de l'alim car entre temps, l'affichage est apparu 3 fois !!!
j'emmene tout le bazar chez ma copine, et la le pc demarre
je reboot, il refuse de demarrer...
je teste l'ecran et l'alim sur son PC tout fonctionne nickel !
vous imaginez ma tete
finalement, il me vient une idée, je branche sa CG toute pourrie sur mon PC et la miracle il marche, je reboot, il marche toujours !
je teste ma 6600 GT sur son pc, il se passe rien !
j'emmene a nouveau le bazar chez mon frere, et la c'est la meme chose, sa carte graphique fonctionne sur mon PC, mais la mienne ne donne rien.
Donc le probleme viens de la Sparkle 6600Gt, je nettoie bien la poussiere, vire les ptits plots en caoutchou afin d'assurer un meilleur contact entre le ventilo et le GPU, rien n'y fait !!!!
Quelqu'un a t'il une idée pour expliquer pourquoi ma CG marche une fois sur 50...
PS: bien sur la CG n'est plus garanti depuis 1 mois (je me suis fais tej au SAV !
Message édité par Sir_burton le 12-02-2006 à 15:39:40
