Ajouter une carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:41:53
Le plus important c'est de connaitre la carte mère, l'espace disponible pour une éventuelle carte graphique et l’alimentation !!!
Et pour ça, une seule solution, faut ouvrir la bête et inspecter directement à l’intérieur.
Le i3-2100 est très bon pour les jeux, aucun soucis, il tiendra parfaitement !!
Mais il faudra peu être envisager de changer l'alimentation (trop faible). Une photo ?
A bientôt. ![]()
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:56:16
merci pour cette réponse,
j'imagine qu'il faut savoir combien de w fait son alim c'est ça? et c'est écrit dessus je pense non? et au niveau de la carte mere, une fois le pc ouvert comment fait -on pour savoir ca exactement ?
pas de photo car j'écris pour lui, je vérrai ca plus en détail chez lui demain car j'aimerai l'aider via hardware
aupire on pourra faire des photo !
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:01:39
et si t'ouvres tu fais sauter la garantie ...non ?
c'est sur qu'avec ce medion tu dois avoir une alim hyper juste et sans la connectique adéquate pour une carte graphique...
En plus ca doit être un boitier micro ATX....donc une limitation supp dans le choix d'une CG
A coup sur faut que tu changes d'alim.....
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:01:49
Pour l'alimentation il faut connaître sa puissance (en W) et sa marque, on laisse pas une "parodie" d'alimentation dans un PC, c'est un coup à tout cramer.
Tu vérifie qu'il y a un port PCI-Express x16 de libre, et de combien tu dispose en longueur pour la carte graphique.
Autres infos importantes, c'est pour jouer à quels jeux ? sur quel écran , quel résolution ? ![]()
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:15:11
c'est pour jouer à du mmorpg principalement (style graphique tera), et pourquoi pas d'autres jeux récent en LOW. c'est surtout histoire d'avoir qqch d'assez potable comparé a ce chipset tout bridé... pour ce qui est de l'écran, il relie sa tour à une tv 80cm via cable hd.
edit : pour la garantie, je sais pas !
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:17:10
| Crashdent a écrit : |
ils sont capable de même pas en avoir mis un !
et c'est du reve si l'alim a un connecteur PCI-E.....
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:18:28
ReplyMarsh Posté le 15-02-2013 à 19:18:53
oé voila, c'est ce qui m'a fait flipper avec l'achat de son pc... j'ai bin peur que certaines choses soient manquantes.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:24:47
utilise des logiciels comme SIW ou EVEREST pour savoir de quoi est composé le PC sans l'ouvrir....
Marsh Posté le 15-02-2013 à 19:38:35
pas bete regis, je vous fournirai plus de detail demain car j irai chez lui , ca sera plus simple...
Marsh Posté le 16-02-2013 à 18:34:05
salut,
pour l'alim c'est une 350 watt, ac input : 230-240v, 4a 50-60hz de marque fortron model fsp350-60EMDN
voici quelques photos du pc :
http://img607.imageshack.us/img607/5985/dscf9015.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/4683/dscf9016i.jpg
voila, il aimerait savoir s'il est possible d'inserer une carte graphique sans devoir enlever l'alimentation. une carte graphique assez sympa, pas très cher non plus c'est juste histoire de pouvoir au minimum lire les jeux recent en low, mais si il est possible d'avoir mieux, il est aussi preneur.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 18:52:04
Avec une fortron 350W, pas de problème pour une HD7770
Il te faudra juste un adaptateur molex vers PCie pour alimenter la carte en courant, souvent livré avec la carte si version boite.
Marsh Posté le 16-02-2013 à 20:01:15
ah cool, donc il manque rien du tout sinon tout est ok pour passer sur la 7770 ?
pouvez vous me conseiller un site ou l'acheter pour lui svp ?
Marsh Posté le 17-02-2013 à 11:25:05
Reste a savoir si li port PCI est en 16x ou pas
, au moin yen a un
Marsh Posté le 17-02-2013 à 18:48:26
bah, c'est un 16x ca nan ?
Marsh Posté le 18-02-2013 à 14:55:22
oui c'est un 16x.
Ensuite tu as pleins de 7770... tu veux quoi? haute perf? bas prix? silence?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 08:55:41
bonjour, il a depuis pris une 7770 edition oc avec un cable molex en plus.
merci pour tout ![]()
Marsh Posté le 23-02-2013 à 15:58:38
suite à l'achat d'une carte 7770 sapphire edition oc, nous avons un probleme d'installation. il nous est impossible d'acceder au bureau, y'a aucun signal... apparemment la carte n est pas reconnu, pourtant le ventilo sur la carte tourne.
qqun peut nous aider svp ? merci
Marsh Posté le 23-02-2013 à 21:57:55
normal il faut installer les drivers via le CD fournie ou sur le site de AMD
Marsh Posté le 24-02-2013 à 11:11:07
ca a été fait ...
et tout a été branché comme il faut,
à la base, on à inseré la carte graphique, on a allumé le pc et on avait accès au bureau (sous hd2000 seulement, sous hd7770 aucun signal, et écran noir après quelque minutes) mais aucun nouveau matériel n'avait été détecté alors que les ventilo de la carte tournaient bien. ensuite, on a installé les drivers puis on l'a redémarré et du coup on à plus aucun signal, aussi bien sur la hd2000 que sur la hd7770. on est obligé de démonter la carte afin de récuperer un signal! on a vite fait vérifié le bios mais on a pas touché à grand chose. pensez -vous que le probleme vient d'ici ? genre un conflit entre la hd 2000 et la carte... car on à regardé plusieurs sujet à propos de cette carte graphique 7770 et beaucoup de personne ont ce probleme de "non signal". cela dit, nous sommes débutant en matière d'installation de matériel alors je pense que le problème vient d'ici!
Marsh Posté le 24-02-2013 à 11:37:14
Le câble que tu branches à l'arrière de ta carte, tu l'as branché sur quoi? DVI 1-2 ou HDMi? Tu as testé chaque sortie de la carte?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 12:09:03
Sûrement un conflit entre le HD2000 et la 7770. Le mieux serait de tout réinstaller pour que Windows utilise uniquement la 7770
Marsh Posté le 24-02-2013 à 15:37:56
tout reinstaller, c est a dire? sinon oui on a testé plusieurs sorti , dvi et hdmi, on a aussi testé sur un autre ecran. faut pas changer un truc dans le bios genre ca lit la carte au lieu de la hd 2000 qui elle serait par defaut?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:07:11
Je pense plutôt que le système possède toujours une sorte de driver pour le HD2000 et que ça empêche d'utiliser correctement la HD7770
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:11:49
et du coup que faire ? tout réinstaller , formater le pc ? chaud chaud
et sinon l'alim qui est une fortron de 350w n'y serait pas pour qqch ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:14:40
Non, Foxtron est une bonne marque d'alimentation et 350w c'est amplement suffisant.
Sinon dans "gestionnaire de matériel" qu'est-ce qui est marqué ?
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:18:04
Sur la 7770 tu n'as même pas l'affichage du bios ? Si pas d'affichage Bios, Windows ou les drivers n'y sont pour rien.
Normalement pas de problème pour faire marcher alternativement les 2 cartes sans désinstaller aucun pilote donc je doute que le problème vienne de là.
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:27:17
ok pour l'alim. gestionnaire de materiel, hum je suis pas chez lui, j'attends qu il se connecte sur skype. sur la hd7770, impossible d'afficher le bios, on a éssayé ![]()
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:29:58
je tiens aussi à vous dire qu'à present, (apres avoir installé les drivers) on a plus du tout acces au bureau dans les deux cas (hd 2000 et 7770) il nous faut démonter la carte pour avoir accès au bureau. du coup, on l'a enlevé
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:36:31
Avant d'aller bousiller Windows il faut afficher le bios sur la 7770, toute manipulation de Win ne sert à rien sauf créer de nouveaux problèmes si ça n'affiche pas le bios.
Donc je dirais de remettre la carte en place, laisser l'écran branché sur la carte mère, accéder au bios et voir ce qu'il propose comme options en rapport.
Si ton ami peut fournir des photos des écrans du bios c'est encore mieux !
Marsh Posté le 24-02-2013 à 16:54:22
ben à la base, avant d'installer les drivers on pouvait avoir acces au bureau depuis la cate mere (avec la carte grapique de branché) mais apres cette installation de drivers, plus possible d'acceder au bureau ou quoi que ce soit , aucun signal même depuis carte mere, c'est pour ca qu on a retiré la carte graphique!
j'vais voir avec lui pour désinstaller les drivers et essayer d'avoir des screen du bios sous la hd 2000 avec la carte d'inseré.
à part installer les drivers de la carte, pas de soucis, on a fait aucune modif. on est conscient que cela pourrait eventuellement nous emmerder lol
Marsh Posté le 24-02-2013 à 17:06:13
Marsh Posté le 24-02-2013 à 17:14:50
je (re)débarque dans le monde windows, et hier en installant ma CG même type de problème, écran noir après installation des drivers du CD!
Ecran branché en DVI sur le GPU, car pas de signal de la CM.
Du coup, j'ai démarré en mode sans échec, désinstallé les drivers Nvidia 1 à 1 en redémarrant à chaque fois (toujours en mode SE).
Puis redémarrage normal de Windows (8). J'ai zappé le CD et installé les derniers drivers à jour.
Plus de soucis.
Si ça peut aider...
Marsh Posté le 24-02-2013 à 18:37:22
merci à toi, je vérrai ca avec lui et je vous tiendrai au courant !
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:31:25
J'écris ce post pour un ami car on l'a mal aiguillé sur l'achat d'un pc. il voulait un pc d'entré gamer mais il se retrouve avec un pc sans carte graphique!
je présente ici le pc de mon ami : http://www.cdiscount.com/informati [...] d8595.html
j'aurai aimé savoir si il était possible d'ajouter une carte graphique sur ce pc, et si oui savoir quoi mettre... car je ne m'y connais pas du tout au niveau du materiel informatique (installation, choix ect...).
j'ai remarqué qu'il possedait un i3, est ce pas trop limite pour le jeux ? sachant qu'il est pas trop difficile, du moment qu'il puisse lire tout les jeux en low ca lui suffit largement.
merci beaucoup de votre attention.
Message édité par sakki70 le 15-02-2013 à 18:40:09
