Aidez moi SVP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:15:25
1-oui cest normal de devoir réglé les bus systeme
2-essaye de branché juste le HDD en MASTER sur la nappe PRIMARY IDE
3-Si ca marche met le CDROM sur la nappe SECONDARY IDE en master.
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:16:48
1) Oui tootafé
2) essaye avec juste un périphérique et vérifie ta nappe
Marsh Posté le 01-02-2003 à 21:02:20
J'ai tout essayé ( cd rom seul, disque dur seul, primary, secondary etc...). Ca ne marche pas.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 09:37:00
essaye avec dautre nappe(elle sont dans le bon sens?logiquement ia un guide),ta pas cassé une pin en forcant??
Marsh Posté le 02-02-2003 à 09:46:33
a tu fais une detection ide dans ton biosc ar pour beacoups de carte mere faot le faire pour que ton ide fonctionne.
de plus verifie que la commande dans ton bios
"onboard ide" est reglé sur "both" sinon t'aura tes ports ide desactivé.
a+
Marsh Posté le 01-02-2003 à 20:02:22
Je viens d'assembler un ordi
- carte mère ECS K7S6A avec un bios award
- processeur athlon 2000+ xp
Mais il y a deux problèmes
1) Au démarrage, il affiche que le processeur est un athlon 1250 MHz. Alors je suis allé dans le bios et j'ai réglé les fréquences ram/cpu/pci manuellement. Le problème a été réglé mais est-ce normal de devoir faire cela ?
2)Problème plus grave. Au démarrage, après avoir testé la mémoire ram, il affiche " IDE drives detecting... " (c'est tout à fait normal) et puis il cale, plus de réponse (c'est tout à fait anormal). Environ 3 minutes après, il affiche
IDE primary master none
IDE primary slave none
IDE secondary master none
IDE secondary slave none
bref vous avez compris aucun périphérique IDE ne fonctionne, l'ordi continue pourtant à booter normalement sur disquette.
Je vais dans le bios et je vérifie les réglages tout est normal,
j'utilise la fonction " HDD auto detect " ça ne donne rien toujours pas de disque dur. Je vérifie les jumpers sur le disque dur et sur le lecteur de CD tout est bien réglé. Mais que se passe-t-il ? Donnez moi votre avis s'il vous plaît.
PS j'ai tout essayé en vain, c'est comme si la partie IDE de la carte mère ne fonctionne pas.
