Aidez moi : PC bizar, comprend pas !
Aidez moi : PC bizar, comprend pas ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:34:49
Mon probleme est ke mon PC est sensible aux vibrations (enfin je crois). J'explique :
Bon dèjà, j'ai galéré pour le faire demarré correctement, cad ke des ke je le branchais il démarait sans avoir besoin d'appuyer sur le bouton. Puis si je voulais l'éteindre, j'étais obligé d'appuyer 5sec sur le bouton sinon kan j'appuyé dessus il eteignait ke l'ecran, puis le rallumé si je rappuyais (sans éteindre le PC)BIZAR. Bon, le probleme ne venait pas de l'alim car j'ai essayé avec une autre et toujours le meme prob. J'ai réinissialié le bios en enlevant la pile de la CM et en remettant par defaut puis ça marchait à peu pres.
C'est là ke c'est encore plus bizar, mon PC planter aleatoirement (au chargement du bios, au checkagage, au demarrage de win, et dans win). Quand je dis que mon PC plantait c ke j'avais la derniere image à l'écran (dans le genre d'un screenshot c'est à dire fixe) mais le PC ne faisait plus rien et je pouvais plus rien faire à part debrancher ou appuyer 5sec sur arret. Ca pouvait meme arriver au checkage (au demarrage).
Puis au bout de 3h d'acharnement je demarre mon PC et je lui fou une petite claque et là blockage, je rééssaye sans rien touché puis sur windows je lui refous une petite claque et encore blockage et j'ai réessayé l'experience plusieurs fois. C'est là que j'en ai deduit ke mon PC était sensible aux vibrations. En fait si je bouge pas trop (cad pas de vibration) mon PC marche bien, enfin moyennement car des fois il plante kan meme.
Autre chose : J'ai débranché mon PC hier et je l'ai rebranché ce matin, kan je l'ai allumé il a fallu ke je reinissialise le bios (par defaut), il était revenu à zero comme si j'avais enlevé la pile. Ca aussi ça me parait bizar !
Aidez moi je sais pas pourkoi il fait ça.
Mon PC : Athlon 1.4Ghz, MSI6380, 256DDR PC2100.
Je tiens à dire ke je fais pas des trucs bizars avec mon PC et je l'overclock meme pas, je suis un utilisateur modeste, je ne suis pas non plus un pro donc essayez de faire simple. Aidez moi je cherche vraiment une solution parce ke là, je crack.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 18:39:16
alors ca, ca me rappelle une histoire ...(cf config)
Regarde du cote de l'alime...ne me dit pas que can est pas possible...contente toi de la changer et repasse aprés...
Je te dit ca paskeu à chaque fois que j ai eu un probleme d'alim je voulais pas y croire...ma copine qui s'y connait pas en info me disait c est l alim c est sur...eh moi je voulais pas y croire...resultat 2 fois le Pc bloque a cause de l alim :D
enfin bon je raconte ma vie la :d
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:19:50
ben en fait g déjà essayé de changer d'alim mais toujours le meme prob. Merci kan meme
Marsh Posté le 22-05-2003 à 20:26:38
y'aurait pas une partie de la cm ou une connerie qui fait contact avec ton boitier ?
Marsh Posté le 22-05-2003 à 21:37:39
+1
Je pencherai plutôt vers cette hypothèse.
Marsh Posté le 22-05-2003 à 21:52:38
comme je suis un newbie j'ai pas regardé mais je vais essayer merci
Marsh Posté le 23-05-2003 à 10:20:31
Je suis dégouté, ce matin je branche le PC, je l'allume et au chargement du bios il me "del to run setup" sauf ke kan j'appui sur del il se passe rien, le PC est blocké, je crois ke cette fois ci c la fin.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 12:42:49
Essais de ré-initialisation de ton BIOS. Plutôt avec le système de cavalier si ta CM le permet.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 12:57:27
:) Slt
Bon...
1/ Le pc qui démarre tout seul, pb de jumpers mal positionnés.
2/ 5 sec, c'est normal, le bios est réglé sur la norme ACPI, et la protection électrique pour arrêt intempestif est positionnée "Enable" dans ton bios.
3/ Le PC qui plante à la "ScreenShot", c'est un pb de chauffe. J'ai fait le test sur un p4, il a planté au bout de 5 à 6 sec, démarrage à froid.
4/ Sensible aux vibrations?... Probablement si un élément est mal fixé, et rentre en contact avec la carcasse. Vérifier le montage des éléments de mobo.
5/ Bios à zéro?. Pb de pile, ou contact électrique mal placé, faisant courtjus.
6/ A ton service.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:30:12
merci de ta reponse tgoose, d'un coté ça me rassure, je me dit k'il y a peut-etre encore de l'espoir, mais d'un autre coté ça me fait peur car comme je l'ai dit je suis pas un pro. Donc j'aurai encore besoin de votre aide car maintenant comme le je peux plus demarrer le PC a cause du bios, ma priorité est de ré-initialiser le bios comme me propose Electroger mais le probleme c'est ke je sais pas faire donc si kk un peut me donner l'adresse internet d'un tutorial ki explique comment faire se serait sympa. Sinon j'ai essayé de tout arrangé à l'interieur de la tour mais je peux plus testé car mon PC demarre plus.
Merci.
Marsh Posté le 23-05-2003 à 13:40:26
en fait , le fait d'enlever la pile et de la remettre reinitialise le bios car ca vide sa memoire donc les reglages que tu avais mis auparavant disparaissent et reviennent par defaut . mais ca n'est pas tres conseiller car tu peux endommager le bios(je l'ai fait 10000 fois :D sans jamais rien endommager mais je prefere mettre en garde) ...l'autre facon c'est de bouger des cavaliers sur ta carte mere afin de vider la memoire du bios ...le probleme c'est que sa depend de ta carte mere ...
tu dois avoir la reponse dans le bouquin de ta carte mere  :)
http://pekeafr.free.fr/
Marsh Posté le 23-05-2003 à 23:09:54
Pas de cavalier sur la carte mere mais de toute façon je crois ke cette fois ci c vraiment la fin car meme si l'ordi s'allume, il ne donne pas d'image sur l'ecran et pourtant ce n'ai pas la carte graphique car je l'ai testé sur un autre PC (peut-etre port AGP). Je crois ke je vais changer la carte mere.
Est ce ke vous croyez ke ça reglera le prob si je change la CM (MSI 6712 KT4V 85?) ?
Merci kan meme.
