ca chauffe comprend pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:15:55
- reverifie que ton rad et bien en contact avec ton proco
- met de la pate thermique as3
- regarde si ta pas une option dans ton bios qui coupe tout a une certaine temperature.
- flash ton bios la sonde et peut etre foireuse (mal étalonnée).
- ventile mieux ton boitier, ta temp system elle est a combien ?
c clair 70°c, c trop chaud surtout en idle
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:16:55
| cresus18 a écrit : bonjour tt le monde, |
Bonjour 70° effectivement ca commence à etre chaud, petit cure amincisente serait pas mal disons 20° de - c'est pas mal.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:25:18
Pour vérifier que tu es à 70, tu peux toucher le radiateur de ton proc, il doit etre brulent... Si c'est pas la cas c'est que ta sonde ne marche pas.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:25:56
en fait ma tour est ouverte et jai meme retiré l'alim de l'interieur de la tour, le proc est vraiment libre ya rien autour pour le gener.
pour mon rad, jai bien suivi le modele (c du cooler master)
jai posé la pate sur le rad puis le tou sur le proc.
jai pa l'habitude de ca mais ca me semble bien monté comme cest indiqué
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:27:50
| cresus18 a écrit : en fait ma tour est ouverte et jai meme retiré l'alim de l'interieur de la tour, le proc est vraiment libre ya rien autour pour le gener. |
Are you nuts?
t'as mis quoi comme quantité de pate?
à mon avis recommence en mettant la pate sur le core du proc et pas sur le rad. ![]()
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:29:36
| DraCuLaX a écrit : |
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:30:15
en fait jai pa vraimen besoin de toucher le rad, kan la tour est fermee avec l'alim hor de la tour le boitier est vraimen chaud, voir + ke tiede
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:32:39
Pour l'application de la pâte thermique, il faut mettre UN FILM FIN DE PÂTE THERMIQUE SUR LE CORE et poa ailleurs.
Quand ya trop de pâte thermique, au lieu de conduire les calories du proc vers le radiateur, celle ci agit alors comme isolant !
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:36:23
et bien je vou remerci pour ces reponses je vais tacher de le faire au plu vite, si jamai vous avez d'otres suggestions faites le moi savoir et merci encor
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:41:40
Ba si ton Rad est bien cho, ca devrait pas etre un probleme de Pate, regarde a combien tourne ton Ventilateur de CPU
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:42:04
ReplyMarsh Posté le 19-05-2003 à 17:44:06
| cresus18 a écrit : o fait le CORE, c'est koi ? |
Wouaip, celui du milieu qui est plus haut que les autres qui, eux sont tout petits et sur lesquels il ne faut absolument pas mettre de pâte thermique. ![]()
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:44:32
bah j'ai remarquer que si ton ventilo c un taisol le ventilo et po tjour bine monter pour ce type de CM.
J'explique il y a un sens pour mettre le radiateur, pb le cable et trop court quand on le met dna sle obn sens donc on a tendance a po faire gaf et a la mettre dans l'autre sens et la po bien car regarde sous le radiateur c po plat y a une petit marche juste pour passer sur le truc du socket avec ecrit Socket a. Donc on device le ventilo on retourne le rad et on le remet, voila je pense que c sa ton pb
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:50:37
avec "pc alert 4", jvoi ke le ventilo tourn a 4470 rpm
en plus dessu ya le soft "cooler xp" ke je mets en route sans faire vraiment effet
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:53:05
En clair, est ce que la découpe du radiateur épouse la forme du socket ? (en regardant sur le côté) ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 17:53:22
| Aurelien62fr a écrit : bah j'ai remarquer que si ton ventilo c un taisol le ventilo et po tjour bine monter pour ce type de CM. |
+1
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:00:24
mon ventilo c un ajigo (drop in the box)
le cable est suffisemen long pour le mettre dans les 2 sens
pour la pate thermik, yavai une sorte de pochoir en plastik transparent qui se colai sur le rad pour appliker la pate corectemen, jlai retiré bien sur mais l'espace de l'application prévu pour mettre la pate etai + grand ke le core
c bizar
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:03:03
en faite ce truc c plutto de la patte thermique deja mise dessus je crois, donc fallait po en remettre par dessus
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:05:20
ben c'etait un kit evolution tout etait ensemble quan je l'ai acheté
sinon oui la découpe du radiateur épouse la forme du socket
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:07:53
| Aurelien62fr a écrit : en faite ce truc c plutto de la patte thermique deja mise dessus je crois, donc fallait po en remettre par dessus |
nan cetai pas de la pate , jai bien netoyé celle k'il y avai deja avan de bien en remetr
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:12:26
en fait si le fait de mettre trop de pate isole le proc du rad au lieu de mieu dissiper la chaleur je vais verifier mais cest possibl ke jen ai mis de tro
sinon ca risk pa de cramer a force de s'eteindr otomatikmen a cause de la chaleur ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:21:00
| cresus18 a écrit : en fait si le fait de mettre trop de pate isole le proc du rad au lieu de mieu dissiper la chaleur je vais verifier mais cest possibl ke jen ai mis de tro |
Mefie toi quand meme.
C'est pas un pb dans ton bios? Ton cpu est bien reconnu, il lui a pas foutu un fsb trop gros?
T'a fait "load fail safe defaut"?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:21:30
bah sa depend si c le processuer qui fais une overdose ou si c la CM qui se met en securité, thecniquement c po top, surtout pour ce qui est disque dur (bah vi arrete puis reprise de la rotation), la memoire je pense po quel aime sa mais bon
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:28:25
| Julien31 a écrit : |
en fait o debut le fsb etait tro bas, je lai mi a 133 et il m'affiche tout seul "athlon 1800XP" donc ca doi pa etr le fsb
jveux bien "restore bios default" (ki ne tente rien n'a rien) c vrai kjai pa essayé mai jpens pa ke ce soi ca
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:30:32
remonte ton rad correctement dediou!
Marsh Posté le 19-05-2003 à 18:47:29
| DraCuLaX a écrit : remonte ton rad correctement dediou! |
t'enervpa draculax, va pa me mordr le cou je ten prie
jpens avoir assez d'infos je vous remercie tous pour votre aide
ps : je fume pa et jador les bananes (mon fruit preferé)
merci encor
Marsh Posté le 19-05-2003 à 16:56:27
problem depuis une semaine : pc ki chauf tro avec
MSI KT4V + 1800XP (c 1 kit grosbill)
temperature monte a 70° et se stabilise.
je lance 1 application ki bouf un peu de memoire : paf plus rien
jredemar : 3bip longs + ecran noir, jdoi atendr ke ca refroidiss
on m'a deja dit de verifier ventirad : cest ok sûr
avez vous une idee ?
sinon c koi les temperatur normale ?
