aidez moi svp mon pc s'allume et 1 sec apres ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2002 à 13:22:16
dans ces cas la moi je dis, faut tester ... les element 1 a 1 (implique avoir une autre machine pour tester)
Marsh Posté le 21-09-2002 à 13:23:46
ouai j'ai une autre mavchine en ce moment (heuresement ke j'ainle net avec) et mon pc en rade est juste a cote de moi
ke dois je tester 1 par 1?
Marsh Posté le 21-09-2002 à 13:27:23
| azerty3 a écrit a écrit : -------------------------------------------------------------------------------- ...s'éteint 1 seconde apres hier soir j'ai joué a gta ensuite le jeu a commencé a partir en couille, je voyais pleins de petits carré sur l'ecran de petit pixel, j'ai arrété le jeu, je suis retourné sous windows (xp pro sp1) et j'ai arrété la machine. cematin je veux l'allumé et puis non , il s'allume j'entend le proc partir et l'alim tourné durant 1 seconde et puis il s'eteint! je sais pas d'ou sa vient peut etre l'alim? ou autre je suis bloqué et j'ai grave besoin de mon pc se week merci a ce qui peuvent m'aider |
ça fait quel bruit un proc qui démarre?
sinon, si ça t'a fait des bugs graphiques, c'est plus ta cg qui a morflé ou ton cpu
Marsh Posté le 21-09-2002 à 13:28:37
deja tu laisse le strick mini 1 barrette memoire, la cg et tu debranches les nappes des dd et aussi les alim des lecteurs
pour le redemarrer, tu dois debrancher l'alim du secteur ou pas ?? si oui, ya des chance que l'ailim HS
si non tu croise les element entre les machines
Marsh Posté le 21-09-2002 à 13:30:50
j'ai mis une autre carte graphique et ca m'a fait la meme chose
| CrowFix a écrit a écrit : ça fait quel bruit un proc qui démarre? sinon, si ça t'a fait des bugs graphiques, c'est plus ta cg qui a morflé ou ton cpu |
Marsh Posté le 21-09-2002 à 13:34:06
je vais testé d'abord mon alim sur un autre pc en premier
la je l'est carémént enlevé de l'auttre pc
Marsh Posté le 21-09-2002 à 14:11:40
truc bizarre je remet l'alim et la sa remarche!
ensuite je l'eteint et je ralleume sa me refait le truc de talheure!!!
mince!
Marsh Posté le 21-09-2002 à 13:20:20
