Aide pour la localisation d'une panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2003 à 01:17:25
ben ça peut etre un probleme de cpu qui chauffe trop, ou d'alim en train de crever, de memoire no name. Surveille la temperature du processeur, et lis le topic de pentier sur ta carte mere, ou le guide sur materiel.be
Marsh Posté le 13-05-2003 à 09:25:25
G connu le meme problème avec de la memoire noname. A la base je pensais ke ca venai du DD alors je lai fait changer et la meme problème : Ecran bleu pendant linstallation s'XP qui me met une message d'erreur sur la memoire ("memmory je sais pas koa). Je décide donc de virer une de mes 2 barretes de Ram ( javai 2 barretes de 256 DDR) et la miracle plus aucun prob. Linstalation d XP se passe comme sur des roulettes et plus aucun problème de rebootage de PC (pr info le miens plantait ou rebootait au bout de 5 minutes sur un jeu ou des ke je commencait a le faire bosser un peu trop comme encodage etc...). Tout ca pr te dire de te méfier de ta mémoire et de regarder avec d'autres barettes de ram pr voir si ta le meme prob
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:17:42
J'ai testé la ram, du moins j'ai utilisé d'autres barettes en SDRam et en DDR et toujours le même problème
Je cherche, je cherche, mais j'en reviens toujours à la CM
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:29:59
Pour le proc il dépasse jamais les 33°C
Et j'ai aussi testé avec une autre alim
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:42:22
un petit memtest pour incriminer la ram ou pas, sinon c peut etre l'alim
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:45:00
comme je l'ai dit j'ai déjà testé avec une autre alim et d'autres barettes de Ram en SD ou DDR --> Même résultat
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:53:08
non il n'est pas a jour, j'ai une version de 9/02
Mais flasher... euh... j'ai jamais fait et ca me fait un peu peur j'avoue
J'y est bien pensé après avoir lu les topics conseillé par Pancho
Mais.... là j'ai pas confiance
Marsh Posté le 14-05-2003 à 11:56:36
| cimeryl a écrit : non il n'est pas a jour, j'ai une version de 9/02 |
ben va falloir flasher!
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:02:30
c'est vrai que cette CM est capricieuse avec la ram, mais bon si t'as essayer plusieur barrettes.... sinon moi j'ai eu un pb aussi avec cette cm, pb de freeze pendant l'install d'xp ( idem avec win2k) et pareil j'ai tout testé sans trouver, a devenir dingue !
je suis retourné a montgallet en pensant que la cm ou le proc merdait, et le type a juste foutu le DD (un seagate 40go)en cable select (cs) et tout s'est bien passé....
j'avais jamais vu ça mais ça a réglé le pb.... essaye toujours.
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:03:26
Mais étant donné qu'il n'y avait pas ce problème avant, c'est que le bios fonctionnait bien
En quoi le bios peut générer du jour au lendemain une erreur
et en quoi le flasher corrigera cette erreur ?
Bah oui si je peux j'éviterais autant que possible de le faire
Merci quand même de votre aide à tous
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:03:35
sur la même carte, un spacer empechait mon xp de passer en 133Mhz...Ca passe à 100 Mhz?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:10:08
oui chez moi ca fonctionne (fonctionnait) en 100 et en 133
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:13:35
mais est ce que ça plante que en 133, ou alors ça plante aussi à 100 Mhz?
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:20:40
pas de différence en 100 et 133
J'ai testé avec les 2 et aucun changement --> Plantage et réinstallation impossible
Marsh Posté le 14-05-2003 à 12:25:58
ben puisque t'as tout essayé...ptete pas avec un autre processeur? t'as mis un spacer?
Marsh Posté le 15-05-2003 à 01:05:06
Ca y est j'ai trouvé ! Donc c'était un problème multiple de CM et de Ram combinée :
Donc le bus sdram merdait, plus la CM n'acceptait pas de passer en 133, et la Ram n'acceptait de fonctionner qu'en 133 en 100 elle faisait une erreur.
Voilà donc changement de CM et de RAM
Merci à tous pour votre aide
Marsh Posté le 13-05-2003 à 01:13:24
Bonjour à tous
J'ai un problème matériel que je ne suis pas sur d'identifier, et peut etre que votre aide pourrais m'être utile.
Donc j'ai un 1700 XP, carte mère ECS K7S5A (bah oui pauvreté ne laisse pas liberté de choix), 512 Mo SDRam, Carte video Geforce2 MX 400, HD 20 Go, HD 80 Go, Windows XP Pro SP1
J'avais un problème de reboot assez constant dès que lançait quelque chose de trop lourd par exemple un film+seti+téléchargement ou si je lancait un scan antivirus
Donc j'ai formatté mon Disque dur et j'ai voulu réinstaller Win XP. Mais là gros problème pendant la copie des fichier sur le disque, paf --> Ecran bleu
Re formatage, réinstallage et paf , encore
Je me dis que mon HD est mort, j'en prend un autre --> pareil
Je reprends mon 1er HD, je le monte sur un autre ordi, je réinstalle windows --> pas de problème
Je le remonte sur le 1er, je lance, et aussitot Ecran nooir avec le curseur clignotant en haut a gauche, je reboot, windows me dit qu'il ne s'est pas lancé correctement, me demande de choisir entre les différentes options (mode sans echec, ms dos, normal) et quelque soit l'option choisie, toujours le même ecran noir
J'ai repris un 3e disque dur avec Win 98 déjà installé, et là ca marche mais toujours avec le problème de reboot mais bon, je ne pense pas que le prob viennent des disques durs, je pense plutot à la carte mère
Mais j'aurais aimé votre avis svp
Merci d'avance
