Probleme montage ordi [Aide] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2005 à 22:36:33
non aucune proposition parceque jsuis desespéré la
y'a rien de spécial à régler ds le bios pour les DD SATA? ou ca pe venir des lecteurs qui sont trop vieux? help pleaz
Marsh Posté le 08-11-2005 à 22:28:34
Peut etre dans le bios. Dans un que j'ai monter ,pour metre l'OS sur un port sata,j'ai eut une option a configurer; ca donne a peut pres ca je croi(mais a peut pres)
Boot first ATA channel _ OS sur Hdd sur nappe IDE Bleu
Boot second ATA channel _OS sur Hdd sur IDE Blanche
Boot first Sata channel_OS sur Port SATA 1
Et sans ca ,pas moyen .
Marsh Posté le 27-11-2005 à 17:46:45
Pour installer XP sur un disque dur SATA sur cette carte mere, il faut:
Entrer dans le BIOS, aller sur Main->IDE Configuration ensuite changer pour standard IDE, Enhanced Mode, S-ATA
2eme etape, creer une disquette IDE - ITE 32/64 bit avec le cd de asus, personellement pour moi le cd ne bootait pas, j'ai du le mettre sur un autre PC (sous windows) aller sous MAke disque et choisir IDE - ITE 32/64 bit
3eme etape A l'instalation de window (au tout debut quand demandé) presser F6 et inserré la disquette.
Voila, ca à marché pour moi, maintenant j'aimerai bien savoir comment on peut racourcir le temp des scan IDE au demmarage de l'ordi, car c'est vraiment trés long, merci !
Marsh Posté le 07-11-2005 à 21:15:45
Salut à tous!
J'ai un probleme avec un ordi que je suis entrain de monter: P4 3ghz, CM P5LD2 deluxe (asus), CG 6600GT, 1024 de DDR2 et un disque dur SATA (+ 2 lecteur recupéré sur un vieil ordi)
donc j'ai déjà tout monté, je démarre P4 3ghz déjà tout fait, bon premier truc bizarre, lors de la detection de mes disques IDE (un lecteur CD 52x + un graveur CDR+RW) il les affiche direct, puis l'écran reste tel quel pdt 40secondes, et ensuite boom écran noir avec un _ qui clignote en haut a gauche de l'écran
jredemarre en enlevant les lecteurs CD, demarrage normal avec detection de mon disque dur SATA
j'ai changé la config IDE en compatible mode, reboot avec les lecteurs, 40secondes sur la detection IDE, mais cette fois ca passe, probleme : seul le disque dur apparait dans les device (alors qu'il me les a affiché lors de la detection IDE) et truc encore plus bizarre dans le choix d boot device les 2 lecteurs apparaissent :?:?:? donc jchoisis mon lecteur pour booter, il boot sur le cd d'XP chargement... écran bleu "gngngn éxécuter chkdsk /F" m'enfin le disque est neuf
bref jsuis un peu a la masse j'ai pas monté de config depuis un moment donc peut etre que c un truc tout con
merci d'avance!
ah une autre question tant que j'y suis, vous me conseillez plutot une 6600GT ou une Radeon X800 Pro 256mo en AGP? ou mieux vaut attendre la sortie d X800 GTO AGP?
merci de votre attention
