Aide pour un premier montage....
Aide pour un premier montage.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:48:53
[img]CIMG1411.JPG[/img]Bonjour
Pour la première fois je me suis lancé dans un montage de Pc avec du matos d'occation:
Tout Antec Titan 550/E 4700/radeon HD 4770/ Gigabyte EP-31-DS3L Rev-1/ 2 Go ram
Apparemment tout, fonctionne,quand je branche le Pc j'ai le Bios de la CM qui apparait à l'écran puis totu de suite écran noir avec cette mention: "Boot failure, insert disk system then press "enter".
Ce disk system est-ce le cd de Windows Xp ou le Cd d'installation de la CM ?
le problème c'est que mon lecteur-graveur Samsung , neuf, ne fonctionne pas le tiroir ne s'ouvre pas quand j'appuie sur le bouton: il est branché sur les 4 fils de l'alimentation plus un cable sata branché lui sur la CM
Aurai-je, étant très néophyte loupé qqchose ?
Merci de votre aide
merci de votre aide
Message édité par golloth le 18-08-2013 à 21:27:35
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:53:56
Bonsoir,
n'oublie pas de nous dire ce qu'il y a comme alim. Au demarrage du pc faut appuyer sur F10 ou 11 ou 12 et selectionner le cd/dvd dans l'ordre de demarrage. Tout cela à condition que le pc reconnaisse cd lecteur optique
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:59:01
Le disk system, c'est le disque où tu as installé Windows. Là, tu n'as apparemment rien installé. Taper supp ou delete selon...rentrer dans le bios et mettre ton lecteur dvd comme first boot. Ensuite redémarrer a
Marsh Posté le 11-08-2013 à 19:59:59
vec ton cd d'installation et lancer l'installation. Ou comme dit jean pierre f10 ou 11 ou 12, ché plus lequel :d
Marsh Posté le 11-08-2013 à 20:05:15
Quand je parle de cd d'installation, c'est celui de windows.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 21:06:55
ok merci de votre aide je vous tiens au courant
Alim:  Antec Truepower 2.0 550W
Marsh Posté le 12-08-2013 à 09:56:36
Pour ouvrir le tiroir si le bouton ne marche pas, il faut prendre un trombone, le déplier et l'enfoncer tout droit dans le trou qu'il y a sous le tiroir (pas dans la LED hein, dans un tout petit trou du diamètre d'un trombone).
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 12-08-2013 à 16:20:18
donc avec la touche F12 : page du bios puis fenêtre pour booter sur CDRom,clic, enter et retour à la la page "boot failure insert disk system..."
j'avais avant  avec le trombonne mis le Cd Windows dans le lecteur,mais visiblement rien ne se passe (mauvais branchement ?),le lecteur n'est pas reconnu...
Marsh Posté le 12-08-2013 à 16:56:53
Test avec une autre prise SATA de l'alim.
Marsh Posté le 12-08-2013 à 20:49:10
ok
Marsh Posté le 17-08-2013 à 17:54:44
le lecteur dvd samung est reconnu mais il s'ouvre pas,j'ai ouvert manuellement pour mettre le cd xp mais quand je clic  puis enter  je retombe sur "boot failure insert disk system"...je vais nessayer de mettre des photos!
Marsh Posté le 17-08-2013 à 17:58:31
T'es sûr qu'il est alimenté au moins ?
Marsh Posté le 17-08-2013 à 17:59:48
Edit : ah oui, il est reconnu. Bah il est peut-être défectueux....
Marsh Posté le 17-08-2013 à 20:25:54
oui c'est possible  jevais essayer avec celui d'un copain
