Aide pour montage d'un PC ! [pb résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:43:54
essaie de trouver le nom de la carte mère (c écrit dessus) et va chercher le manuel sur le site du fabricant .
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:47:47
Merci à vous 3, je vais essayer de trouver le nom de la mobo ou le num de série...
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:47:49
| Great_DinDon a écrit : essaie de trouver le nom de la carte mère (c écrit dessus) et va chercher le manuel sur le site du fabricant . |
la marque est rarement marqué
mais avec le numero de serie ça va mieux
ex : MSxxxx = MSI
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:53:43
Effectivement, je trouve pas le nom de la carte, il n'y a ecrit que: Year 2000 Compliant...
ginie => Où se trouve le numéro de série en général, parce que y'a des numéros partout (sur le chipset, sur le "bios"...)?
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:58:09
sur la carte en elle meme, pas sur les composant
generalement vers le bas de la carte, entre les PCI aussi
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:04:08
Deja, sur une puce, il etait ecrit ça si ça peut aider...:
HSP 56
CMI8738/PCI SX
HRTF Audio Com
M7GBB - 037D
0033UP JD
Voilà, je suis pas sûr que ce soir exactement ça, mais on voit pas bien.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:05:49
pas sur les puces, sur le PCB, la carte, le support des puces
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:12:01
M101 , c'est le n° de révision de (plusieurs) cartes Chaintech...
à voir
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:13:08
maintenant amuse toi :
http://www.google.fr/search?q=M101 [...] l=fr&meta=
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:13:47
tu fait
google et ...
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:14:38
| ginie a écrit : maintenant amuse toi : |
pour 39 seconde
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:33:43
J'ai encore rien trouvé, mais ce serait effectivement une Chaintech. ![]()
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:35:03
Et si quelqu'un sait bien se servir de ça...: www.prioritycomputerparts.com/parts3.php
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:38:13
je ne vois pas le rapport entre ces fils et le fait que l'ecran se s'allume pas ...
Il demarre au moins le pc? , il a fait son bip? , la memoire est OK?, la cg est bien mise? l'ecran est branché ? au secteur ? et à la CG ?...
Dur dur non ?
De plus les Cm ont toujours des petites indications sur le PCB pour y arriver sans les notices !
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:40:16
| OkYsP a écrit : Je vient d'acheter d'occasion un Athlon 850 mhz, de la SDram et une carte mère avec chipset VIA dont je ne connais pas la marque (elle a 1 port ISA, 3 ports PCI et un port AGP. Sur la carte, il est ecrit: Year 2000 Compliant)... |
Faut trouver une loupe ou quelque chose qui te permette de voir ce qui est écrit près du connecteur sur la carte mère. la position des "led power", "hdd led", reset " et le reste est marquée et indique les emplacements.
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:41:45
Justement là y'a pas d'indications (ou je vois mal, mais je suis à la lumiere artificielle...).
Sinon, oui j'ai tout vérifié (la ram et tout).
Le PC démarre (j'entends les ventilo) mais l'ecran reste noir, je vois rien sur l'ecran (il reste en veille).
Il fait pas son bip puisque j'ai pas réussi à brancher le p'tit fil qu'il faut...
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:49:27
une boite disparu apparament cisco ... le lien
http://www.cisco.com/warp/public/c [...] ov.htm#c11
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:51:03
| OkYsP a écrit : Justement là y'a pas d'indications (ou je vois mal, mais je suis à la lumiere artificielle...). |
mais aucune indication sur la mobo pour la connect led
Marsh Posté le 19-07-2003 à 22:52:41
La mienne ressemble beaucoup à celle-là et en plus, les connecteurs sont du même type apparement:
Je tente de regarder sur son manuel. ![]()
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:15:18
Ca y est, j'ai trouvé le manuel et ce que je dois savoir...y'a plus qu'à espere que ça marche. Merci tout le monde. ![]()
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:24:39
Merci les gars chuis trop content, mon PC fonctionne.
Encore merci !!!!!
Marsh Posté le 19-07-2003 à 23:27:15
à votre service
Marsh Posté le 19-07-2003 à 21:40:05
Le problème est le suivant: je ne sais pas où brancher les petits fils comme: SW reset, HDD LED...Enfin vous voyez de quoi je parle. J'ai trouvé l'endroit où brancher celui qui permet de démarrer l'ordi. Mais quand je le démarre, l'ecran reste en veille.
J'ai essayé de virer les cartes, de debrancher les disques, d'enlever la ram, mais rien y fait...Quelqu'un saurait comment brancher ces fils et/ou comment résoudre le problème? Merci d'avance.
PS: dsl, je sais que je me suis mal exprimé...
Message édité par Okysp le 14-11-2003 à 23:45:13
