Aide pour XP 2000 + KX7-333R pas stable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:17:13
dis kiki t'as pas des pblm lors de l'install de logiciel ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 13:23:42
| popo73 a écrit a écrit : dis kiki t'as pas des pblm lors de l'install de logiciel ? |
J'ai eu l'install de XP qui trouvait pas des fichiers a partir du CD. Par precaution je l'ai annule, reformate et reinstalle. La deuxieme fois pas de souci pour XP ni pour tout le reste.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:26:48
Bon les gars, j'ai donne les details a toutes les questions, laissez pas mon topic disparaitre comme ca, je veux un PC qui marche, j'en suis meme plus a vouloir un PC performant tellement je suis degoute.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:34:48
du calme mon kiki vas voir sur le site d'abit dans la faq sur la kx7 ya un truc à ce sujet.
je suis gentil je te donne même le lien :
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] ON=KX7-333
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:40:15
leur requête étant pourrie je te file le lien pour aller direct à la solution sans passer par la case erreur :
http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] R%29%0D%0A
Marsh Posté le 16-09-2002 à 14:52:40
| popo73 a écrit a écrit : leur requête étant pourrie je te file le lien pour aller direct à la solution sans passer par la case erreur : http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] R%29%0D%0A |
Je te remercie de ton aide. J'ai deja essaye d'installer ce patch sans grand changement (VIA PCI Latency patch). Par contre je viens de tester : PCI Master Read Caching / PCI Delay Transaction / PCI Master Bus Time-Out a Disabled, reponse dans quelques intants. En jouant avec ces parametres j'ai l'impression que les debits du port PCI sont plus faible. Je viens de tester avec MeuhMeuh/KTV et le joli bug VIA apparait lors du deschtroumphage (plein de lignes noires).
Tu penses que si je diminue le rapport 4:2:1 vers 5:2:1 ca peut aider ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:11:16
Paf nouveau plantage, c mieux la machine a tenu 10 minutes sans avoir un beau message : "fichier corrompu ... effectuez chkdsk" Par contre la carte son ne craque plus.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:34:12
ben tu vois on vat y arriver !!
pour les rapports je sais pas test au pire, ça ne changera rien
Sinon t'as moyen de tester une autre CG ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 15:59:05
Et ta SB Live,tu y a pensé?
je pense que ton pb est la,un conflit,les SB étant les reines dans ce domaine...
Désactive la,et vois si tu as toujours des plantages.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:01:56
| popo73 a écrit a écrit : ben tu vois on vat y arriver !! pour les rapports je sais pas test au pire, ça ne changera rien Sinon t'as moyen de tester une autre CG ? |
Je recois ma Hercules 8500 today ou demain je verrai si ca change ou pas, j'ai tout mis a disable dans le bios au niveau AGP et je l'ai mis en *2.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:03:38
| bandito a écrit a écrit : Et ta SB Live,tu y a pensé? je pense que ton pb est la,un conflit,les SB étant les reines dans ce domaine... Désactive la,et vois si tu as toujours des plantages. |
Je n'ai aucun conflit d'IRQ et chaque carte PCI a son propre IRQ sans partage. Mais bon pourqoa pas, je suis plus a ca pres. Je teste.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:10:43
vu que les drivers pour banshee ne sont pas officiel, rien ne dit qu'ils se sont fait chier pour les fonctions de mise en veille.
si t'as la possibilité, teste avec une autre carte vidéo juste pour voir si ça résout le problème.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 16:20:28
en plus n'oublies pas que le patch via pci latency permet de corriger des corruptions lors de copies de fichiers (bon c'est plutôt pour les copies CD <-> disk mais...!!!) peut-être que tes drivers sont daubés.
Marsh Posté le 18-09-2002 à 10:05:38
Je vous donne des nouvelles :
Machine enfin stable :
Au niveau hardware :
J'ai change une barrette de memoire, virer la carte olitec 56K et remplacer ma Banshe par une Hercules 8500 128 Mo.
Au niveau software :
Via 4.1
drivers Athlon XP
A la main j'ai change le driver IDE Bus Master paar celui de Via, je comprends pas pourqoa ca ne l'a pas fait automatiquement.
PCI Latency Patch
Resultat :
Machine enfin stable ... pour le moment ... Je vais la laisser tourner comme ca une bonne semaine et je verrai ensuite pour optimiser les timings memoire et le FSB du proc ... il faut dire qu'i chauffe ce salaud (65 degres en full)
Poiur l'instant j'ai un score honorable de 8500 a 3DMachin.
Je tiens a vous remercier pour votre aide les gars.
Marsh Posté le 19-09-2002 à 13:11:08
Salut popo,
As-tu une expérience pour l'install des logiciels sur cette carte. je viens d'achever ma config hier, ABIT KX7-333, 256 Mb DDR 2700, XP 1800 avec ventilo thermbrake volcano 7.
Qd j'essaye d'installer money 2002, il crashe en me disant que des fichiers sont corrmpus. J'ai installé exactement le meme fichier sur ancienne config -> OK. Les 2 configs avec XP
As-tu une idée?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 13:29:13
| terzi a écrit a écrit : Salut popo, As-tu une expérience pour l'install des logiciels sur cette carte. je viens d'achever ma config hier, ABIT KX7-333, 256 Mb DDR 2700, XP 1800 avec ventilo thermbrake volcano 7. Qd j'essaye d'installer money 2002, il crashe en me disant que des fichiers sont corrmpus. J'ai installé exactement le meme fichier sur ancienne config -> OK. Les 2 configs avec XP As-tu une idée? Merci |
la réponse est au dessus terzi : VIA PCI latency
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:29:11
Bon j'ai pas tenu, j'ai pousse un peu la bete dans ses retranchements :
La Hercules 250/250@280/280.
Memoire CAS2/2T/5T/2T
J'ai pas encore touche le proc, je veus d'abord rajouter de la pate thermique car a 65 degres en full load ca fait tres chaud deja.
3DMachin qui a tourne toute la nuit : 8850
C incroyable, la machine n'a pas plante une fois
Marsh Posté le 19-09-2002 à 14:33:46
Vas y Kiki !!!!
en fait tu sais exactement ce qui a débloqué: la ram (option), la carte olitec, la carte vidéo (forte option) ?
Marsh Posté le 19-09-2002 à 17:33:01
J'en ai aucune idee et je compte pas remettre ces merdes.
Pour la RAM, mon assembleur me les a change, la CV non plus je l'aime trop ma 8500 et le modem je l'ai ramene. Je viens de m'inscrire a la nouvelle offre de free : ADSL pou 30 euros par mois avec modem prete et frais d'install gratos .... j'ai craque.
Par contre pour la pate thermique, tu la mets juste sur la plaque du milieu et autour de celle ci ou juste sur le tour ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 08:17:23
Moi je fous la pâte sur le rad au point de contact avec le proco et j'étale plusieur fois avec le doigt en l'essuyant (le doigt
) entre temps, comme ça, j'uniformise la couche et je supprime le surplus.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 10:59:50
Je viens de monter ma nouvelle machine et je rencontre de gors problemes de stabilite : Lors du passaage en mode veille, Windows m'envoie plein d'erreur comme qoa il n'a pas pu ecrire des fichiers -> Chkdsk obligatoire, si j'ecoute un CDAudio craquement ou parfois systeme fige et je ne compte meme pas les reboots.
Ca fait chier, j'ai pris du KT333 en Abit car elle est reconnue tres stable.
J'ai installe Win XP
Via 4.1 443 sur cette config :
Drivers SBLive (ceux de 25Mo)
Drivers PCTV soundforge (les derniers)
Le reste a ete detecte automatiquement
Voici le matos :
Athlon XP 2000+@1700 (12.5*133)
Carte mere Abit KX7-333R
Ventilo Silent Viking
2*256 Mo DDR 333
Carte graphique : Voodoo Banshee en attendant ...
SBlive 5.1
Miro PCTV
DD Maxtor 7200 trs/min 80 Go
Lecteur DVD LG *16*48
Graveur LiteOn *40*48*12
Boitier Textorm + alim Enermax 350 W
Ecran iiyama VisionMaster Pro 454
WinDaube XP
J'ai deja essaye les choses suivantes
MemTest : succes
Sandra : (burn in wizard)succes
Changement de nappes, barrettes memoire sur autres ports, periph PCI sur autres slots, le bios en defaut et optimized.
Questions :
Ca peut etre ma Voodoo Banshe qui supporterait pas le AGP *2 qui foutrait le bordel ou ca n'a rien a voir ?
La memoire defectueuse malgre Memtest et Sandra ?
L'alim Enermax ? Elle est stable a 4.79 V
Le proc trop chaud ? Plantage aux environ de 56 degres mais je l'ai teste en ripp de DVD jusqu'a 65 degres ?
L'ATA 133 pas supporte par XP ?
La carte son defectueuese ?
Des patchs que j'aurai oublie ? Je n'ai mis que les 4.1
Dans quel cas il faut mettre Miniport driver ou filter IDE >
